1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ладно, давайте закроем этот вопрос. Я полностью согласен, что в каждом конкретном случае нужно принимать во внимание все аспекты. А если абстрагироваться от того конкретного примера и вернуться в тему слабонесущих грунтов, то здесь совсем все не просто. И в первую очередь речь о распределении нагрузки подушкой из инертных на геотекстиле.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Groundworkturf, в моем случае, столбчатый фундамент. Собираюсь делать подушку из щебня под каждой подошвой (как у Громозеки). На сколько критично использование более дешевого геотекстиля?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, Все зависит от того, что ожидаете от этого геотекстиля. Если как разделлитель грунта и инертных, то достаточно небольшой плотности, к примеру. 150 г/м2 (это если о дорните). А если хотите увеличить армирующие свойства грунта, то нужен значительно долее плотный. Кстати, можно на геотекстиль малой плотности положить геосетку, которая серьезно увеличит армирование основания.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Скорее всего разделение и защита от заиливания (если это не надуманная проблема) .
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не надуманная проблема, она есть в нормативах. Обеспечение основания от заиливания, если речь о подсыпке инертных.
  6. aleksbor07
    aleksbor07
    aleksbor07
    Доброго всем вечера. Вот как раз похоже. У меня давление на грунт от здания с подушкой 0,3кг/см2.
    Пугает слой который на 2-3,5 метрах (до 2-х метров песок и прослойка глины плотной), сделал отдельно на него анализ. Выкопал яму и трубой вытащил колбасу. В прикрепленном файле результаты.
    Сделал для него расчет R и получилось 0,6 кг/см2. Но он залегает на 2 метрах и на него и так уже давит как я понял как раз это-же давление (в прикрепленном файле расчет осадки),
    Мне в лаборатории сказали толщину слоя умножить на относительную вертикальную деформацию. И у меня вышло 20 см. В отличии от 2 см. в расчете по осадке.
    Или я чего-то не понимаю или грунт действительно такой, что строить нельзя.
    Забивные - сосед в 6 метрах, набивные на 4 метра в обсадной трубе д. 500 очень дорого.
    Просто тяжело представить сверху 200 тонн, а снизу то, что арматурой протыкается легко.
  7. aleksbor07
    aleksbor07
    aleksbor07
    Рядом река, в лаборатории сказали суглинок сильнозаторфованный, при бурении садовым буром попадаются куски похожие на конский навоз, с хорошо различимыми волокнами. Нет специалиста кто мог-бы мне помочь (не бесплатно) или может кого посоветуете, много фото, геология, анализ слабого грунта (но он похоже отличается с глубиной и не совсем однородный), вес дома посчитан.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aleksbor07, что-то я не очень понимаю. Если 2-3,5 метра песок, то у него R должна быть больше 1 кгс/см2. Это с учетом все коэффициентов. А если еще и прослойка глины, то вообще все прилично должно быть для такой смехотворной нагрузки.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @aleksbor07, вот здесь как раз уместно говорить о подушке из щебня на геотекстиле. Только площадь этой подушки должна быть на пару метров больше с каждой из сторон фундамента. Здесь основную роль будет играть распределение нагрузки.
  10. aleksbor07
    aleksbor07
    aleksbor07
    Да и важный вопрос, в песке грубо под 45 градусов распределяется нагрузка, а в случае с щебнем расклин. угол такой-же. В чем идея на метр в каждую сторону. Например при 15 см. подушке сколько добавится 15 см в каждую сторону как у песка или больше?
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Эм... тут я пас с советами. подобных данных никогда не видел. сочувствую.
    и какая толща у этой "радости"?
  12. aleksbor07
    aleksbor07
    aleksbor07
    На 2-х метрах по идее должно быть 0,3 кгс/см2 из расчета 2 куба песка на 1 м2 (3 т/м2). Или я опять не то. Может помните мою геологию.
    1 метр песка
    0,4 метра глины
    0,4 метра песок с водой (УГВ - уровень реки постоянный)
    1,5-2,5 метра суглинка сильнозаторфованного (в анализе) который протыкается легко арматурой. (чуть в яму не свалился) хлыст 4,5 метра сначала в этом слое шел туго, потом как будто там ничего нет, Хотя я на него весом давил, да и арматура 3,5 кг весит, может поэтому, но самое страшное что он не однородный, т. е. как я понял то много торфа, то мало. И на буре вытащил что-то похожее на кусок плотной мин. ваты.
  13. aleksbor07
    aleksbor07
    aleksbor07
    метра 1,5-2,0. Мне понять если она под плотным слоем, нагрузка в 0,3 кг/см влияет или на 2 метрах уже без разницы. С верху автовышка по песку ездила и ок, миксер еще не пробовал, наверное и не буду, лучше уж насос
  14. aleksbor07
    aleksbor07
    aleksbor07
    Судя по всем фото с карт это засыпанное лет 70-80 назад болото. Запах тоже есть когда до нижнего слоя доходишь, а на 3,5-4 метрах и далее песок с водой опять.
  15. aleksbor07
    aleksbor07
    aleksbor07
    Сосед который в 6 метрах на плите, но у него 2 этаж чердачный, а у меня мансардный или 1,5 этажа как говорят.
