1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Сама по себе не чем.
    Просто утверждение что насыпав щебня - нижний слой не надо учитывать может быть опасным
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Мне ближе другая https://www.forumhouse.ru/threads/484063/ .Но могу сказать, ваш конструктив вполне рабочий. Пришлось самостоятельно поизучать грунтовые подушки, с точки зрения теории все работает:).
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так он вроде учитывается
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Внимательнее. Там же все есть.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Кроме ругани и оскорблений, очень мало информации. Подушка 70 см, это понял. Ширина ленты какая? Вы же не отрицаете существование грунтовых подушек?
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Нет. Не отрицаю.
    Дело не в подушке, а в подмене "понятий".
    Скоро до компа доберусь и скину ссылки на конкретные посты.
    Ругани там и впрямь много, потому что тут оскорблялки в почете, похоже.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кто Вам сказал, что нижний слой не учитывается? Вы совсем все попутали. Здесь про торф в основании.
    Тема для дискуссии, где выступаете оппонентом, " слабый грунт" с несущей способностью 2 кг/см2.
    Вам самому не смешно от этих "перлов"? Тысячи застройщиков мечтают о таких грунтах.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Мне бы такой:) Я рассчитываю на 0,5 кг/м2 На сколько помню спор из той ветки, при ширине ленты 40 см, подушка из щебня высотой 70 см 4 кг/см2 ? Легко понесет:)
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Концентрированно:
    Задача тут https://www.forumhouse.ru/threads/492770/page-479#post-25665084
    Моё решение задачи (с вложениями) https://www.forumhouse.ru/posts/25667706/
    далее выборка https://www.forumhouse.ru/posts/25670832/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25671987/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25672477/
    с картинками https://www.forumhouse.ru/posts/25673284/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25674754/
    тут последняя строчка https://www.forumhouse.ru/posts/25678114/
    тут и чуть ниже про подстилающий слой https://www.forumhouse.ru/posts/25679012/
    и тут https://www.forumhouse.ru/posts/25679837/
    и тут развязка где я могу лишиться профессии https://www.forumhouse.ru/posts/25680884/
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, Что я могу сказать? Только то, что архитектор это другая профессия, мягко выражаясь.
    Вопрос, что он делает в этой теме, остается загадкой. Авторитета он тут точно не заработает.
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    дык не вопрос. понесёт. а то что ниже мы не будем смотреть? даже если там 0.5 кгс/см2?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вы все же упустили из вида ширину ленты, это важно. На этой картинке видно отличие просто ленты (ваше решение) и ленты на подушке 965.png
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А какое будет давление на подстилающий слой? Все же давайте 2 кг/см2 рассматривать.
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Я против принципа откидывания слабого подстилающего слоя. Не столь важны цифры.
    Но я рад что хоть тут увидел какие-то картинки. Посмотрю конечно. Попробую разобраться что там за эпюры. (С телефона не разглядеть толком)
    В той-то теме только оскорбления в ответ и встречные вопросы.
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Цифры в данном случае не важны совсем. Речь о том что нижележащее нельзя откидывать.
    И как минимум надо проверять.
