1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Maksfisher, Все верно, если площадь отсыпки будет больше на метр с каждой из сторон ленты фундамента. Дренаж не нужен, по определению.
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    простите, Михаил, что вмешиваюсь. Я просто уточнить.
    Вы предлагаете набрать сверху ещё высоты тем слоем торфа, который был вынут? (наверное, я как-то не так прочитал и неверно понял. хотя... может в этом есть какой-то сакральный смысл)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Видимо, что-то пошло не так
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Отвечу за Михаила. Срезанным торфом поднимается общий уровень участка.
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Хм... наверное так (мы можем только догадываться).
    Но всё же осадку и добор участка вокруг дрома сложно состыковать. Насыплем вокруг торфа, а дом сядет - итоговая осадка будет ещё больше. или нет. или да. Может придётся подкопать вокруг?
    я запутался) слишком сложно
  7. boris_engineer
    boris_engineer
    boris_engineer
    Добрый день!
    Расскажу как делал я)
    Опалубку под щебень я делал выше уровня участка на 30 см.
    За счет вынутого из котлована (до отметки минус 30 см относительно уровня участка) торфа и купленного песка (1:1), по геотекстилю (попроще, 250 полиэфирный), я поднял уровень участка на 30 см, как-раз до уровня обратной засыпки щебнем (вынутого торфа то хватило на пол-участка, остальное буду позже отсыпать). До подъема участка был торф с мхом, во время дождя и после него участок превращался в болото, все хлюпало. Сейчас даже во время дождя относительно сухо - вода проливается через песчано-торфяную смесь до торфа.
    Есть еще у меня нюанс, между песчано-торфяной смесью ("земля") и торфом я сделал прослойку из ОПГС 0-20 (тоже через геотекстиль). Она дает дренаж между "землей" и подстилающим торфом. Получилось 10 см. ОПГС, а сверху 20 см. "земли", пока из песка и торфа. Потом буду ее еще землевать.
    По осадке - именно у меня было так, за другие конструктивы не ручаюсь) - оседает щебеночная подушка по центру, по краям осадки практически нет. Как на рис. 4 в документе "УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА БОЛОТАХ", М., 1968 г. (https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293854/4293854563.htm). Там, кстати, осадка расчетная и указывается по центру насыпи. Т. е. в моем случае подкапывать вокруг (пока, 1,5 года как подушка сделана) не нужно. Такой режим осадки, кстати, можно обосновать.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, действительно, пошло не так. Интернет пропал. Вопрос хороший, постараюсь подробно. хотя уже отвечал на него неодонократно. Но, "повторение, мать учения".
    Если подробно, то торф имеет три категории. Но. не буду совсем уж углубляться в теорию, а исключительно из практических соображений. Я не рассматриваю вариант с топью, с клюквой во мху. Это совсем гиблое дело и такие участки крайне редки. Как правило, это торфяники, где произрастают березы и верхний слой, порядка 30-40 см., хорошо поддается рекультивации. Это весьма полезно для застройщика, ибо привозная плодородка, неизвестного качества, стоит очень дорого. Могу еще много на эту тему. например. как рекультивировать этот торф. Но, вряд ли Вам это интересно.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @projectBP, На Ваш вопрос настолько подробно ответил @boris_engineer, что даже не знаю, что и добавить. Более того, пескование торфа, это одна из методик рекультивации. Есть и другие методики, но тем не мене, респект ему за глубокое проникновение и понимание сути вопроса.
  10. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Безусловно!
    Ему было не сложно писать понятным языком. За что ему, действительно, огромнейшее уважение.
    Я даже спасибы нажмал, а делаю это очень не часто.
    Просто прочтите то своё сообщение глазами человеков, которые не в теме.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @projectBP, Не в теме, как Вы пишите, абсолютное большинство. Дело в том, что у архитектора свои задачи, у проектировщика. другие, у строителя тоже свои задачи. Все проблемы в комплексе, мало кому интересны. Вам ведь неведомы проблемы с устройством газонов, с посадкой и выращиванием плодовых деревьев, с агротехникой на торфяниках. В этой связи непонимание моих рекомендаций, в которых заложен глубокий смысл на перспективу.
  12. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Добрый день, к сожалению геосетки у нас нет в наличии (как насчет доски сбитой не обрезной? Какую ячейку будет оптимально оставить?
    Решили 1,5 метра выбрать грунта до целины торфа далее по схеме.
  13. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Добрый день. Просьба проконсультировать по правильности выбора фундамента.
    Была произведена проба грунта лопатой на глубину примерно 0,5-0,6м. Сначала обычная плотная "земля" на 30-40см, ниже пошел предположительно песок (копалось легко, но вроде не пылил). Все было сухо как в пустыне.
    УГВ неизвестен. На расстоянии 500м по прямой пляж. Все участки находятся в низине. На "соседних" участках вода на участке не задерживается. Только после сильнейших ливней стоят небольшие лужи местами.
    На пятне застройки участок "ровный" на глаз. далее участок идет с уклоном вниз. Пятно застройки получается на самой высокой точке.
    Планируется "временный" каркасник 6х7 в 1,5 этажа.
    Желательная высота пола минимальная. в один блок на 20 см. Планируемое утепление 200мм по полу.
    Режим проживания ПМЖ на ближайшие 2-5 лет. Далее неизвестно.
    Отопление неизвестно. Предположительно электрические конвекторы.
    Фундамент планируется следующий:
    выемка грунта на глубину 30-40см в пятне застройки 8х9 (с запасом по метру по сторонам). Отсыпка песком (карьерным или каким?), трамбовка ручная. Далее 12 опор: ЭППС, плитка тротуарная 50х50, блок фундаментный 40х20х20.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Metanal, Здравствуйте!
    Удалось выяснить характеристики песка в профильной теме?
    Если это действительно песок без глины, то вариант фундамента вполне приемлем. Песок нужен карерный, крупный/средний. Еще лучше, ПГС. Трамбовать вручную такой объем, это врагу не пожелаю. Купите трамбовку электрическую на 50 кг, это соесем не дорого, но серьезно облегчит работу. да и дальнейшем пригодится (устройство въезда, дорожек и пр. и пр.). Да, еще необходимо водоотведение по рельефу. В Вашем случае, это может быть даже траншея, заполненная песком на геотекстиле.
  15. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Пока 2 варианта мелкий песок или супесь. Это принципиальная разница для выбранного конструктива фундамента?
    Спасибо за совет огромное с трамбовкой.
    Можно пожалуйста пример водоотведения? Если есть готовые ссылки. Не задумывался об этом
