1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Здесь уж точно выложу:)
    Не спорю. Но ЖБ плита высотой 50-100 см как то не очень.
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    согласен. но куда такая страть-то?
    т. е. вы прдполагаете что плита 30см+70 щебня работает так же как плита 100см? И в целях экономии бетона лучше 30+70?
    Ну не знаю...
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Сцепление и определяют как раз при сдвиговых испытаниях, обозначают везде буквой С, измеряют в кПа. По динамическому зондированию не определяют свойства глинистых грунтов, в том числе по еврокодам.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Это можно назвать моментом истины.
    Прежде, чем называть человека "дном", стоит хорошо разобраться с собственным самоуверенным ослизмом.
  5. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Соглашусь что дал слабину (сам страдаю душевно). Сознаюсь, что затролился.
    Извинился уже. Принимать извинения или нет - дело той стороны.
    На счет самоуверенного ослизма это не по адресу - т. к. принимать реальные доводы я как раз очень даже умею. Только пока их не было.
    То что подсыпка работает это понятно (вопрос в её толщинах). И систему надо рассматривать в комплексе.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Так вы ж с Драгом подошли к этому...
    Не отвечаю за Михаила, дальше отсебятина: когда у человека образуется опыт (не год и не пять, по-боле), то складываются определённые понимания процессов, какой сферы не коснись - интуиция...(например Тесла никогда никаких расчетов не делал касаемо своих изобретений)... и совсем не надо никому ничего доказывать, кто-то примет, кто-то нет, сам метод выживет или умрет...
    Если бы этого не было, то давно бы мир загнулся, ибо среди теоретиков почти в любой отрасли, так называемой, науки, есть, как минимум, два противоположных лагеря "ученых", которые на следующий день уже опровергают свои вчерашние идеи...
  7. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    О. Вечная борьба теоретиков с практиками. В идеальных условиях они бы доджны дополнять друг друга. Но не тут.
    Думается шанс совершить ошибку меньше если задействованы и одни и другие.
    Но если расчеты и нормы отметаются как класс - то зачем вобще ссылаться на них. Так бы и говорилось "делаем на глазок интуитивно"
    Ладно. Я вощмта уже вроде понял тутошний микроклимат. Делайте как знаете.
  8. Docent2001
    Docent2001
    Docent2001
    Это бред сивой кобылы, т. е. обывателя, который даже близко не понимает, что такое наука.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Docent2001, по чем корочки брал?...Ты даже не понял, о чем я писал...молоко утри, а лет через 20 можешь здесь пафосно заявлять о своих открытиях...но этого не будет.
  10. 9balov
    9balov
    9balov
    Краснодар
    Уважаемые, порекомендуйте, подойдёт ли данный конструктив для меня
    И если да, то какой?
    Сделал ИГИ (во вложении) - чернозём 1.8 метра, дальше 3м просадочный
    Сваи не могу - сосед в 14 метрах... фундамент у него ФБС
    Дом планируется из газобетона D350 375ширина, межэтажное Марко, краша вальмовая гибкая
  11. aleksbor07
    aleksbor07
    aleksbor07
    Да понял, принял решение делать сваи (сказали 5 м хватит). Зато сразу отлегло:). Времени ждать когда осядет нет, к осени нужно чтобы дом стоял. А крен даже в 1-2 см, даст печальную картину по уровням. Хотя по моим ощущениям видя что снизу вживую будет больше (не сразу, но сильно больше).
  12. aleksbor07
    aleksbor07
    aleksbor07
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    При всем уважении, сопротивление сдвигу не равно сцеплению, в формуле для песка С вообще убирают. img-c5MDrK.png если я ничего не перепутал. Отсюда вполне логичная цифра. Я пробовал подставлять в калькулятор значения из отчета и для мелкого песка получил 3 кг/см2,то же что и в таблицах СП
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Какие фундаменты у соседей? Давно стоят? Трещат?
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    С забивными есть неоспоримый плюс в том, что по отказу можно определять несущую способность сваи. Удобно при всяких сомнениях)
    Тут "Приложение 5"
    https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294850/4294850972.htm
    (Только там свай 200х200 нет)
    Но наверное у забивщиков есть данные.
