1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. GFM
    GFM
    GFM
    Альметьевск
    Нет, глину не копали. Сняли чернозем до глины и все. Геотекстиль, щебень, труба, щебень. Льется уже который день. В 3х метрах от дренажа выкопал яму для бурения скважины. Так она зараза почти полная стоит, будто приток на участок сильнее и вода тупо не успевает уходить в дренаж через слои чернозема.
    Боюсь подумать что будет, если сниму весь чернозем под пятном застройки...
    Сегодня бурили под гильзу скважины. Метров 7. Вода есть чисто в толще чернозема. Примерно 1метр. Потом глина чистая, гончарная, слегка влажная. Плотная, липкая. В пятницу будут бурить дальше. Посмотрим что за слои ниже.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @GFM, Скважина, это в тему. Бурильщики могут подсказать по грунтам. Как правило, это бывшие геологи.
  3. GFM
    GFM
    GFM
    Альметьевск
    Что мне с водой то делать? может вкруговую по внешнему контуру дома кинуть дренажную трубу что бы под домом потока не было? Вода то из глины не идет, вытекает с чернозема.
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    вот вам и водоупор, вероятно.
    Дождики были недавно?
    PS/ думается надо просто вычислить геометрию этого водоупора и тогда уже думать, куда что отводить.
    Ранее до вас чернозём не уплыл - уже не плохо, пожалуй.
  5. GFM
    GFM
    GFM
    Альметьевск
    Вчера ливень был, лило будто небеса падали. Соседний дом в 20м в окно не видно было.
    Что с этим делать то? Как фундамент сделать? Строиться хочу, но не знаю как быть. Хотел до осени поднять под крышу, а дело дальше дренажа не двигается ‍♂️
  6. ТурбоВазКлассик
    ТурбоВазКлассик
    Дубна
    Ну так им и делали геологию, которую мне скинули по-соседски)
    С плитой такой ещё косяк - у нас есть трудный поворот, бетономешалки не проходят. А на плиту много надо...
  7. GFM
    GFM
    GFM
    Альметьевск
    У меня на участок еще на склоне. И как раз низ этого склона приходится на него же. Думается мне что вода идёт по самой нижней точке по глине как по желобку.
    Короче пока не выкопаю котлован не увижу наверное откуда конкретно вода идёт.
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    чернозем всё равно снимать.
    Лучше щебень в воде чем эта "случайность".
    Построите дом. Купите гончарный круг и муфельную печь. И будете жить счастливо ;)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @GFM, при таком раскладе необходим перехватывающий дренаж с нагорной стороны буквой П. Это траншея с дренажной трубой в щебне.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, нет предпосылок для вскрытия водоупора. Это поверхностные воды с нагорной стороны (участок с уклоном).
  11. GFM
    GFM
    GFM
    Альметьевск
    Отсыпка же будет шире на метр в каждую сторону чем лента. Достаточно ли по краю отсыпки трубу дренажную заложить? Или нужно дренаж на расстоянии от отсыпки сделать?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ТурбоВазКлассик, Понимаете какая штука. Геология может отличаться даже в нескольких метрах. Даже когда бурят три скважины, это не гарантия достоверности. Относительно точный результата дает бурение скважин конвертом в площади застройки. Возможно, что грунты однородного сложения в ближайшем окружении, но это не факт.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достаточно по краю отсыпки, но глубина заложения должна быть больше, чем нижний горизонт основания.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Обычными канавами не обойтись?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, но они будут требовать постоянного обслуживания. Они будут оплывать, разрушаться со временем.
