1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    40-50-60 см - непонятка с прс-ом, т. е сколько снимать...плотная органика см на 20, а вообще в минимальном кол-ве и на 2 м есть...
    "Здесь вам не тут":aga:...хорошо хоть ручную можно напрокат взять...есть прыгалки Хонда вроде и обычные виброплиты 100 кг...
    Собсно, а можно ли речную гальку использовать вообще? тут это самый крутой щебень...
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Галька и щебень - вещи очень разные.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, слой приличный. В моем представлении, галька морская. это гладкие, полированные камешки овальной формы. Очень красивые попадаются. Наверное речная не сильно отличается. У ней нет хорошего заклинивающего эффекта из-за её гладкости. Но, если уж совсем без вариантов, то можно и её использовать.
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да похожа, но меньше калибром...делают колотую для бетона, какие-то грани появляются...
    Да...больше ста кубов надо...а иначе - х. з...жить и думать, как бы чаво не случилось...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если колотая, то совсем хорошо. При таком большом слое отсыпки, полезно чередовать крупную гальку мелкой. К примеру, слой 15-20 см крупной и 5 см мелкой, затем опять крупная и т. д.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Если колотая, то это гравийный щебень. Можно использовать. Но самый фен-шуй - гранитный щебень. Только ценник у него космический, у нас по крайней мере.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    здесь его вообще нет...да и фонит он, говорят, иногда...
    Есть ещё отсев, но он из мергеля - сам мергель можно руками ломать, если не глыба...и к воде он по-моему не устойчив, стоит дешевле, но куда?...
    А галька тут одного калибра вроде - около 2-3 см в основном, и в этой масее встречаются частички по-крупнее...
    Вообщем понял - спасибо!
  8. Wall26
    Wall26
    Wall26
    Добрый день. Дорогие товарищи, очень нужен ваш совет. Собираюсь строить дом для себя, до этого со строительством сталкивался постольку поскольку. Такая ситуация: на участке пучинистый грунт и высокие грунтовые воды (глубина залегания примерно 1.5 метра). Грунт незнаю какой, на вид черный как чернозём на глубину 2 метра без изменений. Зимой пучит, весной очень долго стоит вода спадает аж ближе к концу июня. Думаю над типом фундамента. Подскажите. Думаю сделать ленточный. Дом 9х7 с пятой стеной посередине. Думаю сделать так: по всему периметру и под пятую стену вырыть траншеи глубиной 1-1.2метра, и шириной 1.6метра. На дно траншеи сделать утрамбованную щебеночно песчаную подушку 20-40см. Затем сделать опалубку для фундамента. Фундамент 40см ширина 80см высота. После высыхания снять опалубку, загидроизолировать фундамент. Планирую утеплить его 10см пенополистирол (и также цоколь до уровня пола). Сделать обратную засыпку из непучинистого грунта (гравий). Также обустроить теплую отмостку с шириной не определился. С фундаментом всё. Будет достроен цоколь из красного кирпича, чтобы высота пола была 1м от земли. Перекрытия пола и чердака деревянные. Дом одноэтажный. Материал стен: керамзит блок. Кладка в один блок.
    Подскажите:
    1) Будет ли надёжным данный фундамент?
    2) Можно ли оставить дом без отопления на зиму? Глубина промерзания 1.8 метра.
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я бы сначала сделал дренаж и вертикальную планировку, а там бы думал.
  10. Wall26
    Wall26
    Wall26
    А как правило будет сделать дренаж в моем случае? На какую глубину закладывать трубу и на каком расстоянии от ленты фундамента?
  11. Wall26
    Wall26
    Wall26
    Что включает в себя вертикальная планировка?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wall26, Каккие можно давать рекомендации, если не известен грунт?
  13. Wall26
    Wall26
    Wall26
    На участке уже есть тяжёлый дом с шлакоблоков, и вокруг у соседей тоже тяжёлые дома. Дома уже не новые и стоят давно. Фундамент: бутовый камень. Согласен что конечно же по хорошему нужно точно знать что за грунт, а ещё лучше сделать геологию. Но смотря на уже имеющиеся дома напрашивается вывод что с несущей способностью у грунта проблем вроде нет. Поэтому меня волнует данный вопрос с качеством и типом заложения фундамента (который я описал выше) именно с точки зрения пучения грунта. Учитывая пучинистый грунт и высокие грунтовые воды, насколько будет приемлем и надёжен фундамент который я описал? И что может быть можно добавить или исправить? Или может вообще выбрать другой тип фундамента
  14. Wall26
    Wall26
    Wall26
    До этого не связывался со строительством, поэтому заранее извиняюсь если где-то непонятно формулирую мысль:)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wall26, Расскажите, и какого Вы региона, сколько стоят у вас инертные (песок, щебень).
    Интересен рельеф участка, есть ли понижение по рельефу.
