1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Можно конечн оразмышлять о терминах и подобрать другое более удобное название, но видится что глина не пускает осадки. И всё что выпало протекает по ней. Я об этом имел в виду.
  2. ТурбоВазКлассик
    ТурбоВазКлассик
    Дубна
    Спасибо, обязательно сделаю свою геологию на пятне застройки. Т. к. почвы у нас очень нехорошие для строительства (
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если то, что выпало, протекает по глине (водоупору), это поверхностные воды.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не бывает плохих почв, бывают не правильные конструктивы для этих условий:)
  5. GFM
    GFM
    GFM
    Альметьевск
    День добрый.
    Выкопал котлован. До глины в верхней точке 50см. В нижней 1м. Итого для выравнивания под фундамент отсыпать надо с одной стороны 50см с другой (с учетом склона и глубины до глины) 2.5м. Если я все это щебнем отсыпаю не сползет дом вниз со временем?
    Так же выяснил, что между черноземом и глиной есть прослойка сантиметров 20 толщиной, суглинок с хорошим пря количеством песка. Через нее как раз и бежит вода без остановки. Пятно фундамента нижним краем попадает на то место где вода идет примерно 1м шириной.(Выше воды нет. Жесткая глина.) под отмосткой будет всегда ручей. Прокопал глубже сделав канавку, что бы воду в дренаж увести прямо по краю котлована. Этого будет достаточно?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @GFM, Здравствуйте.
    Мдя, перепад высот очень приличный. Я в таком случае закладываю в проект подпорную стенку на склоне.
    Для водоотведения от основания достаточно, но есть опасение, что эта вода будет размывать грунт на границе отмостки. Надо её уводить дальше, вниз по склону.
  7. GFM
    GFM
    GFM
    Альметьевск
    Я уровень участка почти полностью подниму на уровень отсыпки щебенкой. То есть с той стороны где 2.5м щебня так же будет грунт 2.5м с небольшим уклоном до самого края участка. (У меня участок ниже уровня дороги на пол метра. Уровень отсыпки под фундамент 1.2м надо дорогой. Отуда и 2.5м До глины) В этом случае тоже нужно? По идее склон участка в итоге получится где то 1.2м на 20 метров. И то я его до забора сделаю почти горизонтально с небольшим уклоном к дороге. А за забором метров 5 будут с хорошим уклоном. Ну и фундамент забора как подпорка будет.
    По воде: к центру нижней стороны котлована я дренаж подвел. Вся вода уходит туда вниз по склону к дренажному колодцу, потом оттуда через овраг в речку. Как ещё ее уводить то?)
  8. George2s
    George2s
    George2s
    Приветствую участников этой ветки! Решил тоже задать пару вопросов. есть участок, на берегу водохранилища. район шлюзов, верхний уровень. Почва песок, грунт насыпной (чернозём жирный) привозной 20-50см. вода впитывается сразу, лужи не стоят. грунтовые воды на глубине 1-2м. строение каркасно-щитовое. Геокупол. фундамент ленточный не заглублённый (20*30см) с плитой 10см. под тёплый пол. "Типа спец" мне сказал, что фундамент можно лить без всяких подушек, прямо на плодородный слой. участок без уклона, но есть вибрации почвы когда проходит ж. д. состав в 100м или идёт сброс воды на плотине. Ваши предложения и замечания, жду.
    да, забыл указать географическое положение. Самарская обл. Тольятти. зимы кстати стали у нас не такие суровые как 20 лет назад. глубина промерзания почвы по СНИПам у нас 180см, но в реальности не больше метра.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @GFM, можно обойтись без подпорной стенки, но укрепить отсыпку геосетками. Увы, нет у меня в доступе нужного файла с картинками. Попробую на словах.
    После застилания котлована геотекстилем, с нахлестом на борта, укладываете по нижней стороне котлована геосетку, шириной 2 метра. Метр сетки на дне котлована и метр поднимаете на борт. Отсыпаете 0,5 м щебня и загибаете сетку на щебень. Присыпаете неболщим слоем щебня и снова застилаете сетку таким же образом. Эти операции повторять до окночания отсыпки. Это проверенная методика, выполняет роль подпорной стенки с применением геоматериалов.
    В таком случае. все замечательно.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @George2s, Здравствуйте.
    Можно и на чернозем, если его слой более метра. Но В Вашем случае срезка насыпного чернозема желательна. Затраты не большие. Срезка чернозема с заменой песком под всю площадь застройки. если напрягает сейсмика, то делайте отсыпку из щебня гранитного фракции 20-40, толщиной 20 см.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    beregoukreplenie.jpg :hello:
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Фундамент на чернозем предлагаете? Что за бред вы пишите...
  13. George2s
    George2s
    George2s
    Затраты большие, 30 кубов грунта заменить на песок или щебень... лопатой не выгребешь столько, а техника стоит не дёшево.
  14. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Просто интересно - это из соображения сохранности кошелька человека или есть пунктик в нормах?
    (не припомню такого. но это, вероятно, из-за того что не применял никогда. но может он и впрямь имеется.
    Только, пожалуйста, не от дорожных норм)
    Есть такое слово "НАДО".
    Грустно, но иногда приходится применять неудобные/трудоёмкие/дорогие решения.
    Впрочем, пренебречь логикой тоже можно. Под собственную ответсвенность.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
