1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
Котлы Stropuva (Стропува)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 20.08.09.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Циркуляция воздуха естественная или наддув?
  2. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    В эти выходные уже вполне зимняя погода.
    Тестировал на полный прогрев дома.
    В пт. в 22ч загрузил 90 кг брикетов (~450руб).
    Котел потух в 14ч вск = 40 часов/
    Площадь 130 среднеутепленная.
    Котел - S20 дровяная версия.
    Брикеты - литые цилиндры прес. опилок хв. пород
    В системе антифриз.
    В сб пару раз выключали электричество. Оба раза на 25-40 мин.
    В эти периоды Т в котле догонялась до 110-115, причем последние 5-7 град - очень медленно т.к. воздухоподача перекрывался еще при 95-100.
    Сразу после выключение эл-ва открывал вентиль на гравитационку - у меня пара батарей коридорных через дополнительную более толстую трубу подключены. Т.е. при отключении эл-ва жижка самотеком должна по ней идти к батареям - какое-никакое а охлаждение котла.
    На 115 Т почти перестала расти но я, честно говоря, не оба раза рискнул ждать дальнейшего повышения и подключал насос через инвертор от автомобиля. Правда так получалось, что через 5 мин эл-во врубали.
    Данный опыт не доказывает но и не опровергает возможность стропувы пережить отключение эл-ва. Все-таки 115 град... Рисковать не стал...
    Надо, наконец, купить себе нормальный акб, сделать автомат переключения и не париться.
    Еще отмечу что с 0 - +2 град до комфортной температуры комнаты без дополнительных обогревательных средств (печь, эл.конвертор и т.п.) прогревались не менее 5 часов. Батареи были горячие почти до низу но их моща расчитана скорее на поддерржание. На быстрый разогрев надо что-то еще.
    А в остальное время - Ташкент.
    Но это не в тему котла.
    Запах конденсата в комнатах исчез, в котельной присутствует лишь нюансами.
    В следующие выходные будет самое боевое крещение. Если, конечно, поеду на дачу. Есть вариант что не получится ...
    См опыт выше. +
    Полагаю что если за пол часа до отключения насоса принудительно закрыть поддув то котел за это время потухнет и все будет ОК.
  3. blago
    blago
    blago
    У вас воздушная заслонка полностью была открыта или наполовину?
    Исходя из количества загруженных брикетов и времени горения у меня получилось среднестатическая мощность котла 9,4 квт/час.
    Вопрос к Симакову.
    Подача воздуха осуществлялась при естественной тяге или с наддувом?
    Что-то подозрительно, при естественной тяге очаг горения не такой.
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Simakoff вы продолжаете пиарить и ни грамма объективной информации.
    в четвертой картинке. что. если увеличить недогоревший уголь? сколько стоит квт*час тепла от стропувы?? Ваша болтавня может продолжаться видимо долго, лохотрон продолжается.
    ing
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вы считаете, что те кто пользуется Стропувой -лохи? (болтовня пишется через О)
  6. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Видимо вы так думаете.
    грамматика конечно наука, а по существу у вас когда нибудь что-то будет?
    ing
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я сам пользователь. Опять Вы начинаете оскорблять людей! Вы каким то образом связаны с организаторами форума? Если да, то не позорьте их своей невоспитанностью. Здесь обсуждаются вопросы, связанные с эксплуатацией котлов Стропува. На forumhouse.ru множество тем, связанных с эксплуатацией этого котла. В ближайшее время на форум напишет человек, которому мы установили котел в дом площадью под 400 метров. Stropuva S40U успешно справляется с задачей.
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Ни с кем я не связан, можите пожаловаться. Но пока вы не ответили ни на один технический вопрос относительно стропувы это остается лохатроном.
    ing
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    ну слава Богу, что не связаны. Все технические вопросы указаны в паспорте котла. Читайте внимательно- всё соответствует действительности.
    "можете" пишется через е
    Странно, советских инженеров вроде в советских школах учили. И начинали с букваря. Вы видимо свой букварь скурили:) Шутка, простите!
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    И что советскому инжиниру теперь не понравилось ? Привели пример сгорания хорошего угля с малой зольностью. Может в пепле и будет некоторое количество не сгоревшего угля. Но просеять 10 кг пепла для отделения угля в Разы проще чем раздробить и просеять количество угля нужное для получения тех же 10 кг пепла.
    Мой вердикт, остается прежний. Слишком сильная привязка стропувы к качеству угля. Но дешево, хоть и грязно.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вообще к качеству топлива. В том числе и древесного. Это необходимо любому котлу. Зато не надо калибровать уголь и дрова. Сгорает любое полено с адекватной влажностью и куски угля с голову выгорают в общей массе без следа. У кого есть деньги, тот ставит или газгольдер или дизель. Или вообще не "заморачивается" и топится электричеством. Но многие из таких людей ставят резервный твердотопливный котел- или пиролизник или Стропува в данном случае вполне подойдут.
  12. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    А вот у меня вопрос есть. Чnо будет ежели в стропуву ( или бктт) торфобрикет загрузить? Будет толк какой или нет? Дрова дровам рознь. не всегда есть возможность толстых поленьев иметь. А отходы с пилорамы - неважное топливо для печей и котлов длительного горения. Это я уже изучил на себе.
    Торфобрикет же более-менее однотипная шняга. А для меня относится к числу доступных, в отличие от угля.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    В нем пепла 50% объёма. У меня не горели почти совсем.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Пепла много, но работает у одного моего клиента котел на торфяных брикетах. Правда не так эффективно, как на дровах. Сложнее настраивать- говорит. На межсезонье нормально будет.
  15. Дмитрий Рыбинск
    Дмитрий Рыбинск
    Рыбинск
    Всем Здравствуйте
    наблюдал за спорами про стропуву
    для меня эта тема актуальна .достраиваю дом 2 этажа общ площадью 180 м материал стен теплоэфективные блоки, газ либо не в обозримом будущем либо вообще никогда. у меня вопрос . загоузка котла происходит через верх, дрова также горят сверху т.е. при работающем котле не понятнго сколько дров сгорело потому как заглянуть не получиться дабы не обгореть
    далее ситуация с докладкой дров не понятна если горение сверху то по идее чтобы доложить нужно либо затушить (иначе г8ореть начнет с середины ) либо удалить все а затем по новой закладываыть
    поясните пож. кто знает
