1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Мидви, по поводу качества, можете не сомневаться. На моей памяти только два негатива в исполнении конструктива. В первом случае, человеку привезли не качественный бетон, который стал крошиться:mad:. Второй случай, когда человеку сделали не правильный мауэрлат в доме из газобетона (по стенам пошли трещины) и строители пытались повесить это на фундамент :mad:
    Уважаю Терехова, но боюсь Вы не разобрались в конретной ситуации. Насколько помню, Терехов рекомендуют внутреннюю отсыпку вынутым из котлована грунтом, а это отнюдь не инертный материал.
    Песок, слоем 20-30 см, полностю отсекает капиллярный подъем влаги. А если учесть основание со щебнем, то подъем капиллярки просто не реален.
  2. zauandre
    zauandre
    zauandre
    Добрый день! подскажите по грунтам пожайлуста, взял ручной бур 50 см торф или чернозем дальше идет вот такое голубое плотное влажное пластичное, местами голубое местами серое? соседи сказали так 5 метров
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zauandre, на вид, пластичная глина.
  4. zauandre
    zauandre
    zauandre
    Можно ли воспользоваться при таком грунте вашей методикой отсыпки по геотекстилю? на глубине метр в эту глину легко суеться палец и хлюпает:)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zauandre, не можно, а нужно. Срезаете торф до глины, только не трогайте её. Лучше оставить слой торфа 10 см, чем зацепить глину. Далее, по конструктиву.
  6. zauandre
    zauandre
    zauandre
    Спасибо! А глину почему нельзя трогать? и что делать если рельеф не совсем ровный и хотели сначала равнять а потом делать катлован под засыпку?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zauandre, Если тронете глину, то получите глиняный котлован с наполнением водой. Если рельеф не ровный, это большая удача, которая позволит отвести воду в в более низкую часть рельефа.
  8. zauandre
    zauandre
    zauandre
    Спасибо ещё раз за совет!
  9. zauandre
    zauandre
    zauandre
    Еще один вопрос, есть ли разумные ограничение по весу дома?
    К примеру два этажа газобетон, монолитное перекрытие плоская кровля, при площади основания 200 кв метров?
  10. zauandre
    zauandre
    zauandre
    Вот расчетные нагрузки от дома
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Попробуйте поисковик "исследование грунта в полевых условиях". Там надо шарики лепить и колечки (с фото), скорей всего у вас глина или суглинок.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zauandre, ограничений нет, есть рекомендации по конструктиву основания для данных нагрузок. Воспользуйтесь расчетными нагрузками отсюда.
  13. SergeyNT116
    SergeyNT116
    SergeyNT116
    Добрый день.
    Я запутался :faq:. Перечитал весь интернет, почти все ветки разных форумов, книгу Сажина, Дачника (я так понял его лучше вообще не воспринимать судя по форуму), А. Терехова смотрел и другие ютуб каналы которые показывают "как надо". Теперь каша в голове (всё друг друг противоречит).
    Задача. Построить одноэтажный дом 10 на 13. Стены пока не определился (Кирпич, Газобетон, Полистиролбетон, Арболит). - отдельная тема, но беспокоит кирпич, так как МЗЛФ вроде как для каркаса только, хотя народ и газобетонные ставит.
    Грунтовые воды близко (1,5), грунт глина, промерзание 1,8, есть небольшой уклон участка, канав нет (воду некуда сбрасывать).
    В поселке те кто копают котлован могу разводить рыб в пруду потом. Многие в поселке загубились на 1-1,8, но там дома в 2 этажа (Мансарда). Пока стоят дома без трещин. Есть постройки у которых трещины в стенах (не знаю конструктивист фундамента).
    Для себя пока определился что хочу МЗЛФ так как мне кажется заглублять на 1-1,8 метр для одного этажа это дорого и не рационально (только бетона у меня получилось 60 кубов в случаем заглубленного, не считая арматуры, апалубки итд.). Плюс я прям боюсь морозного пучения. Сейчас два конструктива в голове. Первый это копаем небольшой котлован и засыпается песков потом расклинцовка щебнем. (ну естественно с трамбовкой и геотекстилем). Второй вариант делают траншеи шире ленты фундамента на 10-20 см и точно так же как и в первой варианте трамбуют послойно (это вроде как по Сажину). Второй вариант мне кажется логичным так как песка уйдет меньше, но в тоже время уважаемый Groundworkturf где то отвечал что "Никаких траншей, только котлован". Помогите по полочкам расставить. Какая принципиальная разница между первым и вторым вариантом. А если на А. Терехова смотреть, то там там вообще песок нигде НЕ используется категорически и Сажина отругали там (там просто заглубляешься на 0,6 (по какой то формуле я не нашел источник) и утепляешься). Ну вообще как и писал каша в голове.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @SergeyNT116 на самом деле когда каша уложиться - окажется, что они все говорят про одно и то же и примерно одно и то же ;) Общий смысл такой "котлован до плотного грунта ниже промерзания, забитый щебнем - гарантированно работает всегда, а вот если вы не хотите котлован и щебень - возникают детали, которые вам предстоит самостоятельно сильно думать" ;)
    Зима длинная - надо сидеть переваривать кашу.
  15. SergeyNT116
    SergeyNT116
    SergeyNT116
    Не хочу котлован на глубину промерзания.
    Хочу (Мало) незаглубленный ленточный фундамент под 1 этажный дом, возможно из возможно из кирпича.
    Так как лучше? Делать как для торфянника или рыть траншеи?
