1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У меня не торф и не болото, но 14 арматура на метр без напряга входит.
  2. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    У меня тоже не торф, а обводненный суглинок со стороны въезда во двор. У соседа весь въезд застелен пэнами, а иначе все тонет. Когда купил, то в первый год на майские засадил машину на днище на три дня прямо на въезде, пока селяне не пропились.
    Безобразие лечил так: нарезал Уралами колею да закидал мешками с песком, на следующий год нарезал рядом и опять.
    Мешки распоролись, заросли
    и теперь нормальный въезд по траве в любое время года
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Фрол67, да в этой теме таких много:aga: Зачем эта "тряпка", вопрошают они:aga:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Помнится читал где-то. Мужик из покрышек таким образом гиблое место превратил в дорогу. Отсыпал внутри инертными. если правильно помню. На его беду, экологи нарисовались, мужику дело шьют:mad:
  5. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Доброго дня, ситуация вообщем такая 1,5 метра насыпного, дальше торф целина1,5-2 м. глубже глина синяя, фото прилагаю.
  6. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Ну, не так и страшно: 1 тип, мощность слоя до 3 м, обводнение некритичное. А велика ли по площади отсыпка?
  7. SL2998
    SL2998
    SL2998
    991 квадрат) м
  8. SL2998
    SL2998
    SL2998
    выбирать насыпной, целину не трогать сыпать с верхом? как быть то?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мдя. :(
    Я предлагаю котлован до торфа с заполнением песком. Естественно, котлован застелить геотекстилем с выпуском на борта. Через каждые 50 см отсыпки с трамбовкой, слой геотекстиля уже без нахлеста. При таком слое насыпи, первоначальная осадка под нагрузкой будет самой значительной. Остается два варианта. Первый, это ждать окончательной осадки (это не менее года). Второй, повысить уровень насыпи на предполагаемую осадку. Во втором варианте рекомендую по песку геосетку и слои щебня. Фракция 20-40, слоем 10-15 см и фракция 5-20, слоем 5 см. Конечно, изрядный перезаклад для легкого дома, но такой уж я заядлый перфекционист.
  10. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Мое мнение, вернее их два, хоть я и не еврей.
    Полная замена песком. При котловане 8х8х (3+1) х1,05х1,1=300 куб. м х320руб=96 тыр-почти сотня килорублей. По-моему недешево и это без синтетики и работы, а там придется копать нудно с перемещением и извлечением захоронки и при этом зимой.
    Кусаче.
    Вариант №5 1/3:Винты 16 шт по 6 м, но не то гуано, что все делают, а из буровых штанг б/у на 76-100 мм и с литыми наконечниками (они рублей по 500 за штуку) Цену, возможность купить по дешевке не представляю, но как вариант. Чтобы коррозия не грызла- обвязка швеллером и цинковый ящик.
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Del
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    на фото .. копано экскаватором?
    Если так - он Зелезный :) .. если мне не изменяет память! :) эт мну про вес сего куска металла - есно.
    Если так - то:
    ни чего не копать, делать как задумали:
  13. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    НЕ увидел. Сколько 991 кв. м это 30х30 м. И сколько лет стоит. Если уже устоялось, то можно постелить НСМ в центре отсыпки и поднять покрышками в пару слоев с заполнением под дом Если сплошной плитой, то 72 шт.
  14. SL2998
    SL2998
    SL2998
    @Groundworkturf, @Фрол67,
    хорошие варианты спасибо, отмечу наблюдения экскаватор 22 тн немного проседает, след мягкий но не проваливается. Как насчет подмешивания песка в верхний слой, потоптать трактором, далее пригрузить на текстиле или без на год?
    Смотрю через год если все плохо, песок размазываю по остальному плану или какое либо другое решение.
  15. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Да экскаватором. Верхний слой не чистый торф а смесь разных грунтов все в перемешку.
    Стоимость и трудозатраты практически равны выемки на 1.5 м с последующей засыпкой.
