1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
MaxBrovin, каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 05.06.17.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Конечно будет, но мы же знаем об этом, ;) поэтому на каждое стропило прибивается 2 обрезка той же доски и получается жёсткая опора.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Насколько помню там несколько по другому выглядит конструкция...
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Речь была об этом варианте. Я делаю его почти всегда. Считается классическим финским. То, что на визуализации, это гибрид норвежского (лобовая) и финского (карнизная) вариантов. В классическом норвежском лобовая шире карнизной.
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Пара завершающих фоток по УШП. Забивание уголка заземления, поливка бетона - вода уже введена в дом, стоит кран. Установлен временный щит на ввод электрического кабеля для удобства работы. Снята опалубка, потом пойдет на леса.
    Вопрос №1 в рейтинге FH, скока стоит? Про дом все вопросы к хозяину, в личку или как, захочет - ответит. УШП полностью стандартизована, поэтому цена квадратного метра "под ключ" сформирована ещё года 4 назад. 8 000 руб/м2 тёплого контура. С тех пор немного подорожали материалы, но и основные решения отработаны и оптимизированы максимально, поэтому 3 плиты, залитые в этом году уложились в эту цифру и одна получилась даже чуть дешевле. Главное, что может влиять на стоимость, это песок и гравий. Во-первых, количество этих материалов зависит от условий конкретного участка. Во-вторых, стоимость и доступность в разных районах Московской области отличаются сильно.
    Комплектация у нас такая:
    ЭППС Урса,
    Тёплые полы Рехау,
    Коллектор Ханса,
    металлическая арматура в рёбра и дорожная сетка в полы,
    Бетон М300, В22,5, П4 на гравии,
    Гравийно-песчаная подушка от 400 мм,
    дренаж,
    Ввод воды и электричества, закладные для последующих возможных подключений
    Укладка канализации в песчаной подушке, включая аварийные трапы.
    Прокладка водопровода в слое ЭППС, когда это оправдано.
    Маяки не использую - зло! Вертолёт не использую, нет никакого смысла. Максимальные перепады высот +\- 1 см и волны очень плавные. Поверхность не идеально гладкая. В общем именно то, что нужно нормальному плиточнику. Плитка укладывается в 90% случаев. 10% ламината или паркетной доски требуют пары сантиметров наливных полов. В том числе, и после вертолёта. Бывало, что ламинат начинал бухтеть не сразу, а через пол года эксплуатации.
    Вроде бы, про УШП рассказал всё? Дальше каркас...
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Приехала доска, разгрузились. Пошли первые стены. Каркас 45х195, поэтому стены собирали без оформления оконных проёмов, чтобы не заниматься почём зря тяжёлой атлетикой, как у Роракоты.
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Перекрытие двутавровая балка 365 мм. Покрытие ЦСП 20 мм потому, что по сравнению с фанерой
    1. Жёстче
    2. Не боится воды вообще
    3. Дешевле
    4. Тяжелее
    ОСП (18 или 22 мм) вне списка, т. к. по всем параметрам значительно хуже.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не вставляется смайл апстену :aga:
  8. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Логика не понятна) а дальше оконные проемы уже на готовой стене собирать? Разве так удобней?
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    В оконных проемах много доски которую потом тяжело разом со всей стеной поднимать. Оконный проем потом сбивается так же лежа, и "заносится" в стену.
    Я так у себя делал в больших стенах и там где торчащие из плиты коммуникации не давали разложить проемы. Вполне себе удобно.
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Стену собирают и вставляют потом куски 2-3 человека?
  11. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А почему с такой доской не "ригель по всей стене" в место "хедеров"?
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Неудобно навесу врезать и вкорячивать:)
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вот, что не понятно-то?;):faq:
    Стена из 195 доски тяжелее, чем стена из 145 на 33%. На длинных стенах вес получается уже критичным, для подъёма вчетвером. Поэтому на полу решили ставить только боковые стойки оконного проёма. Остальная начинка прибивается по одной доске на стоящей стене. Это доски не больше полутора метров.
    ЦСП очень тяжёлый, но плюсы материала существенные, поэтому тяжёлой атлетикой занимаемся там, где это необходимо, а почём зря стараемся не заниматься. Стройка и так дело нелёгкое.
    А ригель в этом доме нужен примерно как корове седло, но скандитусовщикам этого не объяснить:)]
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А скандитусовщиики и не настааивают на ригелях в американоподобных домах:no::):):)
  15. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Тогда доска 38 мм толшиной должна быть:aga::)]
