1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @С3РО-Михаил, Конструктивы подпорных стенок можно посмотреть здесь. Подпорная стенка, это сложное инженерное сооружение, требующее расчета, который возможен только при достоверных ИГИ.
    Впрочем, на общие вопросы, автор темы сможет ответить.
  2. vilnur99
    vilnur99
    vilnur99
    Подскажите пожалуйста, можно ли в отсыпке поменять щебёнку на песок? Вместо 25 песка и 25 щебёнки, насыпать 50 песка?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vilnur99, Это зависит от того, что строите, какие грунтовые условия.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше щебень внизу... он надежнее... и он отсекает капилярный подсос.
  5. vilnur99
    vilnur99
    vilnur99
    Одноэтажный дом из гб, высокий уг, и торф, просто сказали что можно пакет вместе геотекстиля, и возникли некоторые сомнения
  6. henezzo
    henezzo
    henezzo
    Bangkok, Thailand
    Михаил нужен Ваш совет. Делаю площадку под баню, беседку и барбекю. Так как участок небольшой все это планирую разместить на подушке 15×4.5. Уложил геотекстиль геотек 300 Кемеровский, белый. Нахлест 35-40 см
    Хотел больше, но рулона не хватало на еще одну полосу. Сегодня привезли 2 КАМАЗа щебня гранитного 20-40. Второй кузов когда разгружали, наехал на насыпь от первого. Так вот, когда он заезжал задом, щебень продавился на 8-10 см. Сейчас переживаю не порвался ли геотекстиль. Или же щебень ушёл в бока? Песок не использую так как стоит чуть дороже щебня. Как Вы считаете, не стоит волноваться или больше не наезжать на отсыпку и сваливать на дороге и таскать тапками? Толщина отсыпки около метра.
  7. henezzo
    henezzo
    henezzo
    Bangkok, Thailand
    Хмм какую то фотку не свою прикрепил, как так вышло?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @henezzo, вообще-то я рекомендую скреплять полотна геотекстиля тем или иным способом. Но, думаю, ничего страшного не должно было случится. Наверное, лучше ссыпать у края отсыпки и растаскивать тачками.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Фотка моя но она характерна для конструктива.
  10. Cosmos_Sky
    Cosmos_Sky
    Cosmos_Sky
    г. Уфа
    @Groundworkturf, Михаил добрый день! :hello:
    Да, получил ваше сообщение, спасибо.
    Время до следующего года еще есть, но нужно конкретно определиться с выбором типа фундамента. Надеюсь вы в этом поможете :hndshk: и форум.
    Для форумчан могу сказать, что на конструктиве Михаила и ленточном фундаменте мы уже построили баню 6х8,5 из ГБ толщина 375 мм, Полы по грунту и ТП. В бане постоянный +. Через два года после закрытия теплого контура немного утеплились снаружи и обшили фасадными панелями.
    Небольшое фото получилось прикрепить.
    Теперь работа идет над проектом будущего дома. Черновые варианты в принципе уже имеются. Остается все это перенести профессионалам на бумагу.
    Теперь суть вопросов на которые хотелось бы получить ответы.
    Дом будет однозначно 1 этаж, из ГБ (375 или 400 мм) +утеплитель 50 мм и облицовочный кирпич, т. е. стена уже 600 мм. Размеры дома ориентировочно 10х12, плюс гараж, но это пока решается. Крыша металлочерепица, вальма.
    В связи с тем, что грунты на участке оставляют желать лучшего + высокий УГВ, конструктив будет такой же как на бане, т. е. по схеме Михаила.
    Михаил, если использовать ленту размером 600х700 оптимально, как рассчитать нагрузку?
    Другой вопрос если использовать монолитную плиту 300 мм.
    На ленте затраты на опалубку и обратную засыпку, если полы по грунту. В плите немного больше бетона и арматуры. Может то на то и выходит? Как то хочется найти золотую середину. На сколько понимаю плита будет немного надежней чем лента, так как распределенная нагрузка больше.
    Но минус плиты как вы правильно сказали это низкий цоколь после утепленной отмостки.
    Помогите с выбором и расчетами. :)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Cosmos_Sky, Владимир, здравствуйте!
    Варианта два. Первый воспользоваться услугами конструктора. Второй, калькулятора.
    Да, есть такая проблема.
  12. Cosmos_Sky
    Cosmos_Sky
    Cosmos_Sky
    г. Уфа
    В принципе
    воспользовался вашими рекомендациями по калькулятору.
    Если правильно все понял то размеры ленты 600х700 вэнормально? конечно с учетом опоры ленты по вашей схеме.
    Вот результаты:
    Площади фундамента достаточно, чтобы выдержать нагрузку от дома.
    Коэффициент надежности по полезной нагрузке - 1.5
    Коэффициент надежности по снеговой нагрузке - 1.4
    Коэффициент безопасности по весу дома - 1.2
    Коэффициент надежности по грунту - 1.4
    Большинство табличных данных для облегчения расчета взяты по усредненным значениям
    Результаты расчетов принимать справочно.
    Единственное, в калькуляторе нет возможности выбора полов по грунту, пришлось ставить перекрытие цоколя на железобетонное. И где нагрузка и грунты если правильно указал поставил пески крупные, гравелистые.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Cosmos_Sky, Владимир, приветствую!
    Как видите, расчетные нагрузки с запасом. Более того, в калькуляторе видимо нет подушки из щебня, несущая способность которой вдвое выше песчаной. А зачем такой высоты лента (700 мм)?
    Да, приложите чертеж фундамента, для понимания. И еще, проектирование фундамента начинается с крыши дома. Именно стропильная система дает представление о несущих стенах.
  14. Cosmos_Sky
    Cosmos_Sky
    Cosmos_Sky
    г. Уфа
    @Groundworkturf, добрый Михаил.
    По поводу высоты ленты вроде вы мне и подсказали. С учетом отмостки останется 500-550 +-.
    В принципе высоковато, но надежность прежде всего! :aga: Может и меньше можно...
    Чертеж пока в черновиках, верней больше схема, с указанием размеров, стен и помещений. Сам проект в будущем.
    Если схема подойдет то выложу, если нет, то подождем как обратимся к проектировщику.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Высота ленты определяется не только отмосткой. которая крадет определенную часть высоты. Есть и другие критерии, снежный покров, высокий уровень сезонных поверхностных вод и пр. Но, надо учитывать, что чем выше лента, тем больше затраты, включая не только стоимость бетона, но и объем засыпки полов по грунту. Да и лишние ступени для подъема, отнюдь не в радость. Особенно, с возрастом.
