1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Ну опалубка не нужна, грунт будет вместо опалубки... опять 1,5м... 1,4 гл промерзания, при положительной температуре в подполье можно применить коэффициент 0,8 к глубине заложения, а это уже 1,12 м... ваши 600торфа плюс 500 ...
    Если нет желания или возможности возиться с отводом воды (хотя как вы собирались там выторфовку делать...), можно бетонные обоймы лить выше, а под ними утрамбовать площадки из щебня...
    Ваш способ тоже осуществим... единственное, это нужно вывешивать дом вместе с ростверком, чтоб снять напряжение для разбивки оголовков свай... чтоб положить ростверк на подушку, сваи нужно разбивать, чтоб они оказались ниже поверхности подушки... чтоб вывесить ростверк, нужно к нему крепить кранштейны, в которые будет опираться домкрат... то есть домкрат не под ростверк а рядом, к стати при формировании подушки нужно учитывать это, и сделать подушки и под домкрат тоже... я бы даже поднял бы ростверк вместе с домом на 20-30 см, чтоб протромбовать подушку, а после на неё опустить...
    Можно подушку поднять, и отлить в горизонт прослойку некую, после приподнимая обрубить сваи, и положить ростверк на ровную отливку (ленту), ростверк с домом вернутся в горизонт, если изначально низ ростверка был отлит горизонтально...
    Учитывайте ещё одну деталь, в нормах не просто так указано расстояние от деревянных конструкций до грунта в 500 минимум, особенно это балок касается... если полы по грунту не планируются, то лучше было бы соблюдать это значение, а значит ростверк лучше поднять, а не опускать... в крайнем случае нужно пароизолировать грунт в подполье, или обеспечить достойное продувание пространства...
    Да, и сваи в минус уходят, они сами по себе, и лучше их демпфером отделитьна одинаковое расстояние до послеремонтных координат консьрукций... то есть осадка подушки будет, от упора в сваи спасёт этот демпфер, ну и сваи будут как страховка... моло ли неправильно расчитаете, и вздумает тонуть подушка, то сваи присоединятся и и будут плюсом...
    При основании значительно выше расчётной гл. заложения лучше утеплением помешать пробраться морозу к основанию...
  2. Akromak
    Akromak
    Akromak
    @yra88888, спасибо за комментарии.
    по глубине я смогу только снять верхний слой торфа и подушку делать на следующий слой (и то это будет с большими сложностями, очень много воды, писал выше как планирую откачивать). таким образом заглублюсь на 500. но сруб у меня будет при текущем уровне земли примерно на 800 выше (в дальнейшем участок еще приподнимется).
    домкратить дом вместе с фундаментом тоже рассматривал. но это довольно сложно - нужно много домкратов и единовременно их аккуратно поднять. Но еще подумаю над этим вариантом
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    То есть, сели я правильно понял, похоронить эти сваи и сделать ленту на основании по моему конструктиву?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Юрий, напомню, торф непучинистый грунт, поэтому СМП здесь не при делах.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот видите, а проектировщики, в первую очередь, рассматривают свайный фундамент.
  6. Akromak
    Akromak
    Akromak
    по сути да. либо частично они будут обрубаться, либо вообще все оставлять но факту нагрузка уже будет передаваться лентой
  7. Akromak
    Akromak
    Akromak
    Главный вопрос как качественно протромбовать под линиями ростверка. Как вариант думаю тромбовать виброногой немного под углом (если это возможно) с обеих сторон ростверка. и уже самую верхнюю часть заклинивать щебень кувалдами забивая под ростверк. Рабочее решение?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно.
    Тут высказывались разные мнения, достаточно авторитетный людей, строителей и проектировщиков. Я предложу свое решение, а выбирать Вам.
    1. Выбираете время с минимальным уровнем ГВ, срезаете торф до этого уровня, с учетом отмостки, застилаете геотекстилем и делаете грунтовую подушку из песка и щебня (конструктив подушки изложу, если возникнет интерес).
