1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. aleksbor07
    aleksbor07
    aleksbor07
    Просто получается при увеличении толщины подушки для распределения нагрузки по большей площади, увеличивается еще и масса, которая на грунт давит. Поэтому про угол и спросил.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @aleksbor07, вес дома ни как не уменьшить?
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тоже задавался этим вопросом, есть еще такая штука как устойчивость подушки
  4. aleksbor07
    aleksbor07
    aleksbor07
    Это уже уменьшенный вес, перекрытия по балкам, пеноблок 300 с утеплителем:). Там половина массы это подушка и плита. Это я округляю в реальности 0,26 кг/см2.
  5. aleksbor07
    aleksbor07
    aleksbor07
    Если бы щебень работал как плита, то по метру в каждую сторону 0,18 кг/см2 будет. Нет такой практики под плитой еще плиту залить на 1 метр шире в каждую сторону толщиной 15 см.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пробовали делать расчет с подушкой? В какую сторону изменения, если считали?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это под сплошной плитой? План дома можно?
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    грунт не может провалиться сквозь землю (если там не карст). в нормальных условиях основание на которое опирается дом давит вниз и чутка в бок. Грунты сопротивляются не только давлению сверху но и в стороны. Ранее тов. @Dgar33, прикладывал эпюры (сходу не найду).
    Там видно "шарик" на первой эпюре - это напряжения снизу-вверх. причем он не линейный. Вначале сильнее давит потом постепенно меньше.
    Можно дофантазировать и представить что грунт ооочень вязкая жидкость. Чем глубже в землю - тем сопротивление давлениям в стороны больше (грунт сверху давит и не позволяет выдавиться в бока). Поэтому если например на поверхности вышло 2 кгс/см2 - то на двухметровой глубине будет уже например 2.4 кгс/см2 (цифры наобум). Это помимо доуплотнения с глубиной.
    Вышележащий грунт не вычитается, иначе у нас метрам к 10 глубины стало бы вобще нулевое сопротивление. А скорее наоборот плюсуется.
    Любые слабые слои позволяют "просачиваться" в себя / сжиматься и т. п. Может и ничего страшного, но я пока такой пористости не видел ни разу, сцепление ноль и фи мизерный.
    ради любопытства потыкаю завтра данные, но рекомендации давать не в праве. тут надо знатоков.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Groundworkturf, @projectBP, на мой дилетантский взгляд, два варианта.
    Первый: урезаем хотелки (1.5 этажа и т. д.)
    Второй: подготавливаемся (морально,душим зеленую) к не дешевым решениям.
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Делать выводы пока не готов.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @aleksbor07, поищите в свайном разделе, сейчас сам не найду. Если не ошибаюсь, что-то похожее проходили серьезными винтами, 219 мм
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Тут основная сложность что не совсем понятно что под этим "чудо-слоем". может там есть надежда под ним.
    Кстати то что камаз ездил это мелочи. нагрузка кратковременная да и не велика в сравнении со всем домом.
    Пусть концетрированно давило по 3 т. в точку, но это было не долго.
    Ложкой по мёду побейте - она не провалится, а потом оставьте на часик сверху "лежать".
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вроде опять песок какой то. Вообще не понятная ситуация, вроде и много данных, вместе с тем не достаточно. Наверно, тот самый классический случай, когда нужно буриться метров на 10:)
  14. aleksbor07
    aleksbor07
    aleksbor07
    Бетонными винтовыми? Я сейчас думаю если ямобуром д. 600 сделать отверстие до песка, плюхнуть туда бетона немного, чтобы подушка получилась, а на нее асбестовую трубу 200 мм и залить столб, все это засыпать песком можно даже вперемешку с цементом. Потом по самой нижней ростверк сделать под нужную высоту. Теоретически представляю, 32 штуки надо, осталось решить что с водой делать:) Типа тисэ. Плита манит своей простотой изготовления. и наличием чернового пола сразу, в ростверк если по грунту для разгрузки сделать, то насчет плинтусов переживания начнутся.
  15. aleksbor07
    aleksbor07
    aleksbor07
    Вот отчет еще есть, но там данные получены в лаборатории после шнекового бурения, а выше выкладывал отдельный анализ из образца колбасы д. 90 мм. Они отличаются. Когда брал образец сверху грунта уже была вода (стала собираться активно на глубине 2 метра), да и трубу еле вытащил, может повредил его как-то.(трубу смял или еще что). Место застройки между 2 и 3 скважиной. Где первая там похоже все ок, хоть ленту делай, но не получится.
