1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну если в вашей голове это нерешаемая проблема, то даже не знаю как к вашим советам относиться)
    По таким сложным вопросам подсказываете людям, а такая мелочь как легкосбрасываемый навес (даже из сотового поликарбоната) вам неведомы.
    Да и что греха таить? При желании можно найти что-то "неудобное" в моих решениях (я и сам нахожу периодически). Но я не мню себя пупом земли и вполне допускаю что могу совершать ошибки как любой адекватный человек.
    Думаю вы знаете поговорку про "Не ошибается тот..."
  2. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    @fireprophet, когда то очень давно в одной почти криминальной теме ныне вечный банщик (госп. Таллин не даст соврать) в тогда еще мирной беседе с ним вывел понятие коэффициента адекватности как отношение благодарностей к общему количеству постов респондента. По этому коэффициенту Вы-невменяемый тролль (Ка менее 0,3)- ни одного слова по делу. Вам слава Михаила покоя не дает или Вас наняли?
  3. sartam
    sartam
    sartam
    Здравствуйте, хотелось пристроить к дому веранду и комнату (выделено пунктиром),веранду и комнату из газосиликата D400 (300мм) и облицевать гиперпрессованным кирпичем (65мм),между ними утеплитель и возд. прослойка - это пристройки. А сам дом утеплить и облицевать таким же гиперпрессов, кирпичем. Нагрузка по калькулятору МЗЛФ2.3 200тДому 70лет,конструкция стены: деревянный какркас с утеплителем оштукатуренный через дранку, снаружи облицован силикатным кирпичем вполкирпича (общая толщина стены 245мм), одноэтажный. Тульская область, глубину заложения не выбрал. Соседи каркасник 9х12 на 40см в глубину заложили ленту, 5лет стоит нормально. Еще рядом соседи на 60см в глубину заложили ленту10х10 дом из газосиликата 2х этажник, 4 года стоит оштукатуренный- нормально, штукатурка целая. Не будет ли критичная длина стен 19,7м и 13,7
    1. грунты 1й слой 100 - 110см: плодородка или суглинок или супесь? На фото, во влажном состоянии раскатывается в полоску 5-3мм,лом с размаху заходит на 15-20см,привыходе острие лома в земле.
    2й слой глина, глубину не знаю, но не меньше метра 50см (соседи копали) твердая лопатой еле берется
    2. УГВ сейчас в канаве есть вода на глубине 110см на слое глины, то есть выбрали слой грунта до глины и появилась вода, стоит лужица, не прибывает. На участке вода уходит сразу, весной при таянии снега луж нет
    3. Участок ровный без уклона
    4.1этаж
    5. Пристройки (пунктиром)-газосиликат D400 (300мм)+ утеплитель минвата+гиперпрессованный кирпич (65мм)
    без пунктира - утеплитель минвата+гиперпрессованный кирпич (65мм)
    6. Высота пола над уровнем участка 30см,сйчас полы деревянные по лагам, будут по грунту
    7. Проживание постоянное, отопление газовое, радиаторыутеплитель минвата+гиперпрессованный кирпич (65мм)
    На фото полоски и шары земли во влажном и сухом состоянии, на последнем фото полоска из глины
  4. sartam
    sartam
    sartam
    Еще фото земли
  5. sartam
    sartam
    sartam
    Земля
  6. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    @Фрол67,
    Спасибо, было бы интересно. Я догадываюсь, что полы будут прогреваться от протапливаемой печи, да?
  7. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    @Groundworkturf,
    Значит, готовим поле и ставим ленту, потом полы по грунту. Ширины ленты в 30 см и высотой 60 см достаточно?
  8. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Да, поД печи стоит на уровне стяжки ниже на 15 см, чем деревянный пол. Горячий воздух прогретый излучением уходит на потолок и остывая на пол, откуда вместе с влажностью и всем и продуктами вытапливания сала улетает в поддувало, что тоже ниже дер. пола. Получается обратная конвекция. Результат: при -25 на стяжке +2, а в 15 см выше+50+60 град. нет утеплителя по грунту, нет электрообогрева. Ссылку дам в личке.
  9. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Видела в Ютюбе систему "басту" или как-то так с принудительной вентиляцией и прогревом КО
  10. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Нет, немного не так:
  11. vilnur99
    vilnur99
    vilnur99
    Подскажите пожалуйста, есть земля за которой не ухаживали, можно ли скосив траву закрыть все геотекстилем, и поднять участок или все равно надо убирать верхний слой почвы? И дренаж делать под ним? Угв почти на 0 уровне
  12. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Здесь нет принудительной вентиляции, как не было ее в русских избах с однослойным полом- просто воздух всегда забирался из подпола и у печи не было колосников, а приток воздуха шел через пазы и потолок. Все просто. И никто лент не делал- не из чего было...
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я дык еще и не косил ;)
  14. Фрол67
    Фрол67
    Фрол67
    Геотекстиль- 0,3 м ПГС, 3-4 слоя п/эт пленки- 5-10 см песка, но это справедливо для сруба и незаглубленного фундамента- для блочных стен это не пойдет- почва будет гнить и давать осадку.
  15. vilnur99
    vilnur99
    vilnur99
    Фундамент будет ушп и стены из газобетоных блоков в один этаж, лучше убрать?