    2. Трамбовать всю подушку до уровня полутора метров, тяжело, но реально, с учетом высоты виброплиты 85 см. Дальше сложнее, но сеть выход. Под самим домом отсыпаете песком без трамбовки, а под лентой с трамбовкой, насколько позволит виброплита. Песок утрамбуется при обильно поливе.
    3. Дойдя до максимально возможного уровня отсыпки, устанавливаете опалубку и делаете армированную ленту под уровень ростверка, без связи со сваями.
    4. После достижение нормативного набора прочности бетона под нагрузку, а это порядка двух недель, срезаете сваи.
  9. Akromak
    Akromak
    Akromak
    @Groundworkturf,
    1. да напишите Ваше видение подушки. я думал сделать 30 песок и 50 щебень
    2. почему 1.5м? у меня зазор между ростверком и землей примерно 30см, торф 50. и как я понимаю нужно затромбовать все пятно иначе это будет ерунда. особенно учитывая что под лентой сложнее всего будет качественно это сделать
    3. на дополнительные ленты у меня там места нет, в воду замачивать ее заведомо плохо. Моя идея была сделать подушку сразу под мой существующий ростверк
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    При забивке свай в обводнённый мелкий песок, последний под воздействием динамических
    нагрузок может переходить в плывунное состояние.
    Я бы уточнил фактические грунтовые условия хотя бы ручным буром...
    Допустимый крен лучше посчитать по СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве.
  11. Akromak
    Akromak
    Akromak
    Я делал уже 3 раза геологию, выше выкладывал. плывун есть и так в слоях ниже.
    фактические условия - участок в подтопленном состоянии практически постоянно.
    если одна сторона дома на 15 см уже ниже другой и эта цифра увеличивается, то зачем тут смотреть допустимые крены? очевидно что уже ситуация критичная.
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Где в моих записях хоть слово про торф? После реконструкции от торфа в основании не останется и следа...
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Без поднятия/снятия нагрузки с свай поимеете проблемы с отделением свай от ростверка.
    Есть у меня пунктик по поднятию участка именно глиной, если участок сложен глинистыми... во первых дешёвый материал, во вторых стабильный и с малым к\фильтрации...
    Так вот если вокруг вашего дома заменить торф на глину, то в пятне застройки не будет воды вовсе... кроме напорных вод, если под торфом может из грунта вода просачиваться...
    В принципе с этого и нужно начинать... когда будет понятно, что напорных вод нет, то и состав грунта, на котором висят сваи поменяется в лучшую сторону... и возможно на этом все проблемы ваши закончатся... если же обнаружатся свищи снизу, тогда уж можно и продолжать лечение...
    Но главный смысл в том, что поверхностную воду в толще торфа вы отобъёте слоем глины, а значит для выполнения работ возможно не понадобится и мотопомпа, а достаточно будет дренажника в каких-то случаях.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тем паче, если речь о подмене грунта на инертные.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Akromak,
    1. Не надо Вам 50 см щебня под деревянный дом. Достаточно 30 см.
    Пирог такой:
    1). Геотекстиль плотность 300 г/м2 с нахлестом на борта котлована.
    2). Песок гравелистый с послойной трамбовкой.
    3). Геосетка по трамбованному песку перед укладкой щебня.
    4). Щебень фракции 20-40, слоем 25 см и затем щебень фракции 5-20, слоем 5 см.
    Для того, чтобы осуществить эти действия. необходимо поднять и вывесить дом на нужную высоту. Это не так сложно. как кажется. Достаточно одного домкрата.
    Начинаете с самого просевшего угла, постепенно выводя в уровень подкладками.
    Сначала из обрезков досок, затем подкладываете обрезки бруса. Главное, не спешить и поднимать понемногу, передвигаясь по периметру. Нельзя допускать больших перекосов в процессе поддомкрачивания.
    Кстати, у @yra88888, есть специальная тема, где Вы можете задать вопрос по подъему дома. У него богатый опыт в этом вопросе. Я это делал несколько раз, поэтому он более компетентен и может подскажет еще что-либо полезное.
