Вы решили, а другие нет. Я понял, как вы решили - в процессе сгорания уменьшается топочная камера. Но, при этом возникаеют другие проблемы. Тепловая нагрузка увеличивается на боковую стенку котла по длине окружности, где топочные газы будут вырываться из топочной камеры. результат - преждевременный износ. Далее, вы решили проблему усиления того узла, где воздух подаётся в топочную камеру и который будет держать это кольцо-пластину?
Для того что бы собеседники не считали моё отношение к Сенину безосновательным, приведу один красноречивый пример. ан странице https://www.forumhouse.ru/threads/27316/page-5 можно видеть как Сенин совершенно спокойно походя объявил свою выдумку аксиомой далее можно видеть как опоненты стараются ему показать его принципиальную ошибку, и как Сенин игнорирует очевидное. Это лишь один пример из серии.
Господа! Помоему Вы перешли к выяснению отношений. Если можно- по конструктиву пожалуйста. У кого нибудь остались сомнения в том, что котел работает на угле и на дровах? Я не говорю сейчас о недельном горении (как это объявляет БайкалСервис). Я говорю о том, что принцип верхнего горения имеет право на существование и на применение.
Твердотопливный котел Stropuva- насколько это дорого для Вас? Stropuva обсуждается на этом замечательном форуме постоянно. И более полугода шли споры относительно того, сможет ли котел работать на угле. Оказывается может! И уголь для Stropuva применяется любой. Теперь хотелось бы узнать мнение посетителей о том, какая стоимость для Вас могла бы быть удовлетворительной? Жду Ваших отзызвов!
Понял Ваш вопрос. У меня котел в любом случаю работает максимум на 30-40% мощности, так как закладки хватает на 2 сутки всегда. Самый диск сделан из жести 0,4-0,5 мм и все еще жив после 1 месяца работы. Если нагрузка былабаы слишком большая, то жестянка прогорелабы очень быстро..
Твердотопливный котел Stropuva- насколько это дорого для Вас? чюдес не бывает! если ценник будет как у его подобных. то при выборе можно будет выбирать всеж характеристики а не экономить.
Твердотопливный котел Stropuva- насколько это дорого для Вас? Мне видится что вопрос поставлен некорректно. Более правильно было бы спросить так: "Твердотопливный котел Stropuva- насколько это дорого для него?" Думаю вопрос в том сколько потенциальный покупатель готов отдать за такой очень простой котел.
Да, хитрое решение с этим "БЛИНОМ", только вот непонятно где Вы его располаете, в смысле не мешает ли он правильному распределению/горению подаваемого по трубе воздуха!?
Твердотопливный котел Stropuva- насколько это дорого для Вас? Симаков вы зря блефуете. Этот вопрос не решен. сколько неcгоревшего угля остается в шлаке? Сколько улетает с недожегом? И естествено окончательный вопрос, ссколько тепла производит порция угля, то есть КПД? ing
Преждевременный износ чего атомов? Атомы устанут переносить тепло? Дно кастрюли на газовой горелке испытывает такие же нагрузки. Но я невидел ни одной кастрюли развалившеися от усталости метала. Подумаите над двумя вариантами стандартый и с блином. 1 распределение воздуха в зоне горения 2 Путь дымогазов от зоны горения до трубы. 3 поверхности где происходит тепрообмен. 4 температуру пеплоносителя по высоте водянной рубашки и эфективность теплообмена Выводы сделаете сами или еще появятся вопросы? Думаю Стаска простит что ответил за него.
Обиженный мною мужик, позвольте именно так к вам обращаться, поскольку вы сами себя так позиционировали! 1. Научитесь вести техническую дискуссию, в которой единственным аргументом являются цифры, а не треп. Вместо этих цифр вы как тот вор, на котором горит шапка, кричите караул ложь, подлог, передергивание. 2. Я по-прежнему считаю, что котел Стропува имеет длительное горения за счет большой топки и низкого КПД. Практическим подтверждением этого факта является пост №71 здесь https://www.forumhouse.ru/threads/40804/page-6 . Этот котел разорит своего хозяина, поскольку ему надо аж 100кГ! в сутки высококалорийного и дорого топлива – антрацита. 3. Действительно, я уверенно и комфортно чувствую себя на форуме, но не потому, что я консультант, а потому что имею серьезные аргументы и достижения. Так я первым на форуме применил старт-стопный регулятор в ТТ котле, первым на форуме осуществил управление ТТ котла с помощью котроллера и т.д. и т.п. При этом ничего не скрывая я делюсь своими достижениями с форумчанами. В подтверждение своих слов сообщу вам, что мною открыты на форуме несколько тем, суммарное число посещений которых более 500000. А чем вы обогатили форум кроме склок? Вывод: Вам, как «обиженному мужику», надо пересмотреть свои взгляды, тогда вас никто не обидит.
Спасибо за ответ. Дай Бог всем такой проницательности и способности к анализу. НО я спрашивал не ЗАЧЕМ, ДЛЯ ЧЕГО и т.д., а ГДЕ, имея в виду - где по отношению к отверстиям воздухораспределителя, через которые и идет воздух для горения. Воздух то куда идет -под блин, над блином (тогда высота отверстий над блином)? Поясните, пожалуйста. И просьба к СТАСКЕ, как а автору тоже ответить. Спасибо.
Нарисовал примерно. Желтая зона с интенсивным количеством кислорода, красная зона с выской температурой, но без кислорода. При больших мощностях и болшом напоре воздуха (но не тяге из дымохода ! ) Зона с интенсивным количеством воздуха будет приближатся к теплобменнику. При слабом горению, кислород будет сразу устремлятся вверх после блина и будем имет по краю горячую зону без кислорода.
