1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Рыхлая верхушка стоит 3 года. 20х50 участок. Покрышки ?! ппс как положить на покрышки ...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да кусаче:(
    Хороший вариант, если доступен.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На мой взгляд, наиболее бюджетный и практичный вариант. Осадка, при такой нагрузке, минимальная.
  4. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Пожалуйста сваи не предлагать :no: 7-8 кусков жби 150 мм 1 шт, НКТ здесь есть всякие, достаются от нефтяников, наконечники есть тоже.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    эт "штучка" по проходимости лучше широкого хода - эт так, на всякий случАй
    что подтверждает мой предыдущий пост :)
    "Свой глаз — алмаз; чужой — стекло"
  6. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
  7. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Доброго вечера, если полная выторфовка пирамидой в основании/вершине какая площадь для 6х9м ? в котлован надо ложить геотекстиль? есть ли необходимость укрепления бортов (какой материал) котлована в таких случаях? засыпка без трамбовки возможно? сколько времени на естественную усадку песка? воду подтянуть можно будет под проливку
  8. SL2998
    SL2998
    SL2998
    @Фрол67,
    в чем преимущество покрышек не понимаю к сожалению, одни заморочеки)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SL2998, Если основание пирамиды (дно) будет 6х9, то вверху будет идеальный вариант. Надо учесть, что при засыпке песка будет не пирамида, а некоторое подобие груши, так как боковое давление будет приличным. Следовательно, котлован застелить геотекстилем с нахлестами полотен не менее 0,5 метра. Хорошо еще применить геосетку поверх геотекстиля. Нахлесты крепить анкерами или другим способом. Срок осадки, без трамбовки, с учетом высокого уровня ГВ, порядка года. Можно серьезно сократить этот срок обильным проливом, затапливанием котлована водой.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Труд адский, судя по ссылке на Сергу567, зато бюджетно.
  11. Mimonik
    Mimonik
    Mimonik
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, подскажите по устройству фундамента. Место застройки Ленинградская область, грунт глина, угв высоко по весне на два штыка лопаты вода, место, где собираюсь строить дом, 4 года назад было отсыпано, через геотекстиль чёрный, пгс - ом слоем от 30 до 50 см. Плодородка не снималась. Сейчас перепад на месте отсыпки примерно 10-15 см. Застелил геотекстиль 300 - й пгс- ом планирую выровнить основание, сверху щебень фракции 20-40 20 см, пройтись виброплитой. Дальше лента 40 на 50 арматура 12 две нити верх низ, хомуты 8-ой. Дом - дача одноэтажный каркас, 6 на 9 плюс веранда 2 метра, площадь застройки 8 на 9, под веранду надо ещё отсыпать, взял 20 кубов пгс. Подскажите всё ли делаю правильно, нужен ли дренаж или хватит повехностного отвода воды, отмостку планирую мягкую через профильную мембрану, как утеплить в данном случаи отмостку если лента получится незаглубленная. Внесите критику, всем спасибо.
  12. ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    ShuraKuzmin1972
    р.Карелия,г.Сортавала
    Почему не снималась?
  13. Mimonik
    Mimonik
    Mimonik
    Участок под наклоном, это место топило, предыдущий хозяин начал отсыпать, я продолжаю, сейчас уже выше дороги есть куда воду отвести. Я и сам не знал, что там земля, пока траншею не начал рыть под водоснабжение. Но земля хреновенькая с глиной.
  14. Maksfisher
    Maksfisher
    Maksfisher
    @Groundworkturf, Михаил, здравствуйте! Большое спасибо за то, что делитесь опытом. Подробно изучил вашу методику и прошу совета.
    Торф 1,3 метра, дальше серо-голубая пластичная глина. Вода в самый засушливый период на глубине 1,5 метра, а весной на штык лопаты. Понятно, что в идеале выбирать из этих 1,3 как минимум метр, но можно ли поступиться правилами и ограничиться выборкой 0,5 (которую заполню на 20 см песком и на 30 щебнем) при условии, что буду строить легкий гараж 4x8 из газоблока на плите 20см.
    Спасибо!
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Maksfisher, Не вижу никаких проблем в Вашем варианте. Единственное, чтонужно учесть, это осадка, со временем. Поэтому рекомендую повысить уровень отсыпки за счет срезанного торфа.
