1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Каждый выживает как сможет и умыкает, что осталось от того СССР.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    даже тупому понятно - для каждого грунта свое решение в том, на чем постройка будет стоять.
    И не надо объяснять википедию:
    эт уж совсем для идиот...
    ФБС - это .. отдельный элемент сборной конструкции. В данном случае (ваше фото) - фундамента. А если исходить из вашего:
    Ваше:
    "по основанию" - т. е. основание - грунт.
    На вашем фото мну не вижу на чем еще кроме ФБС будет стоять постройка, а значить это законченная "СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ" т. е. - фундамент.
    Про столбчатый (хоть из чего) - ничего не имею против столбчатого фундамента как тип, сам применяю только столбчатый. Но данный вид ОПОРЫ должен четко соответствовать и противостоять внешним факторам возможного воздействия на такую ОПОРУ.
    Заметьте @Фрол67, - ОПОРА - отдельный, точечный несущий элемент сборного фундамента. Дайте более точное название для такого элемента сборного фундамента ... хоть из википедии :)
    Для торфа ... а что в:
    "Пособие к СНиП 2.02.01-83 Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений"
    нет ничего про строительство на торфе?
    О чем речь то господа?
  3. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Ну хотя бы о дорожных нормативах по устройству насыпей на болотах, ка с геосинтетикой так и без. Одно только могу добавить: желающий сделать ищет возможности, нежелающий -обоснования. Вам нормативы поискать или сами попробуете?
  4. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Что это за поток сознания ?
    Вот смотри внизу. Влом самому чертить, первый попавшийся в поисковике чертёжик от руки. Высота может быть любая, как и ширина нижнего армопояса. На таких фундаментах стоят дама с погонной нагрузкой выше 10 т/м. Что у него общего с самопалом из покрышек под избушку из палок ? Ты сказал что это одно и то же.
    При помощи дорожных нормативов по устройству насыпей на болотах дорожники строят насыпи на долотах. Какое отношение эти нормативы имеют к строительству зданий и сооружений ?
    У меня под центральной стеной нагрузка 8т/м, в каких нормативах или методичке по проектированию я могу посмотреть порядок подбора покрышек под такую нагрузку и методику расчета ? Ну, нипример на песке для 8т/м достаточно от камаза, а на супеси уже нужно от зила...и применяется ли в расчетах какой нибудь коэффициент учитывающий износ покрышек и состояние корда ?
    Как рассчитывается капитальность и срок эксплуатации строения в зависимости от возраста покрышек ? Нужно подбирать покрышки одной даты изготовления ? А если не получается одной то считать нужно по среднему арифметическому или по самой старой из покрышек ?
  5. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    А при чем тут песок или супесь? При отсутствии геологических данных принимается несущая способность грунта 2кг/кв.см. Ухудшаем это до минимально разумного 0,5 кг./кв.м (суглинок мягкопластичный ближе к текучему) и считаем необходимую площадь опоры. Далее расставляем столбчатый фундамент с шагом 3 м между осями по конструктивным соображениям и сравниваем суммарную площадь с необходимой. Распределителем нагрузки будет ростверк в любом виде. Получаем четырехкратный запас по несущей способности. Если нагрузка под стеной 8т/м то подскажите материал стены и вес всего сооружения Домик из вашего материала 6х6 пятистенок будет весить 78 тонн в один этаж-ты бредишь или прикалываешься?
    А какой твой возраст? Конечно- необходимо вины пробить, чтобы не было контрафакта...
  6. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    То есть делаем вывод: своего ничего, но поучать всех вокруг горазд. Обученный дурак это дурак, а не мудрец.
  7. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Я спрашивал не это, у меня вопросы совершенно конкретные. Вы можете на них ответить ?
    Я спросил что общего между двумя этими фундаментами. Ответ будет ?
    Каким образом это происходит?
  8. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Боюсь он тебе не понравится. Одно скажу- мне совершенно плевать что ты там спросил. Я знаю что у меня стоит дом на покрышках и у моих знакомых и друзей тоже, а со своими инспекционными вопросами иди, пожалуйста, в дупу.
    "Сколь один дурак за минуту спросит сто мудрецов за жизнь не ответят" восточная мудрость.
    Кстати почему ты рисуешь от руки? Ты не владеешь Автокадом? Диплом по какой специальности имеешь и какова твоя сегодняшняя сфера деятельности? Сколько сооружений ты построил за жизнь, и в качестве кого. После ответов на данные вопросы, если они меня устроят, продолжим общения, а так можешь повопрошать перед зеркалом, правда сильно не пеняй на него...
  9. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Т. е. нормально разговаривать ты не способен, как и отвечать за свои же слова. Тут многие так, ничего страшного.
    Или ты думаешь что на столько крут, что только ты можешь послать в дупу ?
    На этот вопрос ты получил бы ответ, если бы перед своим ответом читал сообщения, а не только смотрел картинки. Прочитай еще раз внимательно, а потом попробуй спросить еще раз.
    Ты не ответил на мои вопросы, а я перед тобой должен отчитываться ? ты всегда себя так ведёшь, когда не знаешь ответ ?
    Чертёж ты видел, теперь тебе осталось ответить что общего между фундаментом из фбм на этом чертеже и покрышками.
    Ну и хотелось бы увидеть хоть какую-то методику проектирования фундамента из покрышек под заявленную мной нагрузку.
  10. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Было бы скем...Более, чем настолько...
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Что и требовалось доказать. Сначала наговорит, а как спросишь за слова, так все аргументы типа "а у меня смотри вот избушка на покрышках стоит и нормально, ещё под землю не ушла и у соседа тоже".
    Так и Миша, всё про свойства подушки никак не ответит.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @g8o8r8, Мне все время казалось, что это именно так. Вы, как вполне адекватный и уважаемый мною человек, напали на меня с непонятными претензиями. Напомню название темы "Строительство на торфе и других слабонесущих грунтах". Какие ФБС в болоте:faq:
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    это и мну - интересно.
    :) так именно ФБС мну и сподвигло на "сон", а не основание из слабонесущих. Вот и родилось: где и что проспал в применении ФБС на торфе?
    Да бог с ним с ФБС, желает чел насыпь делать - его карман, сам и распоряжается и ставит ФБС хоть стоя.
    Мну бы на торфах применил то, что прописано ... ссыль давал выше и ни как иначе и всем это советую т. к. в силу своей профессии (бывшей) - знаю что такое болото не понаслышке.
    Покрышки ... мну тоже ставлю опоры не вписывающиеся в нормативы, но не трендю об этом на каждом углу и соответственно не развожу демагогию, как здесь некоторые делают про покрышки :)
    Вот уж воистину:
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Какая разница будет между фбс и тем же нзлф в болоте ? Его можно точно также не заглублять, сделать любую ширину подушки или даже использовать заводские фундаментные плиты вместо монолита снизу и оставить высоту хоть в 1 блок.
    И чем разница ?
    И про подушку не забудь, я уже несколько раз спрашивал. Это вопрос прямо по теме. Нужно же знать как она так работает.
  15. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Для ФБС какого размера, болото какого типа, при какой мощности слоя, подушка нужна для сна или на случай ДТП- немедленно ответь иначе складывается ощущение, что ты не понимаешь про что спрашиваешь ввиду отсутствия у тебя диплома об образовании и верификации на территории РФ, так же не забудь перечислить нормативы на строительные материалы и изделия и лабораторные заключения по представленному тобой списку и выложить паспорта, потому как по контрафактной и не соответствующей требованиям ГОСТ и СП продукции мы консультаций не даем.
