1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    И что тут особенного?- у нас песок 350-400 за куб, щебень из гравия возле 800, ну оно и понятно: что смыло потопом от вас кинуло нам.
  2. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Они самые так и выглядят.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По нашим расценкам, песок у вас дармовой, а щебень чуть подороже.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SL2998, Самое критичное для Вас, это ели основание под насыпными не в горизонте, а разной степени возвышенности. Какой бы метод не использовали, осадка будет неравномерной. Вывод: надо это выяснить. Либо бурить, либо копать. Можно по методике @Фрол67, арматурой. Но. это если грунт под насыпными достаточно плотный.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С этого места подробнее, пожалуйста. Не встречал еще такую методику.
  6. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Песок 5 кусков 16 м3, щебень 2,5 за м3
    Чтоб мы так жили;):aga:Камаз 17-18 кубов 25 тонн 10.000руб -песок,ПГС,тот же объем щебень-15-17.000 руб, горная масса на рубль-два дешевле...
  7. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Экскаватор будет копать, можно уточнение какой размер ямы необходим для оценки? копаем до естественного и останавливаемся?
  8. SL2998
    SL2998
    SL2998
    @Groundworkturf, еще момент, основатель (председатель) одно время утверждал что насыпного до 1.5 м, по моей оценке соседский участок естественный рельеф начинается с 1 м. при условии что его больше никто не копал
    Сколько нужно выбрать насыпного под 6х9 ? если все это потом замещать песком.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Взять бур религия не позволяет? ;)Метра на три в глубину посмотреть.
  10. SL2998
    SL2998
    SL2998
    неее нет религий никаких, будет экскаватор ровнять весь план в любом случае, после посмотрим в недра, все это можно сразу перевести в копку котлована если не сильно глубоко.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SL2998, Если копать до грунта, то достаточно на метр с каждой из сторон увеличить площадь выемки. То есть, 8х11. Председатель может судить о первоначальной отсыпке. Допускаю, что насыпной мог уплотнится на 0,5 м. Копка покажет.
    В любом случае, полная выемка, с подменой инертными, это идеальный вариант.
    Тем паче, песок почти даром:)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Даже если полтора метра, совсем неплохо на метр котлован сделать. Но, лучше посмотреть, насколько там глубоко. Да, главное, что бы экскаватор грунт не стал копать от избытка усердия.
  13. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Расскажу сказку: ставил как-то подрядчик из Краснодара ГРС между Архангельском и Севском на болоте 2 типа, где до мин дна было 10 м, из них мощность торфа 8. По проекту песчаная подушка в геосентетической обойме. С непосредственностью степняков ребятишки назвали проектировщиком дураками, вскрыли в декабре болото и давай отсыпать площадку 15х15 без всякой синтетики, сыпали до марта, а потом вызвали нас с претензией, что болото отснято неверно и подводящий трубопровод на границе болота упирается в торф на пару метров, хотя должен быть на поверхности, а глубина болота определена неверно, потому как не могут котлован они засыпать. Я приехал на разборки и обомлел: На границе выпор метра в три, из котлована торчат стрелы двух копров. Стали смотреть: дно болота с уклоном в сторону выпора и все. что они сыпали весело скатывалось в сторону выпора. Потом били шпунт, занимались всевозможными видами дрочева, в результате за их счет перепроектировали ГРС, плюс 2 утопленных копра плюс 15 тыс. кубов на себестоимость, плюс срыв сроков на год. Это я по теме: не трогайте болото глубже пары метров.
  14. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    К страшной сказке есть совет: чтобы в болоте до 3-4 м поставить любые сооружения ВЗИС. вскрывают болото с полным нарушением структуры, засыпают кубовые мешки из-под удобрений песком, зашивают и топят сколько влезет. По свидетельству питерского гидротехника Сергея Леженина дома стоят на подобных основаниях уже более 25 лет. Делал в плывуне на берегу Сев. Двины по его рекомендации-берег стабилизировался под причал, хотя до того не держал человека. Расковыряли, кстати, те же кубаноиды...
  15. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Это крупный косяк в Вашей биографии-будем исправлять? Извиняет Вас то, что извели демоны запись и ознакомиться негде. А если серьезно, то все просто: взять арматурину метра три-четыре да обтыкать ей все вокруг котлована с целью определения отметки мин дна, типа болота и мощности торфа. Чтобы лезло лучше [
