1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    зачем вам буронабивные сваи ? Миша говорит что если делать по его "конструктиву", то такую подушку всё равно на какой грунт сыпать, у неё всегда одинаковая известная гарантированная несущая способность. Вот и панацея при любой ситуации. Не важно какой у вас грунт, несущая способность подушки всегда известна и можно делать проектирование исходя из этого показателя. Потом ленту решёткой и порядок, она почти как плита, это элементарный сопромат
    Но, он заострял внимание, что, не смотря на известную постоянную величину несущей способности подушки, осадка почему-то всегда разная по величине и по времени (нужно разобраться как так получается, но специалисту-то виднее). Просто подождать несколько лет, всего-то. Может быть и быстрее. А потом ещё насыпать сверху, если сильно глубоко потонула и можно строить.
    ЗЫ. Главное геотекстиль не забыть, это важно.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @miheeei, Здравствуйте!
    Плохой совет. При таком грунте можно получить эффект инфильтрации.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @miheeei, в этой теме могу только рекомендовать мой конструктив НЗЛФ.
  4. ТурбоВазКлассик
    ТурбоВазКлассик
    Дубна
    К давней переписке:
    Под домик сделал 6.5х6.5 м подушку 0.3м на геотекстиле 300 - 0.1 песка, 0.15 гравия (фракция 20-40), 0.05 песка. Под сарай аналогично - общая подушка 3.5х3.5 м. В том году сделал технический сарай-оголовок, тоже самое, подушка на геотекстиле 2.5х2.5 м. Карочь, за два года всё на месте. Наблюдаемс...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ТурбоВазКлассик, осадка была? Если была, то насколько пр и таком слое торфа?
    Рискну предположить, что не более 3-5 см.
  6. ТурбоВазКлассик
    ТурбоВазКлассик
    Дубна
    Ну у меня не совсем торф, а какой то чернозем, так и не разобрался, вглубь пока не копал кроме фундаментов под сараи, только траву косил) Промерял перекосы дома, все стойки остались по уровню в тех же цифрах. Забор рядом жестко связан с домом, он стал выше на пару см, но ощущение, что не дом сел, а столб забора выталкивает. Подбил обратно, стало ровно) Фото все кривые с телефона, блин. Поверьте, дом прямоугольный :)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Другого и быть не могло. Тем паче, не торф.
    Если столбы установлены не по моему конструктиву, то могло и выпирать.
    Верю, телефон, это не цифровая мыльница:)
  8. ТурбоВазКлассик
    ТурбоВазКлассик
    Дубна
    Столбики на 1.2м в земле, строганый брус обработанный акватексом в яме Д160мм набитой гравием 20-40 и песком. Заборчик так, чтоб собака не бегала на тех. землю. Скоро сгниют столбики, наверно) Не жалко, тож времянка. У меня всё времянка, включая дом. Лет 5-6 протянет - хорошо.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет ничего более постоянного, чем временное:)
  10. ТурбоВазКлассик
    ТурбоВазКлассик
    Дубна
    Очень надеюсь не попасть в эту поговорку) Планы серьезные, с землёй разобрался, лет 5 на ландшафт, подъем уровня и т. п. А там закончится ипотека за квартиру, буду брать на дом. Проекты уже рассматриваются, геология сделана на соседнем участке, мне её тож подогнали, пока фундамент под неё прикидывали. Может фундамент чуть раньше начнём. Жизнь сейчас в финансовом плане нестабильная. Времянка у меня не самая плохая, я считаю :) зы. Кстати, насчёт торфа - в геологии же всё есть. Посмотрю на досуге, расскажу.
    Соседу проектировщики выбрали винтовые сваи под одноэтажный каркасник. Я думал про свайно-забивной под двухэтажный, но до сих пор не могу выбрать между 1 и 2-хэтажным домом (
    По плите противоречивые мнения у разных проектных организаций - одни однозначно говорят про плиту на наших пучинистых грунтах, другие утверждают, что её "порвёт". Я пока не углублялся, но уже понимаю, что проектировщик проектировщику рознь)
    А главный козырь - дочка, учится на третьем курсе МАРХИ, надеюсь, что она мне и спроектирует и рассчитает.
    Так что, планы очень даже реальные, бум стремиться!
  11. GFM
    GFM
    GFM
    Альметьевск
    Сделал линию дренажа под пятно застройки. Уже несколько дней без остановки льется вода в дренажный колодец десятки литров в минуту. Как будто родник откопал. Будет ли нормально работать отсыпка из щебня если постоянно будет поток воды через нее?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ТурбоВазКлассик, Похвальное стремление. Удачи Вам!
    Вот за это спасибо. Хорошо бы все ИГИ выложить, для понимания.
    Такие решения можно принимать только на основании геологических исследований.
    Мдя, проектировщик, у которого может порвать плиту, слабо разбирается в проектировании. А про УШП вообще ничего не слышал.
    Ну, если к тому времени она не только закончит ВУЗ, но еще и наберется опыта в проектной организации.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @GFM, Вообще-то так быть не должно. Может и правда вскрыли напорные воды?
    В глину не закапывались?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоже, почему-то, подумал про это.
    Мой строитель снимал верний слой грунта и предупреждал
    тракториста, что-бы грубоко не залазил. И, как раз, говорил
    про напорные воды.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я слышал, что плиты утепляют снизу...:|:
    Еще ни одна не *порвалась*:no::no::no:
