1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Dimitriy87
    Dimitriy87
    Dimitriy87
    В городе кроме известкового щебня нет ничего Бой есть но не очень хорошего качества Если необходим гранитный или гравийный Тогда какой конструктив под ленту или плиту Необходим
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Посмотрите вариант только на песке https://www.forumhouse.ru/threads/217160/
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dimitriy87, если известняк достаточной прочности, не менее М600, то может служить заменой гранитному щебню. Если найдете такой, то слой щебня фракции 20-40, толщиной 15 см, затем слой щебня фракции 5-20, толщиной 5 см и финишный слой песка 5 см.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В нашей прошлой нормативке часто встречал. Сейчас, в Еврокоде, часто встречается фраза "на основе опыта применения и т. д." Простыми словами, хоть бы кто попытался понять почему это работает. Проще обо..сать:)
  5. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Читал, читал молча, но решил высказаться.
    Лично мне когда-то предстоит строиться (я надеюсь), а участок мой именно на торфе. И, пока очередь до стройки не дошла, я изучаю варианты, в том числе и описываемый в этой теме. Смотрю примеры других людей, пытаюсь прикинуть применительно к своим условиям. Но в какой-то не прекрасный момент явилась сюда парочка "троллей" (по другому их не назовёшь), и всё, тема превратилась в неизвестно что. Множество последних страниц безнадёжно испорчена пустой болтовнёй. Послушайте, господа непрерывно твердящие "А докажи!", идите вы, пожалуйста, мимо. Тему вы уже изрядно испортили, больше вам тут ловить нечего! Или сами докажите, почему конструктив, описываемый Михаилом применять нельзя, или не мешайте! Бесите уже!
  6. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Кто в теме есть реальные примеры покажите картинки, отзывы
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SL2998, Я в теме:) Картинки и отзывы можно посмотреть здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/224358/
    И это к вопросу о каркасниках на торфе;)
  8. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Каркасник из металла + ушп без бетона.)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А бетон - без цемента? :faq: :)]:)]:)]
  10. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Прочитано осмотрено, напомню имею непонятную засыпку 1-2м по рельефу (картинки прилагаю) когда засыпали незнаю время года, лежит года 3 с верхушкой, иги нету, насколько все это там консолидировалось тоже не имею понятия. По материалам печально сухого леса нет, панелей нет, одни кирпичи). Рассматриваю вариант возведения теплого хозблока с дальнейшим аккумулированием материалов и подготовкой к основному строительству. Поступило ком. предложение на каркасник из металла с пир сендвич панелями, на что его поставить не могу разобраться, помогите.(но на ленту его не поставить будет конденсировать, как бы его скрестить с ушп только без бетона)?
  11. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Да представьте себе, именно так) утеплитель есть бетона нет, можно рассмотреть другой материал например: гвл 2 слоя или дсп, цсп
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Каркасник облицованный камнем, а в УШП вместо пенопласта торф:)
  13. SL2998
    SL2998
    SL2998
    На эппс через подушку бетонную 20х20 или 20 40 как то так, разве так нельзя?
    Голое железо не ставить на щебенку засунуть под него эппс.
  14. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Предполагал что такой конструктив вызывает только смех! Что не так ? Вес здания 10 тонн максимум, 12 колонн можно больше, под подушкой 1,3 кгссм для эппс сколько там 200 кпа он даже не сожмется
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Разве не такое же основание у дорог и взлётно-посадочных полос?
