1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Несущая способность чернозема на порядок выше, чем у торфа.
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Свежая мысль.
    Особенно про порядок, т. е. минимум в 10 раз.
    И где это нормируется?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @George2s, в таком случае, срезка корнеобитаемого слоя, порядка 20-25 см и устройство армированной грунтовой подушки из щебня. Мне кажется, это тоже не дешево. Самый бюджетный вариант, это покрышки.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не нормируетсся, а определяется испытаниями. Цифры приблизительные, для понимания разницы.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Память у Вас избирательная. Когда я писал ранее о том, что нормативы настаивают на обязательной срезке ПРС, просили ссылку.
    Нормативы заточены на полномасштабное строительство, а если частное, то отнюдь не каркасов. К вопросу экономии. Есть черноземные регионы, где слой чернозема превышает два метра. Расскажите мне про рентабельность выемки этих двух метров для постройки каркасного дома.
    Это зависит от бюджета. Есть и совсем не дорогие решения. Заглядывали в тему покрышек?
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    И что, что выше? Или если выше, то можно сразу фундамент ставить?
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Нигде не нормируется, потому как нормативы по этому поводу прямо категоричны.
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну. согласен. Не ясно зачем тогда противоречивые "указания" давать тогда.
    Не понял
    Т. е. скидка на каркас. Странно. Не видел отдельного СП по основаниям для каркасов.
    Да... есть некая специфика и условия работы конструкций, но всё же.
  9. Akromak
    Akromak
    Akromak
    Добрый день! У меня следующая ситуация.
    2 года назад сделан свайно-ростверковый фундамент на 4м забивных жб сваях которые на 3м погруженны в землю, висячий ростверк 400 и высотой 500, воздушный зазор под ним был полметра. Сейчас дом опустился и неравномерно - на 5см с фронта и на 20 см сзади (наклон дома на 15см). Дом сруб 2 этажа, был собран 1,5г назад.
    Грунты 50-60 см торф (ранее не снимался), далее Суглинок серый, мягкопластичный, с частыми прослоями песка, с вкл. органики до 1.7 м, Песок пылеватый серо-коричневый, средней плотности, насыщенный водой до 4.5 м. УГВ на 0,2м и постоянно участок почти без уклона и подтоплен верховодкой (расположен прямо на берегу большого озера).
    Моя задача остановить погружение и затем поддомкратить сруб.
    Пока больше склоняюсь к плите - заодно отсечет влагу под домом, но подскажите может быть есть лучше решение?
    Планирую следующие действия:
    1. вырыть у дома несколько ям глубже 0,5м, в них помпы и сбрасывать в озеро (сейчас жду как вода немного уменьшится после дождей)
    2. вручную под домом (полы еще не зашивались) снять 0,5м торфа
    3. подготовить подушку шире на 1,2 м по всему периметру фундамента (ГТ, песок 0,3м, ГТ, щебень 20-40 0,3м, гидроизоляция)
    4. залить плиту шире на 1м по всему периметру фундамента - 200 мм в 2 сетки 200*200 из 14 арматуры.
    таким образом мой ростверк ляжет на плиту и выполнит роль цоколя, вылет плиты будет отмосткой.
    Профессионалы прокомментируйте пожалуйста!
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    https://www.forumhouse.ru/posts/6180881/ дальше сами:hello:
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Неплохо. Но это не звучит какмв вашем случае можно и на чернозем если его слой более метра.
    Там еще дофига мероприятий в т. ч. и расчетных.
    В любом случае спасибо. Буду знать клиентов с какими услоаиями отправлять на форум, если им не хочется выбирать чернозем)
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    И где в той ссылке
    Или вы за Михаила так заступаетесь? Или не заступаетесь...
    Не увидели слова "чернозем" и решили что можно? Так не можно. Все же нормативы написаны не для форумных "экспертов".
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Никто ведь и не спорит о необходимости расчета. Возможно и полная замена понадобится.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если не сложно, ссылку о том, что на чернозем нельзя фундамент. Спорить о том, что представляет из себя чернозем, без конкретного примера, как минимум, глупо. Спор ради спора:no:
    Запрещено? ;)
    Приведу свой пример. У меня метр чернозема, ну черный на вид и черный. Лаборатория показала всего 3% органики, остальное песок. Ну и чем плохой грунт?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В СП нет отдельных оснований ни для каркасов, ни для каменных домов, я внятно выразился? Есть нагрузки и воздействия, несущая способность грунта, дополнительные меры по полной или частичной замене слабых грунтов.
    @Dgar33, уже выложил ссылку. Читайте и вникайте.
