1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
Котлы Stropuva (Стропува)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 20.08.09.
  1. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Запах практически исчез. Остался только старый, въевшийся в обстановку (диваны, паласы, занавески и пр.). Чуть-чуть. Но такой выветривается со временем. Заньше совершенно четко чувствовался свежий конденсат, сейчас этого нет.
    Стаскоблин стоит. Правда его временная, жестяная версия - уже весь покоробился. Честно говоря эффект пока не оценивал. Вроде получше но надо смотреть.
    Планирую заменить его на сделанный из более толстого металла (уже ваяю) и дополнить конусом дожига, но это сейчас сложно. Сложно т.к. зима уже, приезжаем на дачу - хочется тепла, топим, а при топлении какие уж там блины, котел-то работает...
  2. gen21
    gen21
    gen21
    Минск
    Могу также поделиться опытом эксплуатации котла.У меня стоит БКТТ-40.Топлюсь месяц.
    Плюсы:
    1.Время горения топлива и соответственно тепло в системе отопления более суток.Если делаю закладку дров в 9 часов утра, то на следующий день котел затухает примерно в 16 часов.
    2.Всеяден .В том смысле ,что закидываю в него дрова ,картон, двп ,дсп, доски, опилки,торфяные брикеты.
    3. Условно автономен.У меня в системе отопления стоит насос грюндфос альфа 2 и выведен контур на отдельный радиатор.Насос работает в автоматическом режиме и показывает мощность 9-15 Вт. В случае пропадания электричества ИПБ с автомобильным аккумулятором должно хватить для работы системы на время горения в котле.
    Минусы:
    1.Большой расход топлива.Это моё субъективное мнение.Опыта эксплуатации ТТ котлов или печей не имею. Но раз в сутки приходится загружать огромный объем топки(около 500л.).И этот объем не две –три охапки дров а больше.У соседа стоит обыкновенный чугунный котел.У него с утра охапка дров и на ночь две.Правда и домик немного меньше по площади.
    2.Самый большой недостаток –конденсат.Моя котельная напоминает по запаху цех для копчения . Этот запах проникает всюду. Нельзя с утра заскочить в котельную закидать дров , разжечь котел , настроить систему и поехать на работу.Нужно переодется в рабочую одежду ,которая вся прокоптилась произвести загрузку и растопку, принять душ и после ехать на работу.Я понимаю , что эта проблема влажности топлива.В паспорте на котел было написано про использование дров до 30% процентов влажности. Доски и дрова у меня в сухом продуваемом подвале с августа месяца.Топлюсь ими т.к. других нет.Но нельзя сказать что они у меня сырые.
    Вывод:Котел хорош длительностью горения и всё.
  3. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Больший расход - плата за длительность горения.
    Что-то недолго у вас горит. Вроде пока тепло было... Или дом очень большой, или плохо утеплен.
    Дрова/доски у вас сырые. Во первых с августа им просохнуть не успеть, во вторых сухой подвал - фантастиш. Относительно других подвалов - может быть. Но подвал по определению не может быть сухим. По сему горючка у вас не сухая а полусухая, точнее полусырая. Возможно а точнее из-за этого и расход большой - дрова часть энергии тратят на самосушку.
    Еше конденсат связан с обвязкой котла. Возвратная жижка должна быть горячей - не ниже 60-70. Потом трубу желательно сэндвич.
    Но самое главное - сухие дрова. СУХИЕ!
  4. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Завр, добрый день
    Скажите, вы где то всё же исполнили мою просьбу (найти где я выдавал желаемое за действительное)?
    Возможно я пропустил - я отлучался... :|:
    Я вашу исполнил, как вы помните, досрочно. :|:
    Вам, к стати, ссылки то те пригодились? :)
    Simakoff, здравствуйте.
    сегодня уже 8е 12го 2009го :)
    прошло уже почти 3 (три :) ) недели с момента вашего обещания.
    Скажите, что - поставка уже была? Должна была неделю назад по вашим словам.
    Когда же мы сможем увидеть то о чем вы не раз уже обещали? :|:
    Если за время моей отлучки вы уже опубликовали фото неземного качества швов оригинальной стропувы :)|:),- не сочтите за труд ссылочку?
  5. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    А какую площадь отапливаете, и какое утепление у дома?
  6. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Плата за низкий КПД котла, о чем свидетельствует и конденсат с недожегом.
    Котел не пригоден для отопления площадей более 100 кв м, просто нерентабилен. В значительной мере это относится вообще к отоплению дровами. Непрерывные 15 Квт тепла в дровах стоят до 0.2 куба в сутки.
    Использование угля в стропуве так же не эффективно (это мягко говоря).
    Ну и в моск. обл. приморозило, собственно этот опыт самый показательный.
    ing
  8. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Ув. Инг, вы непоследовательны.
    Насколько я понял вам так и не удалось, как вы ни добивались, провести хоть какие-нибудь замеры для оценки кпд стропувы.
    Соответственно ваши утверждения про низкий кпд, про 100м2, про нерентабельность еще более голословны чем утверждения о супер-пуперском кпд этих котлов от их продавцов.
    Раз уж не удается провести замеры давайте дождемся весны чтобы сделать хотя бы эмпирические выводы. Юзеров стропув и иже с ними уже немало. Опытных юзеров из них единицы. Пока наберутся опыта, настроят, подправят, попробуют в холода, оценят расход-приход и т.п. Говорят - цыплят по осени считают, а юзеров стропув, соответственно, по весне:)
    Здесь пока что пользователи излагают свои первые и не всегда правильные опыты. Делать на них выводы кмк не стОит. Опыт топления дровами из подвала при непонятных параметрах дома и обвязки считать показательным - тем более.
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    КПД котла должны мерить и показывать продавцы. Я объяснил ребятам, что набо и как. Они упорно отказываются. Поробуйте отказаться у ментов дуть в трубочку... То что КПД низкий я знаю по многим признакам. Авот отсутствие измерений должно насторожить вас как пользователя. Я не борюсь со стропувой она не конкурент, я хочу предупредить людей от ошибок и только.
    Подождем конечно. Только к сожалению мои прогнозы пока подтверждаются.
    ing
  10. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    всё понятно. спасибо.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я поставил себе Stropuva S40U и отапливаюсь углем. Пока ничего колом не встает. Марка угля ДПК.:)
  12. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    А можно увидеть фото через загрузочную дверцу погоревшего угля .
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здесь видео с телефона. Чуть позже сделаю качественные фото.
    Розжиг угля в котле Stropuva.
    Горение угля в котле Stropuva.
    В прошлом году таджик просто жил в котельной. В этом справился сам. И мало того- чудо заметили уже сейчас все домочадцы: неужели эта штука не требует перезагрузок уже на протяжении суток? Я загрузил три мешка ДПК.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  15. gen21
    gen21
    gen21
    Минск
    Отапливается 1 этаж дома- 120 м. кв. Из них 90-тёплый пол ,30- комната с чугунными батареями.Стена дома-120мм кирпич -50 мм перлит-300мм пеноблок.
