1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вы видимо не понимаете как работают конструкции. Простой вопрос, увлажнение грунта меняет его несущую способность?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Меняет, но это не о не заглубленном фундаменте, а о заглубленном.
    Встречный вопрос, каким образом жесткость конструктива может противостоять напорным водам и прочим неприятностям?
  3. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Планирую Эппс крепить к ростверку сплошняком по периметру. Гидроизоляцию заеду под брус вентзазора. Получится сплошная тепло гидро изоляция
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мудрено для временного. бюджетного сооружения. Но, вполне оправдано.
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Почему? Потому что насыпали щебня и выкинули из расчета подстилающий слой?
    Это попозже.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Потому, что мы не трогаем подстилающий слой, не нарушаем его структуру. Все процессы, которые там происходят, остаются без изменений. А подстилающий слой из расчета не выкидывается. Да и при чем здесь щебень, когда речь о грунтовой песчаной подушке?
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А при том, что при намокании он будет менять свои физико-механические свойства. И если полнозаглубленому фундаменту это постольку поскольку, то в незаглубленном нужно еще и учитывать моменты (изгибающие, силы) возникающие при увлажнении как отдельных участков, так и всего основания. И это уже ответ на вопрос
    Потому что фундамент в первую очередь должен передавать нагрузку на основание, а основание должно давать свою реакцию.
  8. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    Доброго дня.
    Есть участок 2 метра торф, 2-2,5 метра глина пластилиновая в которой лопата вязнет (липнет). дальше песок крупный - который водонос, у всех в округе колодцы 5-6-7 колец.
    После прочтения темы, наметилось решение:
    - т. к. участок надо поднимать на 30-40 см - сделать рекультивацию верхнего слоя торфа с песком.
    - произвести выемку торфа в пятне застройки на 50-70 см, +1 м к периметру строения.
    - засыпать котлован песком по геотекстилю, с одной промежуточной проливкой и трамбовкой.
    - использовать вынутый торф для подъема участка так же перемешивая с песком.
    - на подушку песчанную положить 4 дорожных плиты, они есть на участке.
    - на плиты поставить сварной металлокаркасный фундамент.
    Есть сомнения что правильные выводы сделал из прочитанного. Приведенный вариант вообще применим?
    На участке растут березы и ели - это к вопросу о категории торфа. Вода на участке не стоит даже после дождей, но грунт (листва) постоянно влажный. Угв 0,5-0,8 м. Есть дренажная канава, работающая.
    Соседи поднимали участки глиной. Уже лет 20, но постоянно что то приходится подсыпать.
    Те у кого дома на винтиках крутили по 4 и 6 метров. Дом металлокаркасный, сварной, залитый жестким ППУ между осб и цсп. Для сезонного использования, как дача но с возможностью и зимой приехать. Т. е. конструкция как контейнер должна получится.
    Еще вариант: Нашел рядом сваебойку мобильную, у которой стрела позволяет 6 метровые забивать без забуривания. Как вариант до несущих грунтов опустить 200 мм сваи по 6 метров и ростверк висячий. Стоить это удовольствие будет 120 тыс за 16 свай. Но тогда и конструктив дома поменяется: монолит по профлисту, пеноблок Д300 и плоская кровля, в один этаж.
    Прошу посоветовать что делать. Спасибо.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Удивительное не понимание процессов. Каким образлм может быть замочен грунт в не заглубленном фундаменте, если предусмотрены все меры по гидроизоляции отмостки и отведению поверхностных вод? В свою очередь, заглубленный фундамент, это " кот в мешке", ибо, даже хорошие ИГИ не могут гарантировать возможность появления напорных вод, верховодки и прочих неприятностей.
    Здесь, по видимому, надо руководствоваться принципом детерминизма. Если мы не нарушаем природную структуру, то нас не ждут сюрпризы природы.
    Можно сколько угодно рассуждать о моментах, но это из области демагогии.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dioldi, Здравствуйте!
    Общая концепция. у Вас правильная, за исключением некоторых корректировок.
    1. увеличения площади основания на 1 метр с каждой из сторон, не достаточно при таком слое торфа. необходимо её увеличит на 2 метра, как минимум, с каждой из сторон.
    2. Вариант с плитами, не предсказуем.
    3. Не вижу щебня в основании.
  11. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ага) всё предыдущее время все люди на свете ошибались, закапывая фундаменты в землю. Надо было фигачить их прям на поверхности.
    Еще особо позабавило ненарушение защитного слоя чернозёма над песками.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @projectBP, Ну ладно маркетолог. которому сложно понять простые вещи. Но. вы ведь позиционируете себя, как человек. владеющий вопросом, учившийся чему-то.
    Что Вас так позабавило? Чернозем срезается по определению. Далее, слой грунта, который не подлежит вмешательству в моем конструктиве основания.
    А люди, о которых Вы пишите, не ошибались. Именно так, на таком фундаменте, к примеру, построены Кижи. Сколько лет назад, знаете?
    Напомню, речь о малоэтажном строительстве.
  13. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Что вы с песчаного основания водоотводить -то собрались и для чего там подушка из ПГС -ума не приложу. Столбчатый незаглубленный чем Вам не мил? Особенно если временно, то поставьте на покрышки и вообще ни затрат ни проблем.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кстати, покрышки, вполне приемлемый и бюджетный вариант.
  15. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Особенно где-нибудь в Полесских или северо-русских деревнях, стоящих на переувлажненных суглинках с УГВ 0,5 м. Там только копни и узнаешь почем фунт селедки.
    Dom_Puhova_iz_derevni_Bolshoj_Haluj_Kargopolskogo_rajona_01.jpg 3249ca8e742506357b8f8f4a34cb1fdd.jpg
