1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
Котлы Stropuva (Стропува)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 20.08.09.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ненадо. Ненадо лезть ниже 10-15% номиналной мощности и камеру дожигания обустроит нормалную.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А я чего толкую. Надо сжигать на максимальном режиме сгорания дров.
    А по камерое дожига. Это на совести производителей. Теплообменники снизу, по кругу цилиндра, где производится сжигание, вообще нужно убрать, чтобы не снижалась температура в очаге сгорания топлива и в топочной камере в том числе. И нужно установить дополнительную камеру дожига газов. Как? Это вам решать. Или установить блины, или что-то ещё.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ролик "сырой" и неинформативный много лишнего и не удачные ракурсы и вставки.
    Если набор деталей и принцип телесопа заинтересуют самоделкиных как обьемное пособие для собственого изготовления.
    Голова в кадре растопки ОЧЕНЬ хорошо рекламируется.
    Вставки видео пламени можно подобрать получше. И основои что почему и для чего.
    А еще ябы убил день в гугле для изучения основ рекламы , построения и развития видеоролика.
    Сегодня отосплюсь а завтра по покапаюсь в гугле может и сам чему научусь:)]
  4. Мастер стройки
    Мастер стройки
    Мастер стройки
    Не верю я польским и литовским производителям. Сначала заваливали дешевыми бойлерами, теперь котлы непонятые будут =)
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Виадрус будете продавать? Заводите свою тему!
    https://www.forumhouse.ru/forum132/thread48031-new-post.html
  6. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Зачем другую тему?! Очень неплохо бы сранивать эти печки.
    До сих пор так и не понятно какие собственно преимущества у стропувы.
    Я так полагаю что недостатков у этого девайса много больше чем мифических достоинств. И надо к тому же разбавить ту пургу которую вы здесь несете.
    ing
  7. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Только не плюйтесь в меня. Был недавно у институтского друга, торгует котлами. Про проверенные котлы говорит, что лучше всего показал себя KALVIS , тоже литовский котел. Верхняя загрузка, и уголь и дрова, камера дожога, колосники педалькой «шурудятся». Время горения 8-10 часов в межсезонье. Предусмотрен ТЕН от обледенения. Котлы продаются в скандинавские страны. Спрашиваю если я у тебя его куплю, и он окажется не такой хороший, я тебя буду бить, даешь гарантию, отвечает да! Загрузка говорит такая, сухие дрова – дрова обыкновенные – ведро угля, вот такая кулинария.( Не реклама)
  8. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Господа. как на Ваш взгляд будет Стропува или БКТТ работать с таким изгибом трубы?
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Какая высота дымохода?
  10. mdenik
    mdenik
    mdenik
    От земли 8-9 метров (конек 9м). от конька в бок на 3 метра
  11. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Сегодня перебирал трубу.
    Если помните, у меня труба-сендвич проходит внутри дома.Но она неправильно собрана - верхние куски одеты на нижние а надо наоборот. Неправильная сборка проявилась в виде подтеков на внешней поверхности и , естественно, запаха.
    Кроме того грешил еще и на "зонтик" т.к. конденсат с него мг капать на трубу снаружи и течь внутрь.
    Сегодня разобрали с сыном до основания и все перевернули.
    Места подтеканий конденсата в утеплитель и на наружную поверхность сендвича легко были найдены. Причем они оказались лишь в верхних кусках трубы.
    Предположение о влиянии зонтика подтвердилось. Пришлось поменять его конструкцию и немного поднять выше. Теперь конденсат от зонтика должен капать только в саму трубу.
    Самое главное - труба почти на всем протяжении покрыта тонюсеньким слоем конденсата. Я ожидал худшего.
    Дело в том что на том отрезке трубы, который шел в комплекте котла (с регулятором тяги), точнее в нем. мною был нащупан толстый (около 0.5 см) сухой слой обгоревшего конденсата, ну или сухой сажи - при прощупывании этой слой не пачкался. хрустел под пальцами и рассыпался в мелкую крошку. Я с тоской думал что такая картина будет по всей трубе. Я ведь начинающий стропувоюзер и первые топки делал не очень правильно не совсем теми дровами которые надо. Шел процесс освоения и режимы были неправильные с большим количеством конденсата. Оказалось- труба от этих издевательств практически не пострадала. Даже в том горизонтальном метровом отрезке (который от этого регулятора тяги до вертикальной трубы) довольно чисто.
    Судя по всему накопления этого конденсатного нагара неипроисходит за счет утепления брубы - сендвич таки. А на том куске (регуляторе тяги) утепления почти нет и конденсата было прилично.
    В общем теперь труба у меня "правильная". Освоение агрегата продолжается но уже без "детских" ошибок. Регулятор заглушил, отчасти утеплил, скоро утеплю капитально.
    Заодно сделал отверстие в заглушке тройника трубы - для слива возможного конденсата. который теперь должен стекать по внутренней части трубы до низа. Поставлю там трубочку и бидончик - будет чем нижние части надворных деревянных поделок от гниения мазать
  12. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Как раз труба и была собрана правильно, а Вы все переделали. Вы этим только избавились от внешних проявлений неправильных режимов. Ну как говорится - блажен кто верует. Успехов
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Почему вы считаете, что труба собрана правильно. По мне, так по конденсату собирать.
  14. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Все в нашем мире относительно.
    Относительно обычных котлов-печек-каминов с горячим "выхлопом" труба была собрана правильно.
    Относительно пиролизных/длительного горения - неправильно. Для всех конденсатобразующих котлов и прочих подобных печек надо делать именно так либо хорошенько герметизировать швы.
    Конденсат в данных котлах будет ВСЕГДА! Вопрос только в его количестве - при неправильных режимах/дровах его будет просто больше. Так что это не "внешнее проявление неправильных режимов" а фитча. Увы. И сборка трубы именно таким способом - один из способов облегчающих жизнь с конденсатом. этом случае конденсат течет туда, куда можно а не туда куда хочет.
    И Вам также успехов
  15. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Симакофффффф!
    Просьба есть.
    Не могли бы вы навскидку сказать (ну или померить и сказать) внутренний диаметр 20-й стропувы и диагональ открытой части дверки.
    Забыл вчера померить :|:
    Надо в гараже раскроить металл для блинов...
