1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
Котлы Stropuva (Стропува)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 20.08.09.
  1. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Анапа . Краснодарский край
    Получается 18 м3.Уже что-то проявляется.Господин Симакофф у себя на сайте дает другие цифры - в среднем 1644 кг в неделю.Вопрос- сколько кубов в 1644 кг./Обьемный вес кг/м3 /
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Если верить aparat2
    на 180 кв м надо 18 кубов в сезон.
    18 кубов это примерно 12-14 тонн древесины.
    При калорийности сухой древесины воздушной сушки 10Мдж/кг это срставит
    пусть 140000 Мжд
    сезон для псковщины7 месяцев или 7*30*24*3600=18144000 сек
    140000000/18144000=7.7 квт
    То есть средняя мощность по сезону около 8 квт без учета КПД котла и при очень сухих дровах. Реально цифра необходимого колличества дров легко удваивается.
    В солярке но уже с учетом КПД диз. котлов это составит 4800 литров
    В угле с учетом КПД работы автоматических котлов 80%, 8700 кг
    Пеллетчики пусть сами считают.
    ing
  3. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Обьемный вес березы 500-600 кг/м3 - сырой.Вот и получается в среднем 2 куба в 1644 кг - в неделю, я должен заложить в котел.В месяц - 8 кубов ? Получается дороговато,
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это мы не проходили, это нам не задавали. :)] Тот кто топится дровам делают минимум годовый запас. И тогда уже не 10 мдж, а все 14-15 мдж. И куб на 10 квадратов сухой древесины - вполне реално если не брать Ваш ращет - для точного выйгрыша угля как самого дешового топлива, количество дров с заниженной теплотой сгорания удваиваем :)]
  5. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Согласен с INGом - легко удваивается. Тут куча параметров может влиять. И как показывает практика, топить для себя экономно редко получается. Поэтому смело можно увеличить расчётное потребление хотябы на 1,5.
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Именно так. Когда речь о площадях более 100квадратов. На первый план выползает стоимость отопления и непомерные заботы по подготовке топлива. Сколько Стасу не кривляться, он то отапливает свои 30 метров кв., рекомендовать серьезное решение для вас вряд ли сможет. Замечу еще, что при влажности как в прибалтике так и в Санкт-Питербурге дрова воздушной сушки не могут быть суше 20-25 %, а это (можите посмотреть сами в справочнике) не лучше 10 Мдж/кг. При этом КПД стропувы так не подтвержден ни Стасом ни Смаковым ни...
    ing
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ни опровергнут ингом :)]
    Если сушит в болоте, то согласен, ниже 50% влажности и быт не может.
  9. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Лично, я не против котла Stropuva, но прежде чем покупать его хотелось выяснить- сколько нужно заготовить дров, приобрел уже лесовоз березы, планировал в декабре распилить, расколоть, уложить в дровник и за зиму и лето дрова высохли.Но встал вопрос- А хватит ли лесоваза 15 м3 березы на отопительный сезон??На псковщине нет угля, отапливаю дом самодельным котлом, все устраивает, но надо спускаться в подвал и подкидывать - ДРОВА.
  10. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Ing в разных темах указывает разную калорийность древесины (дров, пеллет). Причем я минимум в 5 форумах видел его сообщения, а порядок количества сообщений тысячи, может десятки тысяч. Где тут упомнить, где какие данные приводил. По поводу пеллет в разных сообщениях это было и 10 и 12 и 14 и 16 Мдж/кг, ссылается он на общий справочник, где влажность древесины не указывается.
    Вот некоторые данные из технологического справочника, составлен преподавателями С.-Пб. лесотехнической академии. Мы занимаемся древесным топливом профессионально (изготовление пеллет ООО "Новотоп") и используем эти данные.
    Относительная влажность 10% (в 1 кг древесины - 100 грамм влаги) - 16,59 Мдж/кг (низшая теплотворная способность)
    20 % - 14,97 Мдж/кг
    25 % - 13,41 Мдж/кг
    40 % - 10,22 Мдж/кг
    50 % - 8,1 Мдж/кг
    Промежуточные данные можно получить экстраполированием.
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Если быть точными, то ing ошибся и не "в свою" сторону.
    Древесины в кубометре дров примерно 0,7 кубического метра (ГОСТ 3243-88). Плотность древесины (допустим, сосна и осина) согласно справочника около 520 килограмм на кубометр. Итого получаем: 364 килограмма древесины в кубометре дров.
    И важно помнить, что дрова продаются и занимают место именно в кубометрах.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  13. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Это ты еще не учел аппетиты продавцов этих дров. Условно можно смело считать коэф 0.5 - и все поучится.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Честно сказать ? мы похожего уровня делали в 11 класе на презентаций.. Не выглядит професионално.
  15. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Так ответа и не дождался-ДОСАДНО,,,,,
