1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. С3РО-Михаил
    С3РО-Михаил
    С3РО-Михаил
    МО
    Благодарю за совет. Тема для меня новая, ничего кроме полов по лагам не видел)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поверьте, испытано на собственно опыте. Главное, ничего сложного.
  3. С3РО-Михаил
    С3РО-Михаил
    С3РО-Михаил
    МО
    Хорошо. В Вашей теме полы по грунту встречаются часто, внесу в свой проект.
    Составил схему с высотами. Как было и как стало. Понял, что ошибся с размерами в меньшую, буду добавлять площадь, пока не замерзло.
    Жду любые рекомендации. Уже морально готов на смену типа фундамента, но еще есть призрачная надежда.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @С3РО-Михаил, Чертеж понятный для площади застройки, но нужен чертеж всего участка с высотными отметками, дабы понять, что и где подпирать, а где отводить воду от основания. Вы пишите, участок на склоне. Это мало информативно.
    Я лишь могу предположить, что срезав частично верхнюю часть склона, можно сделать обваловку насыпи из щебня в нижней.
  5. henezzo
    henezzo
    henezzo
    Bangkok, Thailand
    Михаил, что можете сказать хорошего или плохого про диоритовый щебень? Отсыпал въезд для авто фракцией 20-40 на текстиль. Вроде все очень стабильно. Но в интернете мнения ровно противоположные. То он лучше гранитного, то вообще не годится...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @henezzo, конечно не лучше гранитного, но на въезд вполне пригоден. По крайней мере, применим в строительстве дорог.
  7. С3РО-Михаил
    С3РО-Михаил
    С3РО-Михаил
    МО
    Не сразу понял. Исправляюсь. Очень схематично, но суть проста - трапеция поперек склона.
    Хотелось бы немного подробнее услышать Ваш взгляд на подпорную стенку и возможность / необходимость НЗЛФ в данных условиях.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @С3РО-Михаил, На мой взгляд, все не так и страшно. Вижу канаву на чертеже, поперек склона. которая должна отводить поверхностные воды, если сделать ей вертикальные продолжения параллельно уклону участка. Вижу обваловку площади застройки, которая должна укрепить насыпь. Как дополнительная мера, требуется укрепление этой насыпи георешеткой.
  9. С3РО-Михаил
    С3РО-Михаил
    С3РО-Михаил
    МО
    @Groundworkturf, благодарю за мнение. Есть пара вопросов:
    1. Не будет ли неравномерной усадки щебня?
    2. Георешетка должна покрывать скат щебня и склон обваловки до самого низа?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. При таком слое, весьма и весьма маловероятно.
    2. Здесь все не так просто. Георешетка в верхней части должна быть защемлена в углублении в виде траншеи (не глубокой) при помощи щебня крупной фракции. Внизу, аналогично. Поищите картинку в инете. Я бы выложил, но форум не пропускает.
    Да, геотекстиль обязателен под георешетку. Высота георешетки не менее 150 мм.
  11. С3РО-Михаил
    С3РО-Михаил
    С3РО-Михаил
    МО
    Спасибо за ответы. Еще нарисовал в разрезе, чтобы и самому понятно стало.
    Свяжусь с производителем георешетки - у них есть рекомендации по использованию.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @С3РО-Михаил, Судя по рисунку разреза, уклон обваловки очень крутой. Если память не изменяет, допустимый уклон не менее 30 градусов.
  13. С3РО-Михаил
    С3РО-Михаил
    С3РО-Михаил
    МО
    Михаил, подскажите, пожалуйста. Теперь нужно уклон обваловки сделать меньше (до 30 градусов) при помощи подсыпки грунтом?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @С3РО-Михаил, Да, других способов сделать спуск более пологим. я не вижу. Хорошо еще, в процессе обваловки, уплотнять грунт щебнем.
  15. С3РО-Михаил
    С3РО-Михаил
    С3РО-Михаил
    МО
    Может быть, подпорную стенку сделать? Вот только с конструктивом не разберусь. Наверное, лучше жб сваи забить на 2 м, но шаг какой выбрать? И далее по ним опалубку высотой 1,2-1,3 м. С армированием в один ряд 10х10 см (арматура 10 мм)?
