1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
MaxBrovin, каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 05.06.17.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Чистое тепло и КПД у всех печей-каминов сравнимое. Тепло они все не держат вообще - греют пока горят, правда могут гореть очень долго и отдавать тепло очень медленно.
    Главное достоинство европейских печек красивое, медленное пламя с очень низким расходом дров и возможностью 3 часа кайфовать перед камином с коньяком без перегрева. Бонус - почти не коптится стекло.
    Здесь https://www.forumhouse.ru/threads/424138 камин стоил в 4 раза дороже, горят одинаково красиво.
  2. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Подскажите есть нюансы в выборе по материалу.
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Глубоко не копал. Выбор между тканевым и пластиком.
    Один из моих бригадиров (профессиональный монтажник потолков) на дачу рекомендует ткань.
  4. puncho
    puncho
    puncho
    Очень красивый дом получился!
    А не подскажите номер цвета фасада?
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    На мой вкус, в другом цвете был бы красивее. Номер не подскажу - это направление Тиккурила не пошло, слишком дорого для средней статистики.
  6. Andreyvek
    Andreyvek
    Andreyvek
    Здравствуйте Максим!
    Какой пирог утепления делаете в межэтажном перекрытии:
    1. Если отапливаются два этажа
    2. Если отапливаются только первый этаж
    И еще интересно как устроен узел меж. этажное перекрытие которое граничит с улицей в случае если отапливаются два этажа (вопрос больше про пароизоляцию в этом месте). Может есть фото.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Минвата укладывается в перекрытие в любом случае - для утепления или шумоизоляции. Если чердак холодный, вся площадь потолка закатывается пароизоляцией. Если второй этаж тёплый, начинается секс "с особым цинизмом". Я знаю 2 реальных способа утеплить и пароизолировать внешнюю стену в районе торца межэтажного перекрытия.
    1. Очень аккуратно вырезать ЭППС точно по размеру ячейки, вставить между лагами и заделать примыкания к лагам паронепроницаемым герметиком, т. е. не монтажной пеной. Примыкания к пароизоляции 1 и 2 этажей проклеить.
    2. утеплить минватой и тщательно проклеить кусочек полиэтилена 2х сторонним скотчем к лагам и пароизоляции первого и второго этажа.
    Второй вариант для меня более технологичный. Фотки делал, но что-то не нашлись...
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Нашёл! 2х сторонний скотч прозрачный, поэтому кажется, что его там нет :)]
  9. Andreyvek
    Andreyvek
    Andreyvek
    А если задуть полиуретановым утеплителем из баллона? Я где то видел канадцы так делают.
    И еще если 2 этаж теплый сверху и снизу что то кладете что бы осечь пыль от ваты?
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Если задуть закрытоячеистый ппу профессиональной машиной, будет идеал. Слишком много проблем - профи на такой объем не поедут, шабашники надуют не пойми что, цена вам категорически не понравится, из 2х компонентных баллонов процент закрытых ячеек будет значительно меньше, с последующим влагонакоплением. Короче, не надо.
    @Roracotta сделал ппу на своём текущем доме, но там совсем другой рынок. Если что, я 7 лет работал с ппу;)
  11. Andreyvek
    Andreyvek
    Andreyvek
    А чем утепляете межэтажное перекрытие, и как делаете звукоизоляцию?
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Утеплять межэтажное перекрытие, занятие неблагодарное;)
    Любая минеральная вата очень хороший звукоизолятор.
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Всем привет! Давненько не брал я в руки шашку, пришла пора наверстать упущенное.
    Пообщавшись с коллегами, пришли к выводу, что кризис на строительном рынке всё же наступил и, более того, даже добрался до нас:) Кризис, с одной стороны, это хорошо. Все балбесы, набежавшие на волне ажиотажного спроса сдуются и освободят место. С другой, надо приспосабливаться к серьёзному изменению рынка. Количество строек больших, дорогих домов уменьшилось в разы. Маленьких тоже меньше, да и бюджеты поджались. Вот хороший пример максимально бюджетного дома, который собирались строить на винтовых сваях, хорошо вовремя отговорил;)https://www.forumhouse.ru/threads/444655/
    В общем, три объекта, запланированные ещё с прошлого года сорвались - заказчики вообще передумали строиться. И в этот момент стало понятно, что практика растягивания стройки на 3-4 этапа и несколько лет опять набирает популярность. В результате, в этом сезоне лили плиты с расчётом строиться на следующий год и доделывали прошлогодние объекты.
    Первая плита по проекту @Tim1313 "Северная Корона"
    Благодаря большому количеству несущих балок, планировка практически свободная и была изменена под заказчика. К сожалению, в районе стройки нет крупных бетонных заводов. С учётом жары, совместно с заказчиком приняли решение заказать на ближайшем, тем более, что отзывы были положительные. Бетона хуже мне не встречалось. Пластификатора 0, воды перелили капитально. При этом, подвижность всё равно никакая. Как он вообще в бетононасос пролез? :ogo:
    Умучились, но первый миксер выровняли. Дальше ещё веселее - заказывали 2 миксера одновременно, а в результате, та же машина привезла вторую партию через полтора часа. А дальше было единственное везение. Почему-то, не смотря на всё вышесказанное, бетон схватывался крайне медленно и холодного шва избежали.
    На будущее решил, что буду заказывать бетон только сам и в серьёзных местах, но как покажет следующий объект, это тоже не панацея:|: Продолжение следует...
  14. Палыч
    Палыч
    Палыч
    Челябинск
    Maxbrovin, ацетон разбавляли водой, как краска на ацетон отреагировала?
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не делали - заказчик включил эйхайту:)]
    В теории, ацетон никак не должен влиять на акриловую краску.
