1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    добрый день! Заливался бетон вот таким бетоносмесителем! Вся заливка была произведена за 8 часов, объем примерно 16м.куб., замесов было 8 мешалок ! использовался ПГС и евроцемент 500!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @andremaki, с основанием все нормально. Не понятно. зачем пенопласт под плитой:faq:
    Если ВТП, то это оправдано. В противном случае, нет обоснований.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Леторулит, да я понял Ваши намерения. Вопрос, компенсирует-ли стяжка возможные подвижки этих столбов. Они ведь будут жить своей жизнью, без связки арматурой.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyEEE, неприятно, но криминала нет. Заделывать надо ЦПС с добавлением ПВА (строительный, 8-10% от объема).
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    И сколько стоит куб бетона из этого чуда? Есть зачем страдать?
  6. andremaki
    andremaki
    andremaki
    @Groundworkturf, ВТП это встроенный теплый пол?
    Вообще планирую в будующем сделать водяной теплый пол, но поверх плиты уже.
    Без утеплителя ноги не отморожу на плите? Промерзания ей не страшны будут?
    И все же по поводу арматуры еще вопрос арматура 10мм в два ряда с шагом 200 пригодна или 12мм делать?
  7. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    в каком смысле страдать?)
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    8 часов заливки 16 кубов. + подготовка, завоз пгса, цемента + бетон непонятного качества да еще на пгсе...
    Должна быть очень серьезная экономия.
  9. AndreyEEE
    AndreyEEE
    AndreyEEE
    Вологодская область
    Она и так офигенная! Чтобы залить 16-17 кубов мне бы потребовалось 3 миксера по 6 кубов, почему по 6, п. ч. я нахожусь в городе нет бетонного завод, и привезти больший обьем нет возможности, тк везде стоят весы на дорогах (если Вы правда уважаемый об этом знаете), каждый миксер стоил бы мне почти по 35 000 с учетом доставки, умножите на три и получите сумму! На ПГС я потратил 7 000, цемент около 30 000! помогали заливать друзья! А сколько я заплатил за это чудо, как Вы выразились, это секрет фирмы на которой я работаю, вообщем не дорого! прикидывайте и считайте сами...думаю с математикой у Вас все в порядке! :hello:;)
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Это все объясняет! :super:
  11. andremaki
    andremaki
    andremaki
    Господа, если мне лить плиту 150мм без утепления, то единственный способ не отморозить ноги это делать полы по лагам с утеплителем или есть еще варианты?
    Верхний слой отсыпки из щебня имеет неровности и вывести его в "ноль" врятли удастся, а на сколько я понимаю пеноплекс нужно стелить на ровную поверхность т. е. подбетонку, а это опять таки бъет по бюджету.
    Какие варианты есть еще для сохранения ног в тепле?
    Отопление планируется электрическое, проживание -наездами.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    а сколько перепада то? У меня было 6 см. Из перфекционизму можно машиной песка выровнять.
  13. andremaki
    andremaki
    andremaki
    Ну... Скажем так, положил плошмя доску шестиметровую и в некоторых местах щель под доской была 50мм. Особо тщательно не промерял, но там явно могут быть и еще большие перепады
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    тьфу. если это единственный аргумент против - не переживать.
  15. andremaki
    andremaki
    andremaki
    Чет подозрительно, неужели такие пустоты под плитой пеноплекса не критичны?
    Или может утеплить потом сверху плиты и стяжку сделать?
    Для проживания наездами может даже лучше будет? Ведь греть придется только стяжку, а не всю плиту...
    Если я там жить не буду постоянно зимой, то плита всеравно ведь промерзнет и так и так.
