1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Я как-то давно ковырял этот вопрос, было дело и дороги проектировал. не помню уже точно и считать лень, но грубо там не такие уж и нагрузки, если не изменяет память, то что-то около нагрузок в ижс, если по грузовикам. По ЗИЛАМ по книжке что-то вспоминается от 1,3 до 3 кг/см2 в зависимости от давления в шинах.
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Со столбиками оказия может получиться... у меня на компе есть немного фоток с заваленными незаглубленными отдельными элементами в качестве фундамента... поверьте пока на слово, я этого насмотрелся за всю жизнь... если отдельные опоры или столбики, то либо зажатые в грунте с анкеровкой против касательных сил... или же незаглубленные, но обязательно в геометрии элемента высота должна быть меньше ширины основания в любом направлении...
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    я не отрицаю что в данном случае как змий искуситель) Но... посчитать нужно. Финансово.
    Думается это ремонтнопригодно малыми средствами.
  4. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    Ну тут пока речь шла выкопать ямы 40*40см (или примерно так) до глины ~ 60см и залить бетоном кубики.
    А касаемо незаглубленных столбиков и высоты по отношению к ширине вроде логично. Не на курьих же ножках избушка)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что должно колбасить ленту? Со столбами понятно, они опираются на пластичную глину, а вокруг них чернозем, который не оказывает никакого воздействия на столбики, кроме касательных сил морозного пучения грунта.
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Нудно это все... приходишь весной, а вместо грядок лезешь дверь подтёсывать чтоб открывалась/закрывалась, а потом выравнивать столбики, когда донник сойдёт... а столбики валятся... то что вверх вниз - эт понятно, для сарая не проблема, хотя и неприятно... за пару сезонов щели увеличишь в дверях и порядок... и валятся чаще в одну сторону, сарайка или дача переезжает на неск. см. и просто поднятием не обойтись... в сл раз постараюсь фотки этой неприятности для наглядности закинуть...
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вы не поняли... высота элемента считается до ближайшего шарнира... вот ваша глубина столба плюс высота над поверхностью до обвязки... это и есть высота элемента...
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Верха столбиков объеденить обвязкой, т. е. не просто обвязку на них положить, а закрепить анкерами или сразу замонолитить шпильки. Но тогда домкратом не поднимешь, пока не открутишь.
    • obvyazka-karkasnogo-doma-nizhnyaya-i-verkhnyaya-osobennosti-materialy-trebovaniya-5.jpg
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Вспомнил и для этой проблемы решение. Так что всё можно сделать и даже домкрат не нужен для регулировки. Шпильки потолще замонолитить и вот они готовые индивидуальные для каждой опоры домкраты.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не можно, а нужно. Расчета несущей способности, по большому счету, для Ваших нагрузок не требуется. Лента 300х300 мм, это с большим запасом.
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ещё перед заливкой уголок на пару метров вогнать)
    Во. Ща всё придумаем.
    Да тоже что и любой неутеплённый мелкзаглубленный. Я не утверждаю что именно так и будет, но допускаю. Вдруг там глина неравномерно или ещё что.
    Вощмта яж не против ленты. Просто посчитать по цене. не забыть продухи.
    О. Супер. Начинает походить на чудо японской инженерии.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Это не просто с большим запасом, это с дурным запасом. У меня на супеси ширина ленты 300-350мм под стенами на которых 2 уровня плит, на средней еще и с двусторонним опиранием и это с запасом. А тут тугопластичная глина, на ней, если она не водонасыщенная, даже мой дом можно было бы на столбики ставить, если захотеть
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Во смотри
    Еще вариант для экономии, пока не забанили. Правое фото. Можно даже нижние квадратные подушки оставить под плодородкой, чтобы немного якорило, а вверх такой столбик вывести и касательных почти не будет (да и какие там касательные в плодородке), залить прямо в 160мм канализационную трубу, будут столбики гладкие и ровные. Опалубку для подушек прямо в глине вырезать аккуратно, пошире, для устойчивости.
  14. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    @YuraDobridenev, а на левом похоже утрамбованный песочек) И, возможно, с тряпкой.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня таких фоток целая коллекция.
