1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да уж, прострации про нулевую отметку чистого пола, это из ряда вон:aga:
    Не судите о людях по себе.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для деревянного дома достаточно и 30х40. Если только не напрягает низкий цоколь. Это я с учетом утепления отмостки, которая съест сантиметров 15 от уровня отсыпки.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Срезка корнеобитаемого слоя, это обязательное мероприятие. Тем паче, этот слой пригодится для поднятия уровня участка.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sartam, Здравствуйте!
    Много полезной информации, но нет ни слова про фундамент самого дома.
  5. sartam
    sartam
    sartam
    Фундамент под основным домом ленточные, глубиной 1метр, без арматуры, раствор забУченный кусками камня, кирпичем. Под пристройку и облицовку хочу мелкозаглубл ленту. Сейчас вырыл траншею глубиной1, 1м до глины (под стену слева пунктиром) боковинки еще не копал. Вот думаю отрыть по периметру всего дома траншею для мзфл., а что открыл засыпать песком с трамбовкой до уровня общей ленты,. Вот не знаю какой глубины
  6. sartam
    sartam
    sartam
    Планирую ленту высотой 50см шириной 40см,глубина заложения 30см ,толщина подушки и ее состав -?,отмостка/утепление из эппс толщиной-? и шириной 1м.Армирование А400 д12 по два стержня верх и низ (или другой диаметр?),поперечное армирование (варианты арматуры и шага?).Хватит этой ленты для длины 19,7м (самая длинная стена)?Про грунты писал, очень похоже на суглинки, вот не понятно, черного цвета суглинки бывают? Ленту буду подливать к уже существующему фундаменту, то есть не продолжать, а делать впритык к старому фундаменту
    Спасибо
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sartam, Вообще-то фундамент пристроя должен быть замкнутым, прямоугольник в плане. Траншея до глины с заполнением песком с трамбовкой, оптимальный вариант для Ваших грунтовых условий. Но, не забудьте про форму фундамента, это весьма критично. Да, еще важен демпферный зазор с существующим фундаментом дома.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С армированием все верно, хомуты из d8 через 50 см. Длина ленты слишком велика, нужны дополнительные перемычки, не менее двух. Про форму фундамента уже написал ранее.
  9. sartam
    sartam
    sartam
    Если такая лента возможна, могу засыпать то что уже отрыл глубиной110см (желтым) на глубину заложения ленты 30см
  10. sartam
    sartam
    sartam
    Дополнительные перемычки как устраивают, это арматура?
  11. sartam
    sartam
    sartam
    На ленту (синим) нагрузка только из гиперпресса 65мм и минваты
    Лента пристройки будет продолжением ленты облицовки, тогда ведь форма прямоугольная?
  12. sartam
    sartam
    sartam
    Армирование брал из калькулятора МЗФЛ 2.3
    Спасибо
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А как вы планируете обеспечить совместную работу облицовки и несущей стены?
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    @sartam, материал основных стен какой?
  15. sartam
    sartam
    sartam
    Хорошо, допустим залью ленту этой осенью, до лета что нибудь осядет, слой облицовки должен ровно стоять, его к несущей стене как прикрепить? Может какие гибкие связи есть? А вентилируемый зазор как устраивают, там ведь тоже облицовка не привязывается жестко к несущей стене?,Понятно что там все на одном фундаменте, а здесь будет два, новый и старый..Думал сайдингом под кирпич обшить, но не лежит душа к нему
