1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. 9balov
    9balov
    9balov
    Краснодар
    да у соседей кто во что гаразд
    прям у самого ближнего ФБС армопояс кирпичом
    трещат? под вентфасадом не видно... внутри говорит, что нет ... но кто его знает...
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Конечно не равно, но его определяют из сдвигового испытания, также как и угол внутреннего трения. Второй вариант - по статическому зондированию. Сцепление характеризует силу связи между частицами грунта. в пески их почти нет, в супеси есть, но немного. В еврокодах нет понятия "супесь", есть "очень глинистый песок".
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А я думаю, почему у шведов в документах только три типа грунтов: гравий, песок или глина и ил:)
    Похоже автор не корректно перевел данные. В нашем Еврокоде Сu— прочность грунта при недренированном сдвиге, так называется этот параметр. Возможно были лабораторные исследования, автор об этом не пишет. По второй картинке видно, что проводилось динамическое зондирование тяжелой установкой. Вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/496838/
    Мне стало интересно, потому что и у нас действует Еврокод, а отчет для расчета по Еврокоду вижу впервые.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не верное представление о конструктиве габионов.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И что они там такого страшного увидели? Схема армирования, да, не простая. Толщина стенки не компенсирует нагрузки, там совершенно другие принципы.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Каких доводов не хватило? Можно и без расчета, это если о проверке слабого слоя. Сами прикиньте, так называемый, слабый слой, с R= 2 кгс/см2 нагружается Р=1,5 кг/см2. Надо проверять этот "слабый" слой?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подойдет конструктив изложенный в этой теме. Подушка из щебня с армированием, один из вариантов для просадочных грунтов.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Предполагаю, что схемы армирования и испугались:)
    Получилось подобие массивной подпорной стены.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, если они привыкли втыкать прутки в грунт и к ним подвязывать арматуру ("всегда так делаем"), то конечно:)
    Получилось подобие массивной подпорной стены:(
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Да всё нормально. Не хотите не проверяйте. Пример был, конечно, неудачный. Надо было пожижЕй брать.
    Ну да ладно. Вива практикам!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, с жижей совсем другая история. Там, как я писал ранее, другие принципы. Пригруз массой насыпи до получения удовлетворительных результатов несущей способности слабого грунта. Или другой подход, распределение нагрузки насыпью. Нужна конкретика для принятия оптимального решения.
    А опыт с жижей тоже был, выкладывал на первых страницах этой темы.
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Познакомьтесь с соседями, посмотрите, поговорите... Сколько лет домам ... Ну и вообще за жизнь!)
    Может все гораздо проще, чем вы здесь пугаетесь!)
  14. 9balov
    9balov
    9balov
    Краснодар
    с ближайшими познакомился) даже смотрел фундамент в подвале...
    поэтому сваи и отмёл сразу... боюсь что рухнет соседский дом.)
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @9balov, а конкретней не скажешь - о каком месте речь идёт?...чернозём видел в Варениковке, а так - кругом суглинки...правда, что севернее - не знаю...
