1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    Да, я тоже об этом думал) Пригруз сейчас везде одинаковый - по всей площади, равномерно распределен, а вот граничные условия на краях циркуляцию торфа допускают. Поживем, увидим.
  2. John54
    John54
    John54
    Добрый день! Уважаемый @Groundworkturf в сообщении (https://www.forumhouse.ru/posts/20471529/) Вы рекомендовали мне слой песка 10 см, щебня: 40-70 20 см, 20-40 10 см, 5-20 5 см. и отсев 3-5 см. Возможно ли заменить щебень 40-70, на 20-40? Сделать отсыпку щебнем 20-40 20 см., 5-20 10 см? Геология во вложении. Спасибо!
  3. John54
    John54
    John54
    @YuraDobridenev. Спасибо. Проект есть, по проекту фундамент - плита DOW, отсыпка ГПС. @Groundworkturf рекомендовал отсыпку из разных фракций щебня. В связи с тем, что читаю этот форум очень давно, у меня сложилось мнение о компетентности данного человека в таких вопросах. К тому же, согласно рекомендациям из FAQ Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты (Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты - сообщение под №7):
    "А также ТСН 50-303-99 (помним: любой грунт под DOW непучинистый)
    3.1.1. При строительстве на практически непучинистых грунтах мелкозаглубленные фундаменты устраиваются на выравнивающей подсыпке из песка, на пучинистых грунтах - на подушке из непучинистого материала (песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак и др.), которая может быть как врезной, так и устраиваемой на поверхности грунта."
    В этом посте вроде и расчеты кое-какие есть. На память по прочитанным темам, подсыпку из песка+щебня довольно часто делают на плитных фундаментах. Исходя из представленной мной геологии, у Вас сложилось другое мнение? Чем, по Вашему мнению, мне делать отсыпку?
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Прежде чем искать и завозить 3-4 фракции щебня и расклинивать одно другим вы должны разобраться, какую задачу в вашем случае должна выполнять подушка и нужна ли вам она именно такая под плитой.
  5. John54
    John54
    John54
    @Владимир Таллин Фундамент по проекту..интересует больше вопрос по подушке. Делать отсыпку из ПГС на 40 см., или лучше послойно из песка и щебня. Разница по деньгам очень большая получается... Сейчас и думаю, вместо 10 см. песка, может, лучше 20 см. и щебня 20-40 - 15см, щебня 5-20 - 5 см. и отсевом сверху. А то только на щебень уйдет больше 120 тыс. Геотекстиль уже взят 400 плотности.
    По проекту дом 13,5 м на 10,4 м
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зайдите в ФАК по УШП... там тоже много интересного
    про подготовку подушки. Умные люди писали (конструкторы)...
    что при такой подушке и фундамент не нужен.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. John54
    John54
    John54
    В продолжении темы под подушку фундамента - нагрузка на фундамент (по проекту). С учетом моей геологии, нагрузка, вроде, не такая большая будет на основание...
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вы бы не ФАКам местным верили, а посмотрели бы нормативы.
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Максимальная погонная нагрузка на центральной стене не достигает даже 5т/м. Для супеси с углом внутреннего трения 26 градусов и удельным сцеплением 19кПа, если мне не изменяет память, вас слишком сильно застращали. Про модуль упругости понятно, но давление на грунт через плиту будет малым.
    Для примера могу в который раз привести свой дом и свой фундамент.
    Грунт супесь пылеватая. Угол внутреннего трения 26 градусов, удельное сцепление 14кПа, правда фундамент имеет приличную глубину заложения. Погонная нагрузка на центральной стене почти 8т/м.
    При этом расчетная ширина ленты под этой стеной 350мм, я сделал по месту на пару сантиметров шире, просто захотел. Под остальными стенами 300мм. Залито всё просто в родной грунт.
    Обратите внимание на схожесть характеристик наших грунтов и разницу в нагрузках и площади опирания. У вас плита, а у меня просто обычная лента, причем ширина меньше чем у большинства на этом форуме, включая ленты на крупном песке под каркасниками. Потому, что они делали по факам на форуме и фундаментным калькуляторам, а я делал по расчету на листике А4. И арматура в моей ленте по 2 прута десятки снизу и сверху, без всякой вертикалки, а по форумным факам мне бы пришлось ограбить арматурный завод. Ну и пришлось бы делать подушку из 4х фракций на тряпке, это даже не обсуждалось бы.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Такой вариант тоже отлично подойдет.
    У меня так и сделано... только у нас цифры другие.
    Т. е. стандарты.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В том и фишка, что рецепт не дешевый, но надежный. В условиях другой темы, которую я веду (https://www.forumhouse.ru/threads/204261/), это позволяет пренебречь отсутствием качественной геологии.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да выдавливает, как и в других грунтах, но с большей степенью. Но это критично только при определенных условиях. Например, когда площадь отсыпки и её толщина не соответствуют рекомендациям.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @John54, Здравствуйте!
    Да, вполне возможно заменить 40-70 на 20-40, но фракции 5-20 надо не более 5 см. Её роль в расклинцовке. Отсев выравнивающим слоем с обильным поливом.
    P. S. Не обращайте внимание на троллей, которые прописались в этой теме от скуки.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странный совет. Условия застройщиков настолько разнообразны, что рекомендовать время осадки в конструктиве, просто безумство.
    Не могу, Вы задаете однообразные вопросы, на которые отвечал не однократно.
