1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    мои три листа больше вашего ноля. расчеты где, Михаил? ну хоть раз. хоть какие-то
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Мне нужна небольшая консультация по ж/б балке.
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Куда? под кубики? ...да вроде смысла не будет в моем варианте...
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    если лень считать - откройте серию по перемычками или прогонам. там есть все схемы армирования
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    А где они, или это тролинг?
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    А я не знаю. Михаил насчитал три. у него и спросите.
    вощмта там у меня расчетов ноль страниц. всё как говорится на ЭФВМ делалось.
    но у него-то и таких листов нету. ни одного
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не совсем стандартная балка нужна 250х700 мм. Есть варианты по армированию.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Глина?
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Высота какая и под какую нагрузку? (или длина. вощмт третий габарит)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ллюбитель, я вообще не сторонник свай, если говорить о свайном ростверке. Ну не понимаю я этой затеи. Наверное конструктив имеет право на жизнь, но я его не рассматриваю и не обсуждаю. К вопросу о кубиках. Я совершенно четко уверен, что кубики, поставленные на пучинистый грунт будут жить (каждый из них) своей жизнью.
    То есть, это гарантированный перекос каждой весной, проблемы с открыванием двери во времянку и т. п. Если уж это действительно "времянка", то, быть может использовать конструктив на покрышках. Там площадь распределения нагрузки значительно больше и по затратам гораздо бюджетнее. Если, в перспективе, "времянка", окажется отнюдь не времянкой (нет ничего более постоянного, чем временное;)), то её можно будет вывесить и сделать под неё ленточный незаглубленный фундамент.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Длина 3.5 метра, нагрузка 1.4 т/м. Вопрос в количестве стержней арматуры, проходит 3х10 или 2х12.Громозека сказал 3х10 крепче будет, нет оснований не верить ему.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    После того как считал себе столбчатый фундамент, вообще не понимаю сваи 100-300 мм:)Остановился на таком husflytt_2.jpg
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я не знаю, что Вы не так сделали, еще не было времени разбираться с этим. Да и желания особого нет. Я Вам предлагал использовать эту насыпь как грунтовую подушку, как существующий природный слой с указанным модулем деформации. Пусть даже по табличным данным, хотя, на самом деле, модуль деформации такой подушки, с расклинцовкой слоев, значительно выше.
    Кстати, тут была ссылка на пример расчета осадки методом послойного суммирования.
    Подставьте известные нам цифры и получите правильный ответ. Только нагрузку на подошву не берите 3,7 кг/см2, а 1,5 кг/см2, что уже максимально для ИЖС.
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Все пучисты уничтожены...климатом :)
    этож налоги...
    Я про колёса думал...но бюджетнее сделать равноплощадной блин (колеса устану искать), по сути я и имел в виду замену колёс под словом "кубики"
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это скорее столбчатый фундамент с ростверком:)
