1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Akromak
    Akromak
    Akromak
    @projectBP, и это тоже уже рассматривал в варианте плиты, понимаю что там гидроизоляцию идеально не сделаешь (особенно учитывая сваи) и низ плиты будет в воде.
    Выше писал что еще есть ряд факторов против плиты - " плита мне не нравится тем что это дорого, это не будет в будущем даже черновым полом, она слишком близка к воде (даже наверняка будет частично затоплена), отмостка связывается с этой плитой и ограничивает всю вертикалку и подсыбку участка ..."
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Понимаю. Потому лента даже с уширено подошвой и озвучилась.
    Вощмта вариации кончились)
    Вы же уже приняли решение и просто хотите услышать одобрение. Но... даже не знаю осмелится ли кто-то на это.
    Может и будет работать, а может и нет.
    Лично моё мнение, что сваи какое-никакое, а усиление. И убирать их ВОЗМОЖНО не надо. Хотя (сейчас подумал) совсем вы их вряд ли уберёте. Просто поставите ленту на остатки от них.
  3. Akromak
    Akromak
    Akromak
    нет, я не за одобрениями, решил написал в расчете на опыт тех кто в данной теме. У меня было в вариантах несколько десятков решений проблемы (от различных плит до композитных инъекций под пятки свай). Сейчас пришел варианту насыпи и преобразования в фундамента в ленту и не исключаю что я в чем то могу ошибаться
  4. Akromak
    Akromak
    Akromak
    да верно, мысль такая. сзади где дом просел сильнее сваи остаются как были, ближе к фасаду и с фасада они подрезаются и ростверк ложится на подушку (в том числе и на сваи которые подрезали).
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    @Akromak, собирайте на каждую сваю нагрузку... откапывайте их поочерёдно до глубины промерзания и лейте пятки как бондаж... важно чтоб площадь пятки могла распределить нагрузку на грунт 0,5кг/см2... перед заливкой нужно сделать горизонтальные штробы и обязательно хомут вокруг сваи внутри пятки... далее вам останется выровнять сруб на ростверке.
  6. Akromak
    Akromak
    Akromak
    это нерабочее решение. во первых в плывуне (и угв по поверхности) если представляете что это на 3 метра с лишним вырыться нерельно! И вариант инъекций (по сути это то что Вы предлагаете только делается оборудованием под давлением) я уже тоже рассматривал. это ненадежно в моих условиях - ИГИ во вложении
  7. Akromak
    Akromak
    Akromak
    @Владимир Таллин,
    Владимир, я же предлагаю варианты, если у Вас большой опыт в фундаментах дайте пожалуйста предметный комментарий по моему варианту решения ситуации.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    У вас 3 метра глубина промерзания?
  9. Akromak
    Akromak
    Akromak
    нет глубина промерзания 1.4м. но вопрос не в этом, земляные работы на глубину 3м+ у 62 свай выполнить нереально. Вы считаете мое решение нерабочим?
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Зачем глубина 3+ если промерзание 1,4?... вокруг сваи пятка... не нужно ПОД сваю её...
    У вас самый низкий участок?
    Ваше решение я считаю более сложным.
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Откапывать под подушку на одинаковую глубину... только в вашем варианте лишний материал и лишняя работа
  12. Akromak
    Akromak
    Akromak
    Извините неверно прочитал в первый раз, сейчас мысль понял. Но откапываться даже на 1.5 м в моих грунтах сложно - там вокруг каждой сваи городить опалубку надо будет, по факту не менее трудоемко моего варианта и мне кажется что он будет менее надежным чем сделать полноценную опору всей лентой.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Правильно, для начала в грунте делается "емкость" при помощи инъекций- и только потом закачивается основной объём, а так раствор под давлением тупо расползётся туда где мягко.
    Поэтому работы растянуты по времени.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если Вы посчитали это сообщение "днищенским", то что Вас заставило вместо нажатия кнопки "Пожаловаться" процитировать его и ответить? Тоже администрация форума с ножом к горлу пристала? Мол "Не жалуйся! Ответь!"
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Свайные фундаменты в ИЖС - это в самом деле "жуткий геморрой". Висячие сваи устраивают в слабых грунтах, забивные бъют не на отказ по залогу, а назначая длину до "якобы плотных грунтов"...
    Отсюда проблемы у десятков застройщиков только на ФХ, а сколько ждут решений и пытаются сами выкрутиться или привлечь "сказочных помощников".
    Разбираться нужно в каждом конкретном случае. Вот сейчас пришлю сюда одного из застройщиков с
    такими же проблемами как у @Akromak.
    Попробуйте реально помочь...:hndshk:
