1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
Котлы Stropuva (Стропува)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 20.08.09.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    правильно!
    именно такой, как аремикасовский жваке, и была стропува давным давно - с дном и прочими атрибутами. А потом стала меняться
    неа! :)] ровно наоборот!
    Можно сказать что Стропува выросла из zvake.
    PS а клон - это точная копия оригинала, по этому можно сказать что
    1 - БКТТ это клон стропувы
    2 - а zvake - прототип стропувы
  2. petrigor
    petrigor
    petrigor
    Не понял.
    resercher пишет, что Кэндл - старая модель Стропувы, юзер стропувы - что у Кэндла более современный регулятор тяги...
    На литовца меня "тянет", т.к. считаю, что любой клон хуже оригинала ИМХО
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Все верно. Желтая стропува - модел стропувы номер 2. Кандл - копия стропувы модел номер 1. Первая стропува выглядела как кендла тепер и имела все недостатки в виде малых и неудобных дверок.
  4. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    А вот патентообладатель стропувы так не считает. :|:
    и консультант Ing предполагает что это не так как вы думаете.
    Так же как вы говорит Simakoff, но его понять можно - иначе кто же купит у него стропуву если сморгонский почти в два раза дешевле...
  5. petrigor
    petrigor
    petrigor
    researcher, а вы уже пользуете свой бктт? Отчет о поездке я читал - а о вводе в эксплуатацию? Поясните, что такое "без дна" - нужно бетонное основание?
  6. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    о вводе напишу когда введу. :)
    о том, как это - без дна и как установить такой котел - потратьте немного времени на вдумчивое чтение темы - прочтете и разберетесь
  7. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Спорить по поводу того что раньше появилось - курица или яйца (жвака или стропа) бесполезно тем более не имея никаких документов. Ясно что все они выросли из одного патента и в каких-то вариантах были весьма аналогичны.
    Кстати Стропувовцы утверждают что они были первыми. Жваковцы наверняка то же самое говорят... Ну да ладно. Их дело...
    По поводу современности. Насколько я понял манагера стропувы, они намеренно отказались от фреонового регуляора тяги и замкнулись вместо этого на простой деревянной палке. Честно говоря, я сам очень удивился этой палке когда распаковал комплект. До этого думал что там более серьезная конструкция из современных материалов. Потом поразмыслив понял где "сермяжная правда". Фреон-фреоном - он работает пока есть, а не стало его - иди свищи новый регулятор. А палка она и в Африке палка... и палка она потому что коэффициент линейного теплового расширения древесины вдоль волокон очень мал, да и от влажности тож невысок.
    Да. нужно бетонное основание.
    Но необязательно то которое продают.
    Можно просто бетонный пол, стяжка и т.п.
    Тема настолько растянулась (уже 67 страниц) и в ней столько пустобрёхства что "немного времени" это слишком громко сказано.:)
    Я тут по углю стал перелопачиватьэту и параллельные темы и довольно много времени потратил на чтение даже "по-диагонали" различных споров-препирательств.
  8. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    Да простят меня автор сообщения и модераторы за копию с другого форума, но все же вот чего нашла на другом сайте. Сюда размещаю, потому что народу больше, и вдруг кто-то не видел (я сама чисто случайно наткнулась).
    Форум иzба.су, тема о дымоходе для Стропувы, автор Konst
    ---Вот приобрел к зиме котел Stropuva (модель S20).
    через время сообщение того же автора
    ---Час назад уложил три ряда дров и запустил котел. В системе около 100 литров воды. За этот час температура вкотле увеличилась от 20 до 55 градусов, причем интенсивный нагрев пошел последние полчаса, когда заслонку (битепловой регулятор) раскрыл на 15-20 мм. Вроде бы процесс нормальный. Но. По всему периметру котла начала капать черная вода. Это нормально? Может он не герметичный? На производстве их опрессовывают? На холодную ничего не капало. Может течет столько конденсата? Что можете сказать.
    Еще немного погодя, тот же автор - вообще кошмар какой-то!
    ---Станислав, беда! Через 1,5 месяца эксплуатации Stropuva перестал работать НАПРОЧЬ! Выражается это в том, что вроде как процесс горения в котле происходит (рисковал - тупо открывал верхнюю дверцу и смотрел, что же происходит), но наверное не так интенсивно, как в первые три недели эксплуатации. Температура воды в котле не поднимается выше 40 градусов. Даже проводил такой эксперимент: поднимал распределитель воздуха, закрывал верхнюю подачу воздуха и открывал нижнюю дверцу, чтобы больше поступало кислорода происходило более интенсивное горение. Реакция - 0. Всю голову сломал, что произошло за 1,5 месяца? Есть подозрение, что сволочная береза забила где-то проходы дёгтем. Уж больно внутри котла сделаны маленькие проходные сечения для выпуска дыма - местами от 7 до 15 мм. Куда смог подлезть изнутри, то почистил. Можно ли его разобрать сверху (снять крышку и т.д.) и провести диагностику? Может у Вас есть чертежи, чтобы не разбирать котел, а попробовать разобраться по ним с причиной?
    Что-то меня это все напугало как-то... Откуда там чего капает? Что это там за такие мелкие миллиметровые отверстия, которые моментально сажей забиваются? Что это вообще может быть - как возможно, чтоб простая железная бочка и вдруг не грела - значит, дрова там в ней не горят почему-то? Но ведь горят, человек смотрел... И вообще ситуация какая-то неприятная - но ведь вряд ли человек это выдумал, или специально себе такую бяку устроил! Значит, с каждым может такое случиться? Да и не понятно, что именно случилось, ясен только итог - не греет!
    Продолжения о борьбе с этим явлением пока нет...
  9. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Детские страхи.
    Читайте внимательно. Указанный чел по дури своей топил свечку мокрыми дровами. Абадеть!
    От мокрого топления любая. абсолютно любая печь через неделю забьется напрочь. А в данном случае котел длительного горения. Полный пипец должен был настать даже раньше. И забилось там не в котле скорее всего а в трубе. И выводы у чела дурацкие. Да и вообще, такому только технику и доверять...
    Действительно, он вряд ли это все выдумал, и вряд ли специально такую бяку устроил, просто по глупости, по незнанию, по лени - сам виноват. В инструкциях ясно сказано - топить мокротой НИЗЗЗЗЗЯЯЯЯЯ
    За глупость надо платить - вот он и заплатил
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У меня обратка теплей.. И говорил про это ползователю.
  11. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Анапа . Краснодарский край
    Надо было хозяину, не котел крутить, а голову свою покрутить, и березу хаит- не хороший человек,,,,
  12. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Не надо охаивать человека. Тем более вашего покупателя Stropuva. В берёзе, независимо от влажности, имеется определённое количество дёгтя. Не имеет значения, дрова 8% влажности или 35% влажности. Если процесс сгорания дров в камере сгорания происходит при низкой температуре (мене 650 градусов) дёготь однозначно вылезет. Нужно совершенствовать техпроцесс сжигания в камере сгорания, а не валить на покупателей.
  13. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Почему то, у других пользователей - таких проблем НЕТ,,,,
  14. blago
    blago
    blago
    Вы уверены в этом?
    Неужели отложений дёгтя нет ни у кого?
    Неужели конденсат не выпадает при растопке
    и при минимальном режиме горения?
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вы на температуры посмотрите. 55 градусов - слишком мало для чугунного котла на угле. Тут дровяной и сталной. Надо минимум 70-80 градусов.
