1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
Котлы Stropuva (Стропува)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 20.08.09.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Какой завод выпускает? Где в Китае находится?
    А китайцы очень хитрые! Если не будет сидеть на производстве в отк свой человек- такого налепят! Я работал над Китайско-Российским проектом, связанным с поиском производителя и поставками в Россию из Китая. Очень тяжело работать с ними под заказ. Будет в лицо тебе улыбаться и убеждать в дружбе. Но только отвернешься - не заставит себя ждать какой нибудь подвох. А так ребята отличные эти китайцы! Весь мир заполонили подделками на IFone b Nokia c телевизором :)
  2. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Посмотрел. Опыт маленький. Потом он чисто по юзерски пока эксплуатировал, без анализа. Надеюсь еще появится.
    Мне надо сперва определиться стОит ли связываться с углем. А если свяжусь то обязательно публикну.
    Не пожалел времени, перелопатил. По делу,точнее по ОПЫТУ топления углем есть множество теоретических рассуждений и только одна посылка Стаса про то что да, топят на смеси угля и дров тк на чистом угле воздуходув блокируется шлаком. Причем опыт явно не его т.к. свою свечку он поставил попозжей.
    Сперва я предположил что там говорилось именно о дровяной версии т.к. воздуходув там широкий и наверняка легко блокируется, но почитав Устина подумал - не факт , т.к. он тож телескоп на своем универсале дергал чтоб от шлака отцепиться.
    Другие ветки тоже полопатил немного пока ничего не нашел.
    А тема интересная
  3. bubafonja
    bubafonja
    bubafonja
    Колыма
    Я свою самодельную стропувобочку топил углём. Верхний слой прогорел нормально а далее шлак мешает опускаться воздухоподатчику и топливо потухло. Хотя уголь по периметру был обложен поленьями, всё потухло, и поленья тоже. Шлак перекрыл подачу воздуха в зону горения. Пробовал установит в поддув вентилятор. Но из за негерметичной крышки бочки, дым валит из под неплотностей крышки. Дымосос в дымовой трубе был бы практичней. Так как принцип горения в моей бочке такой же как в фирменной Стропуве, думаю Стропува не сможет топиться на угле. Или уголь у нас совсем плохой, или топиться нужно очень хорошим углём. А где такой взять?:mad:
  4. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    ну да, опыт маленький и юзерский.
    Вы ведь не рассчитываете что эксперты будут испытывать свечки?
    Один Ing только и говорил о том что мог бы провести замеры, но небесплатно..
    Значит или юзерские данные или ваши личные... или никаких..
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Угол углю рознь. У меня кое как горел уголь заспанный в промежутки дров. Но угол сгорал в обычном котле до конца без шуровки и с малым образованием шлака. Но такой уголь - редкость. А для гарантированной топки углем нужны по минимум шуровать. Или котел с подвижными колосниками + автошуровка. Мой вывод - если есть постоянный доступ к хорошему углю ( в идеале бурый уголь) с минимальной зольностью и без образования шлака - то свечка скушает такой угол. Но при первой пробе жечь уголь худшего качества - попадалово и нерабочий котел .. Это надо помнит.
  6. Байкал 100
    Байкал 100
    Байкал 100
    Бурятия
    Если Китайцы копируют IFone b Nokia c телевизором, то они с легкостью сделают Стропувы, ведь там же нет микросхем, сложнейшей автоматики,
  7. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Анапа . Краснодарский край
    Хочу купить S 40
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я тоже S40 U куплю
  9. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Прошу пояснить, действительно ли котлы Zvake (Candle) - более продвинутая модель Стропувы? Был в Вильме, смотрел этот котел. Правда котел стоял на складе в целофане и пооткрывать-пощупать не удалось.
  10. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Если "продвинутостью" считать другой регулятор тяги то да.
    Отличия -
    - дно
    - регулятор тяги
    - воздухораспределитель в виде блина
    - ооооочень неудобные дверки (маленькие)
    Странно что у них только в целофане. У них даже был котел в разрезе для выставки в свое время...
  11. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Другой регулятор тяги - он лучше? Стоимость этого Кэндла не принципиально отличается от Стропувы. Кстати, жене понравился его внешний вид... Эххх, знала бы она - сколько копий ломается по всяким там регуляторам-недожогам-кпд! :)
  12. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Оценить не могу. Но могу просто провести анологию - например: рукомойник и кран-вентиль - что дольше проработает?
    Здесь то-же самое - на стропуве простейший и надежный, на аремикасе - современный привод о надежности которого неизвестно. Вполне возможно что он и сверхнадежен а может и нет...
    Но самое главное - дверцы. У аремикасов они, мягко говоря, маловаты, особенно нижняя для выгребания золы.
  13. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Ну это апофеоз менеджерского вранья :) :) :) :)]
    Zvake (Candle) это прототип!
    Это не "более продвинутая модель Стропувы" а более старая конструкция "свечки".
    Ps об этом тут не раз уже говорилось.
    petrigor, а чего именно в литовские вас потянуло?
    просто предложите ей загрузить его дровами. :|: типа сэмулировать сувание руками 3х килограмовых поленьев через эту маленькую дверцу и постараться размещать их так что бы укладывались плотно (для большого срока работы на закладке)
    А потом - из маленькой нижней убрать золу.
  14. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Прототип - это то с чего делалась копия или полукопия. В данном случае правильнее применить слово "клон"/"копия" и пр... ну или сказать что стропува - прототип аремикаса.
    Пардон за поправку по русскому языку - уж больно коряво получилось... хотя по тексту абсолютно ясно что имелось ввиду
    А стропуву она видела?
    ИМХО симпотнее она - жовтенька-жовтенька и дверки такие эротиииичные :)]
  15. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Куда делся продавец,,,,заявка подана.
