1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Супесь с минимальным содержанием глины, не такой уж и плохой грунт для основания. при условии достаточно низкого уровня ГВ и угрозы замачивания. По поводу водоотведения. Я, как правило, рекомендую канаву со щебнем в геотекстиле. Но, это не бюджетный вариант. В Вашем случае, с устойчивым уклоном, возможна замена крупным песком. Скорость фильтрации будет ниже, но в разумно допустимых пределах.
  2. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    @Groundworkturf, кажется вы обозначили мой вариант фундамента как совсем временный? На какой срок эксплуатации примерно можно рассчитывать?
    Есть ли более долговечная альтернатива без значительного удорожания и усложнения процесса?
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Провести ИГИ, хотя бы самостоятельно, на пару метров в глубину. Выяснить УГВ.
    Предположу, что на глубине 1 метр будет слой получше.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не так. Временной я назвал постройку, с Ваших слов. Фундамент, в Вашем конструктиве, достаточно долгосрочного действия. Конечно, возможны небольшие проблемы с осадкой/перекосом отдельных блоков, но это свойственно таким конструктивам. Долгосрочный, беспроблемный вариант, это лента на моем конструктиве основания.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для каркасника, выполняющего роль временного сооружения, без перспектив использования для ПМЖ?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тогда прикупить домкрат и фанеру на подкладки:aga:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Может и так. Без достоверно геологии трудно что-либо предполагать с достаточной уверенностью. Одно могу утверждать, конструктив опор с пенопластом под блоками, достаточно статичен.
  8. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Спасибо!
    Подскажите ещё по дренажу. Он нужен только если угв выше какого-то уровня или в любом случае?
    Откуда и куда должен идти дренаж?
    Есть ли где-то на форуме инструкции что потом делать с этим типом фундаментов? Отмостка и т. д
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дренаж (классический) не нужен при насыпной подушке, он, как правило, необходим в заглубленном варианте фундамента. В Вашем случае, повторюсь, необходимо водоотведение по рельефу. То есть. поверхностное водоотведение.
  10. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Могли бы привести пример или хоть что-нибудь чтобы понять что должно входить в водоотведение?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хорошо. Подробно, в очередной раз. От нижней точки основания, относительно его высотных отметок, вырывается траншея, шириной 0,5 м с понижением по рельефу за пределы участка. Траншея застилается геотекстилем и заполняется щебнем фракции 20-40. геотекстиль заворачивается на щебень и отсыпается плодородным грунтом. Как вариант, который мне больше импонирует, устройство дорожки на этом месте.
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Некорректное утверждение.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сформулируйте корректное.
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    И сразу лишить вас авторитета в глазах вопрошающего новичка) Ну нет)
    Начнем с малого.
    Зачем дренаж заглубленному фундаменту?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если не знаете или не можете сформулировать, зачем глупые вопросы:
