1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геосетку надо, а не валежник.
  2. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Ногами прошелся все проваливается(
    На днях планирую для начала все это дело подровнять в горизонт. Торф это насыпной (привозной) не естественного формирования (и не плотный. Щебень на геоткань - чудеса, не знаю что из этого выйдет. Совету и рекомендациям буду только благодарен.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Может убрать от греха подальше? ;)Слой то какой? Вы бы хоть примерно грунты ваши описали.
  4. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Не могу сказать точно 1-1.5 м может, будем ровнять когда попробуем покопать посмотреть на сколько глубоко лежит.
  5. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    А под торфом что? Зачем насыпали, участок таким образом поднимали или другая причина?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SL2998, Да, при таком грунте, лучше всего докопаться до коренного и посмотреть в процессе копки структуру насыпного. Даже боюсь что-то конкретное рекомендовать, хотя и нагрузки у Вас минимальные. Хорошо еще знать рельеф под насыпными. Равномерная насыпь или нет. Это очень критично для разности осадок.
  7. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Поднимали участок таким образом, купил уже таким (место понравилось, продавать не собираюсь), первоначально планировал сваи поэтому на землю не смотрел особо. Местность здесь кругом болотистая, песок в цене, люди сыплют что есть.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В назидание полистайте https://www.forumhouse.ru/threads/124985/page-9.
    Способы стр-ва на сложных грунтах добавились. Для ИЖС приемлемы как древние, так и ультрасовременные...
    ИГИ и выбираете оптимальный)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А почему от свай отказались? При таких грунтах, как правило, рекомендуют именно сваи.
    В любом случае, надо знать, что под насыпными. Только тогда можно получить вразумительные рекомендации.
  10. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Стройматериала нет на сваях строить из чего? Брус нет, каркасник нет сухого пиломатериала.
  11. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Не будет ИГИ - принципиально, просят за 200 кусков, те что меньше деньги на ветер (с телефонного разговора нарисуем отчётность какую хотите).
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SL2998, В каком регионе строитесь?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таком случае, самостоятельно. Копайте и берите пробы по мере изменения структуры грунта в процессе копки. Труд не легкий, зато бесплатно.
  14. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    С нарушенной структурой не прокатит ни то ни другое. Попробуйте хотя бы понять мощность слоя торфа- от этого и плясать надо. И еще: если болото не первого типа и мин. дно с уклоном... в общем продавайте... А фашины кладутся не на НСМ, а под него.
  15. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Шопотом: "Каркасник из ЛСТК" чуть ли не в одно лицо можно возводить.
