1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    там ваще получается из-а этих коэффициентов и всего такого что один и тот же грунт на разной глубине обладает разным R. (чем глубже тем прочнее получается). Но эта цифра всегда взаимосвязана с шириной подошвы. Онож там ищется баланс между сопротивлением и загружением.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @projectBP, можно немножко понаглею, пока вы не ушли от нас? :|:
    В расчете использую вот такой грунт Безымянный.png ,он слабый? Я для того, чтобы получить запас. В реале у меня песок средний, водонасыщенный.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Для облегчения "ручек я давно делал такое, там готовые таблички можно изменять под себя.
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    С цифрами таока завтра. Да и сын согнал с компьтера)
    Удельный вес минус единица для сырого.
    Ну а так пески средней крупности очень даже норм получаются
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Это программа "базис"?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Мономах
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Еще одно мое слабое место, как определить удельный вес. По ощущениям, для песка принимают как вес частиц.
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Близко к плотности
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Табличка какая нибудь существует?
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Там типа плотность на ускорение свобобного падения. Вощмта фактически плотность.
    Для водонасыщенного еще пористость влияет, но по сути близко к минус 1 получается (это то самое взвешивающее действие воды в примечаниях под формулой)
    Если грунт 1, а вода его какбы на два слоя делит то там эти слои учитываются. Чтото там осредняется. Ужас вощм
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Плотность сухого грунта? У влажного выше получается.
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Если перестраховываться - то берем все сырым)
    У вас что за цифра вылезла? Завтра сверим.
    Если речками считать то там еще углы и сцепление корректировать из нормативных в расчетные значения. Расчетные всегда чуть "чуть похуже" действием. Для запасу типа
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пока никакая. По факту имею 23.jpg 24.jpg вот это.
    Пожалуй хватит на сегодня, не мешайте сыну:)
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Плотность да. Ее можно брать, но взвешивающее действие воды это минус 0.9-1. В итоге вместо 1.8 ставим 0.8.
    (Я с телепона) ;)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Быть может я не догоняю, но я ведь указал расчетную нагрузку в 1,5 кг/см2. Ширину ленты проектируем с учетом этого параметра. То есть берем дом со всеми нагрузками, включающими вес фундамента, грубо 500 тонн и проектируем фундамент с расчетной нагрузкой на основание 1,5 кгс/см2.
    Для щебня этот коэффициент не применим. Речь о гранитном, на всякий случай напомню. Да и Ваших расчетах, насколько помню, УГВ назначен на пяти метрах.
