1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот и выходит, что Михаил со своими советами понятней, и приятней для восприятия для не образованного в строительстве человека.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Здесь, скорее всего, наши (ваши) нормы не доработаны (устарели). К примеру, у нас сейчас Еврокод, по дереву СП и рядом не стояло:),все просто и логично. Подозреваю, такая же ситуация и с грунтами.
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вот интересно...
    https://www.drillings.su/summirovanie_1_0.html
    Уважаемые опоненты, раз уж идёт расчет примерно и "на пальцах", можете прикинуть расчетную толщину сжимаемой толщи для случаев:
    Одноэтажки или двухэтажки...
    Каркасник на плите.
    Каркасник на ленте.
    Кирпичный (2 кирпича) на плите.
    Кирпичный (2 кирпича) на ленте.
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    В приведенном примере -
    "Из рис. 7.12 видно, что эта точка пересечения соответствует мощности сжимаемой толщи Нс = 6,1 м."
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вопрос зачем? Вы темой не ошиблись?
  6. aleksbor07
    aleksbor07
    aleksbor07
    Вот прочитал весь спор, и подумал, а может на моем примере рассчитать:) У меня как раз нижний слой суглинок очень сильно заторфованный, геология есть, анализ слабонесущего слоя есть, вес дома, подушки и плиты есть, расчет послойной осадки тоже есть. Нет только уверенности что не уйдет в землю:) Хотя нагрузки под фундаментом 0,2-0,3 кг/см2. Все конструкторы посылают на забивные сваи:), а до дома соседа 6 метров.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    В России почти все частные дома построены без всяких данных...Человек, обладающий опытом, обладает ещё и интуицией (я про ТС), и способен дать приблизительный совет для того или иного случая...
    А вся строительная теория - сплошь предположения!...годятся для многоэтажек и других ответственных вещей в бОльшей степени.
    И хорош уже тут умничать, все уже поняли, кто из ху...лишний бред только приблизит кончину...
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Эм... ябы согласился если бы это всё было чистыми самоделками. Токма на нрмы-таки ссылаются. И причем делается как-то выборочно.
    Да мне в общем-то всё равно. Если вас весь этот бред устраивает - на здоровье.
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Очень даже в тему! Какую толщу нужно учитывать при расчете!
    Ближе к теме нет! Какой слой надо заменить на щебень?
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Это же как раз ваше послойное суммирование!
    Только в задаче расчетная глубина 6.1м получился!
    Почему можно подсыпать 0.3-0.7м щебня, и считать это улучшением?
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    всё равно стало теперь. как я понял всех всё устраивает.
    Надеюсь грабли так и останутся просто лежать на земле и не долбанут никому по лбу.
    успехов всем!
    Дальше я только в режиме "только чтение"и буду ждать пунктик от Михаила в нормах который позволяет не учитывать слабый слой. Он обещал
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так все же есть, что считать? :)Если все посчитано.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Все давно написано:) https://www.forumhouse.ru/posts/15300611/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19616472/
    Изучаем грунтовые подушки, самостоятельно:hello:Много вопросов отпадет.
    Можете помочь человеку https://www.forumhouse.ru/posts/25686608/ ,а не обсуждать сферического коня.
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Замечательные ссылки.
    Вопрос про послойное суммирование и расчет толщи 6.1 м не отпадает!
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ссылки точно внимательно читали? Обращаем внимание на давление под подошвой. Чем вам так эти заветные 6.1 приглянулись? Или кто-то отрицал, что будет осадка? Если у меня глубина сжимаемой толщи 1.53 м получается (в моем конкретном случае)?
