1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    как и чернозём и иная органика это рандом.
    но я могу признаться что в этих вопросах не эксперт, т. к. не доводилось работать. Собственно никому ничего и не советую на эту тему.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дабы узнать характеристик, можно сделать геологию самостоятельно, пробурив лунки нужной глубины и взять пробы грунта с каждых 30-450 см. Более того, большинство геолого назначат торф сильнопучинистым грунтом, что не соответствует действительности.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А Михаил дает ценные советы, почти всегда с большим запасом. Осторожничает:)Это в споре с вами он погорячился с цифрами (возможно).
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Подозреваю, для точных расчетов, как минимум лаборатория понадобится;)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чернозем и торф, это нет рандом. Несущая способность отличается в разы. То признание, что не эксперт в данном вопросе, характеризует Вас с положительной стороны:hello:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как в рекламе: " скажите точно, сколько граммов взвесить" :)
    Если серьезно, то нужна постановка задачи, которая может быть решена разными способами.
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    ды ну нет. там на глазок всё норм (табличка сарказм)
    Я вобще основную "замуту" с увеличением сопротивления грунта путём подушки пропустил. И мне кажется она начилась именно в этой теме.
    Мне коротко описали ситацию тут https://www.forumhouse.ru/posts/25662724/
    я возжелал проверить из интересу и получил задание с 70 см. щебня (заметьте что в самом начале не о каком там трёхратном запасе и вобще нагружении НИ ОДНОГО СЛОВА!"
    Ну а потом заверте...
    Видите - под финиш придумались какие-то доп. условия, о которых я ранее слыхом не слыхивал. Переобувка в воздухе как по мне.
    А учитывая всё это я даже боюсь представить что тут в этой теме могло насоветоваться ранее.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если честно, пока нет времени заниматься. Другие проблемы. Но без лаборатории, я бы никогда не догадался, что у меня пылеватый песок. Жалею, что только один шурф сделал.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И никто не попытался приблизить условия к конкретным. На мой взгляд, как третей стороны. 4131b210e490551d97295c9c84b68010.jpg
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    да, вы правы. все мыслили концептуально)
    но тут как. чтоб каверзную задачу задать - надо же её ещё составить.
    А всем лень.
    Проще просто 50 страниц бокса по переписке.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я все темы перечитал, не было плохих советов (только мне :)]) .Чисто теоретически, можете предложить другое решение, не имея точных данных?
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    ок. остаётся толлько довериться)
    точное решение без данных это бред) собственно может это и сорвало, когда без входящих данных задача решалась.
    Заметьте что я какие-то данные таки вводил/проверял (нагрузки/ширины и пр.)
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Знаете Михаил вас тяжело понять, но мне кажется я опять что-то понял.
    Итак, вы практикуете советы в молом строительстве, соответственно нагрузки там не велики (относительно конечно). Соответственно рекомендуете замещать слабо несущий слой щебнем, тем самым исключая (здесь я предполагаю) давление на слои ниже щебня. Поэтому и встречаются фразы о сжимаемой толще, несущая способность 4 кг/см2, и д. р. Опять же любимый вами метод послойного суммирования, "для определения несущей способности" я понимаю к чему, слои посчитали ага за слой щебня не вышло "ок".
    Я прав в своих мыслях или опять нет?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А так 90% ИЖС построено:aga:.И заметьте, стоят большинство. Я понимаю, что вас учили работать с точными данными, но не у всех они есть. Поэтому и используются некие универсальные решения, часто с перезакладом и дороже.
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Потому что никто не проверит.
    Подписи ставить не надо. Дружеские советы же.
    Удобно.
    Про 90 проц. Знамо дело и логично.
    И советы логичны.
    Только вот на нормы все же ссылаются.
    Я реально рад что большинству везет что ничего не рушится быстро.
    А презаклад все любят. И проектанты
