1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 47
MaxBrovin, каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Maxbrovin, 05.06.17.
  1. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Как делается или что это за цвет (номер) на темном доме?
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Дом сдали на этапе утеплённой коробки, коммуникации и отделку заказчики потихоньку делали сами. Стоимость 2,2. Винтовые сваи, сухая, строганая доска, Parock Extra, утепление стен 200, перекрытий 300, холодный чердак, стропила по коньку на несущей стене. Дверь, кажется, Kaski. Окна Рехау Делайт, 2х камерный стеклопакет с напылением. На фасаде масло Текнос, белая - Вудекс аква солид. Веранда и крыльцо лиственница под прозрачным маслом, на цоколе террасное масло Тиккурила. Водосточка Дёке Люкс.
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Краска эта
    http://www.ac.teknos.ru/?pageid=H3829
    Цвет выбирали из больших палитр, сейчас уже не вспомню.
  4. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    последний вопрос:
    колличество свай и диаметр 108 или больше?
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Бог даст, не последний ;)
    108.
  6. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Укосины + МДВП? Или только укосины?
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    МДВП не применялась, мембрана Тайвек. Укосин для простого 4х угольника оказалось мало, поэтому углы зашиты фанерой. Вспомнил! На длинные стены укосины плохо вставали - много окон.
    Попалась фотография о том, как перепробовали кучу вариантов наличников, но, в итоге, остановились на самом простом.
  8. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Обрешетку на потолок не делаете? Зачем нитку под утеплитель, если можно сначала пароизоляцию с обрешеткой сделать а потом заложить вату?
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Обрешётка не нужна, дерево хорошего качества, плоскость по лагам не плавает. Здесь можно шить вагонку на лаги.
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Выложу ещё один. Дом сдали с инженеркой и отделкой, но фоток катастрофически мало. Попрошу заказчика прислать.
    Перепад высот в пятне застройки больше метра, поэтому винтовые сваи были выбраны из чисто экономических соображений - любой другой фундамент рушил бюджет. Необваренный качался страшно. Приварили 2 горизонтальных пояса и укосины, стало нормально, хотя, конечно, не бетон.
    По конструкции всё стандартно. Сухая, строганая. Парок Экстра. Шинглас кантри. Текнос. Рехау. Печка Мета. Отопление электрическими конвекторами. Полы плитка/ламинат. Двери Токс, покрашены на месте. Обшивка вагонкой под лессирующей и укрывной краской. Укрывная нравится меньше, но это мои тараканы :) Лестница дуб под лаком/сосна под краской. Балясины из штанг для душевых занавесок.
    С фасадом этого дома попали. Монтировали имитацию осенью, было сыро. В Июле следующего года доска рассохлась. Пришлось полностью переделать одну стену. Теперь с доской всё идеально, но очередная напасть - из новой партии имитации смола полезла со страшной силой. Будем отмывать ацетоном и подкрашивать.
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
  13. kostmos
    kostmos
    kostmos
    Максим, добрый день
    Подскажите, пожалуйста, а что за двери в этом доме установлены?
  14. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    Максим, добрый день!
    а балясинки тонкие на фото из чего? как смонтированы?
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не понял о каком из домов спрашиваете, но это и не важно :)
    С дверями в нашей стране плохо. Нормального массива с нормальной ценой нет. Поэтому, для себя остановился на 2х вариантах:
    1. Финские массивные Jeld Wen и им подобные. Цена негуманная. На дом, в среднем, надо десяток. Выложить под 200 т. р. у многих рука не поднимается. Не путать с финскими пустотелыми эконом. В отличие от входных, можно подобрать сторонние ручки и не покупать вшивую железячку в 10 раз дороже реальной стоимости. 2017-07-28 08-13-16.JPG
    2. Массивные сосновые двери российского производства. Раньше заказывал в СВ Окнах. Сейчас беру со склада ТОКС. Комплект обходится в 3-5 т. р., но требует слишком много внимания. В идеале, надо выдержать полотно в отапливаемом доме от полугода и только потом начинать обрабатывать. В реальности это невозможно, поэтому надо смириться, что зазоры с коробкой будут играть, филёнка может рассохнуться и появятся миллиметровые непрокрасы.
    В идеале технология обработки такая:
    Выдерживаете полотно год.
    Шлифуете средним и мелким наждаком.
    Шпатлюете дефекты.
    Шлифуете.
    Обрызгиваете водой из пульверизатора (поднимаете ворс)
    Шлифуете мелким наждаком. Все рельефы только руками.
    Грунтуете
    Наносите первый слой краски
    Наносите второй слой краски
    Иногда надо подшлифовать.
    Наносите третий слой краски или лака. Можно ставить. Врезку замка, ручки, петель и зарезку коробки лучше сделать до покраски. Всё элементарно :) Интересно, почему так не делает почти никто? :faq: DSC_0333.JPG
    Вспомнил третий вариант - финские, массивные, некрашеные. Красились той же краской, что и стены.
