1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    ну так он расчеты же не делает, а сразу конструктив даёт. За расчетами надо ходить куда-то ещё, или не знаю что... делать как предлагается.
    В общем-то, если Михаил верит в конструктив, люди верят и применяют - то и проблем, наверное, нет.
    Ну просела подсыпка почти на пол метра - не беда. Не провалилась же совсем под землю.
  2. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    Трамбовал виброплитой 70 кг. послойно каждые 15 см.
    Случайную погрешность могу оценить в ± 5 мм (по двум - трем измерениям в каждой точке). Систематическую погрешность в виду кривой установки нивелира могу оценить дилентански. Гугл выдает: "точность строительного пузырькового уровня ± 0,5 мм на 1 метр". При максимальной длине от нивелира до линейки 15 метров получается ± 7,5 мм. Выравнивал нивелир по пузырьковому индикатору. Пузырек был в пределах круга на индикаторе. Итого погрешность по среднеквадратичной формуле получается ±9 мм.
  3. SL2998
    SL2998
    SL2998
    @boris_engineer, у вас по геологии вы пишите дерево в толще, серьезно?
    А не может быть что уровень поднимается, со стороны точки измерения?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dgar33, я уже писал ранее, что года три назад, не успел сделать обваловку в углу песчяной отсыпки под фундамент. Два дня ливневых дождей смыло половину этой отсывки. А песок был средний. гравелистый. Причем отсыпка была в уровне, а потоки воды были со склона.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Примерно такого исхода и хочется избежать. И я прекрасно понимаю, что вода не будет стоять на месте и ждать пока песок впитает ее всю. Она пойдет по пути наименьшего сопротивления, по траншее со щебнем.
    А на счет водоупорного дна полный бред. Если для потока не будет препятствий, почти ничего просочится в землю.
    Кстати, в этом году УГВ ниже на 20-30 см, пришлось копать в дренажной канаве, чтобы была вода для полива. Вот там настоящий плывун.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @boris_engineer, Это нормативная осадка в течении указанного срока. Дальнейшая осадка, под нагрузкой. будет весьма незначительной, не более 5 см.
    Целесообразно участь, для профилактики, эту осадку. увеличив высоту отсыпки.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Помимо дорожных нормативов, есть СП, где описаны процессы и технологии для торфа. Просто в дорожных нормативах этому уделено гораздо больше внимания. И это понятно, дороги приходится прокладывать в любых условиях.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Необходимо учесть, что пылеватый песок не обладает высоким коэффициентом фильтрации. А если сравнивать со щебнем, то почти водоупор.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @boris_engineer, Здесь необходимо учитывать, что основной этап пригруза пройден. Второй этап, значительно менее активный, будет пролонгирован.
  10. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    Михаил, спасибо! Вы писали:
    Да, по номограмме из РД получаются те же числа, из оранжевого графика так же видно что осадка выходит на такую величину. Уточните пожалуйста, под вторым этапом осадки, более пролонгированным, вы и имеете в виду эти 5 см?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно эти 5 см. В принципе, практический любой грунт имеет степень осадки под нагрузкой. Особо критичны в этом плане слабонесущие. В любом случае, лучше учесть перспективную осадку.
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ясно, понятно.
    Т. е. все нормально.
    Встречаемся тут же (если можно) через пару лет для чистоты эксперементу.
    Пока имеем гандикап в озвученные 5 см.
    То что дороги нужны везде это понятно. Но применимы ли дорожныеиалгоритмы для домов это хороший такой вопрос. Пока что это только на форумах можно встретить.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    В каких таких любых условиях, дорожник ты наш... помнится ты меня спрашивал про м11... перед поездкой ознакамливался с условиями... и вот на что наткнулся:
    А на Тверь вообще забили:
    Так что ты там про болота то говоришь? Это тебе не гать к твоему участку, земеля...
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ну он же говорит, что любой грунт имеет осадку, значит осадка на пол метра это нормально и ждать по 2-3 года до начала строительства это тоже норма. И что потом будет догруз строением, это ерунда, можно пользоваться дорожными графиками. Главное что конструктив дан.
    Я уже ничему не удивляюсь, даже тому, что у него на песке вода стоит и что он рисует дренажную канаву/подушку в воде.
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Пол метра нормативная осадка? Это шалаш каркасный построить, а потом выравнивать по мере осадки... но каменные дома...
    Люди, предлагаю задуматься! Как вы будете потом выравнивать свой дом... с Михаила взятки гладки... он насоветовал, и испарился... останетесь со своей проблемой наедине...
