1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Что теперь делать? Как выйти из этой ситуации?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, да страшного ничего не случилось, делают фундаменты и на насыпях из песка. Сделать утепленную отмостку, на период зимовки утеплить пазухи фундамента и жить спокойно до начала строительства дома. Если планируете полы по грунту, то можно сделать это сразу, пока еще есть время. Тогда с утеплением пазух вопрос решится без дополнительных мероприятий.
  3. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    1. Это у меня будет в первую очередь БАНЯ, потом ДОМ! проще сказать - пока это дача)
    2. Утепленная отмостка: основанием для нее может послужить обычный пгс-пеноплекс-бетон? или же просто все засыпать ПГС и все?
    3. Полы буду делать не по грунту
    4. пазухи? что вы под ними подразумеваете?
    Спасибо!
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Это строение, вне зависимости от предназначения, которое не должно быть подвержено разрушению:)
    2. Утеплителем служит пенопласт, марку уточните у УШПистов. Что будет по пенопласту, решать Вам. Вариантов масса, начиная с мягкой отмостки (газона), кончая брусчаткой. Мрамор на отмостку не рекомендую, скользко:aga:.
    3. Правильное решение.
    4. Внутренне пространство фундамента, состоящее из ячеек/пазух внутри перемычек.
  5. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    1. Понятно)
    2. УШПист-кто это?) Как закладывается пенопласт, пгс или еще что то на отмостку, подскажите в общих чертах?
    3. ОК
    4. Вообще планирую строить стены из ОЦБ зимой! Бытует такое мнение, что если зимой собираешь ОЦБ, желательно из сосны, с приходом весны температура начинает постепенно расти вверх, дерево высыхает постепенно и поэтому меньше подвержено разрыванию, в отличии от летней сборки!
    Все равно не понял по пазухам, извините! Поясните "дураку":):hello:
  6. Эдуардович82
    Эдуардович82
    Эдуардович82
    Свердловская обл.
    УШП - тип фундамента "утепленная шведская плита"
    есть разделы сайта посвященные обсуждению УШП
    там можно найти хорошие схемы по обустройству утепленной отмостки, а так же марку подходящего ППС
  7. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    ППС - что это?) По этой картинке сложно что то понять! В общих то чертах как обустраивается отмостка по СЛОЯМ?)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    2. УШПист строитель фундамента УШП:
    4. Лучший лес для сруба, зимний.
    Уж и не знаю, как еще проще. То, на чем будет пол, пазухи, которые заполняются песком с трамбовкой. Затем стяжка пола.
  9. Эдуардович82
    Эдуардович82
    Эдуардович82
    Свердловская обл.
    Просьба оценить планировку котлована по слоям отсыпки и правильность обваловки.
    В ближайшем карьере доступен щебень и отсев.
    Напомню вводные:
    - Торф сильноразложившийся, очень влажный (толщина 1,1 -1,6 м)
    - Глина мягкопластичная (толщина 1 - 1,5 м)
    - Суглинок тугопластичный, тяжелый (толщина 3,4-3,6 м) далее бурить не стали.
    УГВ макс. 0,5 м
  10. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    У меня пол будет не по грунту! Зачем мне что то заполнять песком?
    Лес для сруба лучший зимний, это я знаю, так как наше предприятие изготавливает дома из ОЦБ!
  11. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Сейчас самый главный вопрос, как мне правильно сделать отмостку вокруг фундамента? Завтра хочу разбирать опалубку, и хотел бы сразу вокруг фундамента засыпать "чем-то", а то не дай бог дожди и у меня еще песок там вымоет из под основания дома! Дайте мне пожалуйста правильную ссылку на тему с форума, где можно узнать как это по быстрому засыпать и безболезненно! Вы мне подскажите самый простой способ! Благодарю!
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Эдуардович82, если выторфовка на 0,5 м из имеющихся 1,1-1,6, то рекомендую увеличить площадь отсыпки до 2 м с каждой из сторон. По пирогу никаких нареканий, только лучше выравнивающий слой отсева по щебню фракции 20-40.
    Плита без ребер жесткости или это просто схематичное обозначение?
    Печь какая будет?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как! Виноват, не правильно понял:|:
    Тогда лучше утеплить подпольное пространство.
    Ну и хорошо, значит есть понимание.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, в калькуляторе от Мегалита, у Михаила Судоргина, есть типовые схемы. Смотрите, выбирайте.
  15. Эдуардович82
    Эдуардович82
    Эдуардович82
    Свердловская обл.
    @Groundworkturf, печь не планируется - отопление газовое
    плиту изобразил схематично, на щебень 20-40 сделаю небольшой слой 5-20 и выровняю отсевом.
    плита 8,9 м, котлован 12,5 м, получается 1,8 м на сторону подушка будет шире.
    на схеме обваловку показал от границы с соседним участком, размеры достаточны?
    дорнит плотностью 250 г/м2 хватит?
