1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И я против:) Просто при определенной высоте подушки, она становится самостоятельным слоем.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Обязательно нужно проверять
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    С этим я согласен на 100 проц.
    Собственно я нигде этому не противоречил
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Где оскорбления ? Не надо с больной головы на здоровую. Как раз наоборот, Вы обвиняете меня в профанации. Разберитесь, какое влияние оказывает практически несжимаемый грунт, толщиной 70 см. с 0,4 МПа на нижележащий грунт с 0,2 МПа, если давление от нагрузки 1,5 МПа.
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Опа. Нагрузка появилась. С чего бы вдруг?
    Ессно тут от какойто нагрузки подошва жиденькая выходит. На всякий случай проверяем подстилающий и видим что надо еще тоньше от интерполяции от условной подошвы. Итого берем первую.
    А если увеличим в 10 раз, а?
    В исходнике ни нагрузок ни фундаментов не было. Вы там просто сыпали щебень и считали что характеристики улучшились. А оказывается таки надо проверять
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @projectBP, можно, в двух слова, что вас смущает в конструктиве Михаила? Что не будет работать? Просто, без цифр.
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Да не было конструктива. Т. к. нет условий загружения.
    Он просто берет и принимает сопротивление щебня 4 кгс/см2 в качестве единственного. Хотя ниже в 0.7 м. Находится более слабый суглинок в 2 кгс/см2.
    И я не против. В большинстве случаев это сработает. Трапеция в щебня перераспределит до суглинка.
    Но! Смотря как нагрузить.
    2 кгс/см2 это ваще норм. И было принято по ошибке. Там же логика что даже с 1 кгс/см2 ситуация таже.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @projectBP, Если Вы не владеете вопросом, то зачем здесь измышления про"тряпку". Угомонитесь. Я могу накидать ссылок на нормативы, но Вам это не интересно, земля все равно будет плоской.
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    @fireprophet, ну это тоже слишком однозначно) работать он будет в каком-то смысле.
    перераспределение усилий под углом будет. соответственно на слабый слой придёт бОльше пятно контакта.
    Но другое дело что смотря какое расстояние до слабого грунта.
    Вощм проверять надо всегда. Иногда оно ьудет работать.
    Но никак не принимать безоглядно 4 кг/см2 взамен слабого)
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Возможно, в споре с вами Михаил погорячился, по поводу несущей способности. Поверьте, я перечитал все темы "Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах" и когда дело доходит до конкретных ситуаций, он очень осторожно раздает рекомендации. Обычно разрешает использовать 1 кг/см2
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    возможно, но признаётэто кто угодно кроме него). (переспрашивали же).
    вощм слишком однозначная подача. крайность какая-то.
    Он просто считает щебень и все
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Повторюсь, если хотите в цифрах, то задайте ширину фундамента. Или можно так посчитать?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если честно, то достали меня уже своими инсинуациями. В моем профиле ссылка, где на только каменный забор, а и многое другое. Это не теория, а практика, подтвержденная многими годами.
    И речь, напомню, не о супеси/суглинке с модулем деформации 10 МПа, а о торфе.
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Нет. не будет. И всегда готов анализировать. И уже давно жду ссыль на нормы которая даёт нам право не проверять нижележащий слабый слой
