Одноэтажник с односкатной крышей 110кв
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Piratr, 05.06.17.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ну да, точно)
  2. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    Вот и я про тоже! С твоей горизонтальной крышей снег будет лежать 100%. 180 кг на м. кв это конечно максимально возможное и бывает редко, но все же возможно. просто представь что на выносе в 1метр и длине 10м получим 1800кг, что то как то круто! А уклонится крыша может в легкую, тем более консольное опора, снег надавит, осб и обрешетка тоже в влажной зимней среде может поддаться а весной обратно уже не пойдет. Дерево со временем всегда "течет" (принимает форму приложенной к ней долговременной нагрузки).
    Ну и еще, извини конечно, но подложка это не гидроизоляция. Я бы как минимум стеклоизол напоял на бетон и лежень ставил, через много лет когда он пришел бы негодность его можно было заменить не нарушая целостности стены.
  3. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Подложка не пропускает воду=гидроизоляция.Нижняя обвязка уже сейчас закрыта МДВП, потом будет фасад, который выступает за пределы фундамента. Вода туда физически не попадет. Далее остается подсос влаги из бетона, чтобы воспрепятствовать этому сделана наплавляемая гидроизоляция фундамента и подложка, которая не даёт дереву контактировать напрямую с бетоном. Будут еще незначительные теплопотери от ТП, которые тоже не позволят бетону набрать влажность.
  4. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    Подложка это НЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ! Не на надо выдавать желаемое за действительное. Подсос влаги из бетона сделает свое черное дело. Наплавляемой изоляцией почему то закрыто только часть фундамента, подсос будет как с внешней стороны верховодкой, так и с внутренней через песок и щели в утеплителе, а высота фундамента и перекрытие по грунту (с отсутствием продухов как неиспользуемый элемент в данной конструкции) не позволит этой влаги высохнуть. Поэтому бетон будет всегда мокрый! На сколько практика показывает влага поднимается примерно на 50-60см от контакта с ней, а в конструкции где грунт в кольце фундамента то там без вариантов.
    Вы собираетесь теплым полом фундамент сушить? Это что то новое! :)]
  5. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Ага надо Финам сообщить что они десятки лет свои дома неправильно строят
  6. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    Видит всевышний, я как лучше хотел! :|: Да не не я конечно не настаиваю, даже не хотел строителя обидеть, правда! Не обижайтесь! Просто мне кажется что если можно сделать что-то чуточку лучше то почему бы этого не сделать.
    Взято от сюда https://www.forumhouse.ru/entries/11118/
  7. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Фермы расшиты, тунельчик получился
  8. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Фронтоны дозашиты
  9. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Никому не попадались в продаже гвозди ершоные горячего цинкования, для фасадной доски, росыпью, а то только для нейлеров везде?
    Сегодня появилась временная дверь
  10. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Появилась антимышиная сетка
  11. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Остались листы мдвп, что то много читал про четверть из них в итоге только каша собралась в голове, так есть смысл ее делать или нет? мдвп 25мм зазор под пену оставлен 30мм.
  12. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    @Piratr, поставите мдвп - останется 5мм на зазор для пены - не пойдет.
  13. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Алекс, он имеет ввиду не полность откос на ширину доски, а снаружи до окна, узкую полоску
  14. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    @Денсик057, ааа, ну на это есть много мнений, и с эстетической тож стороны надо посмотреть. У нас, на С-З я делал. У вас, мне кажется, это лишнее.
    О! С днем варенья!
  15. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Типо этого, и откосы без наружней планки планируются, узкие так сказать
