1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
Котлы Stropuva (Стропува)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 20.08.09.
  1. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Анапа . Краснодарский край
    Пользователей не так уж много, но ни один, не писал об этом- в конце отопительного сезона, согласен надо чистить.
  2. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    Может, оно и детские страхи... Но знать - надо!
    Я лет 10 прожила на даче с буржуйкой, у которой была длинная горизонтальная труба с дыркой, из которой лил деготь в подставленный бак. (Этот ужас был временным вариантом, газовщики велели печки сломать, т.к. вот-вот проведут газ (и проверяли, чтоб все сломали, кто на газ подписался), а вот-вот получилось растянулось на много лет, но каждый год - вот-вот, поэтому и жили кое-как). Так вот та буржуйка "принимала" абсолютно все, что в принципе горит, не важно какой влажности, и не особо-то забивалась, чистили может пару раз всего. Я по наивности думала, что кроме пиролизников, остальные твердотопливные примерно так же работают, жгут все, невзирая на... Поэтому мне было удивительно прочитать, что и в простейшей печи это может быть не так.
    И про обратку - это значит, у него насос подобран неправильно, слишком медленно прокачивает и вода успевает остыть, и слишком сильно охлаждает котел, да? А от этого тоже дополнительный деготь оседает изнутри.
    Я правильно понимаю? (Извините за бестолковые вопросы, но я чувствую, что на месте этого пользователя теоретически могла бы быть и я... Хотя инструкции обычно читаю перед запуском, но весь народный креатив в инструкции ведь не может быть предусмотрен...)
    Я так поняла, что он бы и рад повыше температуру поднять, да не поднимается почему-то... Причем, сразу не поднималось, а не когда уже дегтем заросло.
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Отложения дёгтя в топке играют негативную роль в процессе передачи тепла от очага горения воде. Так как теплопроводность дёгтия ниже, чем у стали, он препятствует быстрой передачи тепловой энергии. Вот почему необходимо постоянно чистить от дёгтя внутрb топки Stropuva. Кроме того, хоть и при тёплой погоде на улице, необходимо держать температуру на подаче не ниже 85 градусов. Иначе топка и дымоотводные трубы забьются дёгтем. Лучше сожгите лишнее количество дров и откройте окна, если будет слишком душно внутри помещения, но не опускайте температуру на обратке ниже 50 градусов.
    На минимальном режиме горения Stropuva выделяет большое количество дёгтя.
    .Мои года. Моё богатство.
    https://blogs.mail.ru/list/user-05/.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    "На минимальном режиме горения Stropuva выделяет большое количество дёгтя."
    Это домысел или практическое наблюдение?
  5. blago
    blago
    blago
    Это сопоставление высказываний участников форума, утверждающих о том, что при максимальном режиме горения выделения дёгтя на стенках топки нет или очень мало.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это плохая настройка котла. Нужно выстроить систему таким образом чтобы температура теплоносителя в котле была не ниже 65 градусов.
  7. blago
    blago
    blago
    Не любой пользователь сможет настроить котёл так, чтобы температура теплоносителя на обратке была не ниже 65 градусов и в помещении не было душно от переизбытка тепла, при тёплой погоде за бортом. Только, при условии,если ваша команда возьмётся за сервисное обслуживание и будет постоянно дежурить у котла.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если у котла будет соответствующая обвязка, рекомендованная производителем, то котел будет работать в выставленном режиме. А жарко не будет, если в системе на радиаторах установлены термоголовки или на худой конец просто ручные регулировочные краны.
  9. blago
    blago
    blago
    Жарко не будет, если теплоотдачу от котла снизим.
    А для этого необходимо снизить температуру на подаче. А для того, чтобы снизить температуру на подаче, необходимо приглушить котёл. Приглушаем котёл, получаем неполное сгорание и выпадание на стенках дёгтя.
    И что мы имеем? То же самое. Избыточное выделение и оседание на стенках топки дёгтя. Далее что? Далее господин Simakoff берёт железную лопаточку, скрепочку и соскабливает дёготь. Иначе дёготь забьёт всё и вся.
    Нет. Не обойтись пользователям STROPUVA без сервисных услуг фирмы "Simakoff + К"
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Подмес обратки к подаче + термовентил, гидрострелка + разделение системы на два колца + термоголовки на радиаторах. Вариантов - море.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Для чего нужно снижать теплоотдачу, если система отопления сделана грамотно?
    Прикрыли немного радиаторы, если жарко стало. И усе!
  12. blago
    blago
    blago
    Один чёрт. Нужно приглушать котёл. Иначе закипит.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Незакипит. Пример: система с двумя колцами, в обоих кольцах насосы, в малом колце вода идет через котел, в большем через радиаторы. Радиаторы с термоголовками. Выставляеш регулятор тяги на котле на 85 градусов. Он будет следит за температурой в колце котла. Другое колцо само возмет столько тепла, сколько разрешат термоголовки. А в первом колце будет всегда 85 градусов, вплот до полного закрытя подачи воздуха.
  14. blago
    blago
    blago
    Не закипит, если приглушить котёл - уменьшить подачу воздуха.
    Пример:
    Вы едете на Мерседесе. На полной скорости. Отжимаете по полной катушке, лошадок. Педаль газа(мощности) соответствует скорости и отрегулирована на 85 единиц. Впереди замаячила фигура красивой девушки, голосующей на обочине. Вы её садите и продолжаете движение. Она просит двигаться медленнее. Скорость движения вашего авто уменьшилась, но мотор ревёт что есть мощи. Как же, она отрегулирована на 85 единиц.
    Вот так вот. Вам волей, неволей придётся приглушить котёл (сбросить газ ).
    Приглушили котёл, уменьшили температуру в камере сгорания ( в топке). Появляется возможность образования дёгтя.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Уменьшится момент при таких же оборотах :). В котле будет такая же температура на подаче, но с меншим потоком. + прикрыта подача воздуха так. Мы ведем беседу о темперуте рубашки котла. Если в очаге горения - то да, вы правы, там в одинаковой топку температура будет зависит от мощности. Но температура рубашки будет зависиет от обязки котла.
