1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Wall26
    Wall26
    Wall26
    Песок 180руб/тонна
    Щебень 300руб/тонна
    Проживаю в г. Челябинске
    Рельеф на участке считаю что ровный. Дома соседей на другой стороне улицы немного ниже. Весной их топит. На улице проходит канава глубиной примерно 50 см. По ней в городскую ливневку стекает вода. Ливневка примерно в метрах 40 от моего участка. Думал о том чтобы сделать дренаж по периметру дома и вывести его в ливневку. Но это если получится договориться с соседями.(потому что капать придется вдоль их участка) Поэтому пока что на дренаж не надеюсь. А на очень дорогостоящие мероприятия по дренированию денег особо нет.
  2. Wall26
    Wall26
    Wall26
    Извиняюсь за ошибки, словарь:no:.
    P. s. если делать дренаж то канаву естественно хотел углублять и закладывать с уклоном дренирующие трубы. Незнаю только на каком расстоянии заложить трубы от фундамента и на какой глубине от подошвы фундамента.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не стоит кАпать...:)]:aga:
    Взять лопату... и кОпать... кОпать...:super:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wall26, Ну вот, это уже что-то:) Цены на инертные Челябинске весьма щадящие, в сравнении с другими регионами. Наверное отсев гранитный еще дешевле, чем песок?
    Теперь о главном. Дренаж, мероприятие дорогостоящее и совсем не нужное Вам. Ваша задача, поднять уровень участка, тем самым, локально, понизить уровень ГВ относительно новой дневной поверхности. Я предлагаю реализовать конструктив, изложенный в этой теме. Суть конструктива а создании грунтовой подушки из песка и щебня на геотекстиле. Еще вопрос: дом планируете постоянного проживания?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо Вам этого. Вместо этой, дорогостоящей, затеи сделайте правильное водоотведение по рельефу от грунтовой подушки.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  7. Wall26
    Wall26
    Wall26
    Да. Дом для постоянного проживания.
  8. Wall26
    Wall26
    Wall26
    А на какую высоту нужно поднимать дом? Сколько времени нужно на усадку этой подушки и грунта под ней (ато некоторые на Ютубе говорят что минимум один, ато и несколько сезонов) И какая должна быть площадь? То есть у меня дом 9х7 сколько от краев дома должна быть подушка?(просто у меня на участке два дома. Расстояние между ними 3 метра. Если поднимать площадку (например на 1м или даже на 0.5м), то получится что я засыпаю второй дом практически по самые окна.
    И также таким образом к сожалению не смогу решить вопрос с водой в грунте для уже существующего дома (вода в подполе стоит см 20 от пола дома). Может в моем случае дренаж будет более подходящим выходом?(по стоимости да, не очень дёшево выходит. В моем случае примерно 60тыс.) Также очень интересно насколько эффективно это будет? Не сталкивался раньше с этим. Вода действительно будет хорошо уходить с почвы?
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Поднять участок - не дорогостоящее мероприятие? Вроде человек написал, что участок и так выше соседей, зачем ещё поднимать?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, без рояля в кустах не обошлось:( Про второй дом ничего не писали. Подушку можно всерьез на поднимать при таком раскладе. Срезать только корнеобитаемый слой, порядка 25-30 см, с заменой на инертные. Срезанный ПРС равномерно распределить по участку в зоне сада/огорода. А как вы себе представляете дренаж, опишите Ваше вИдение конструктива.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как выяснилось, проблема в поднятие весьма проблемна:)
  12. Wall26
    Wall26
    Wall26
    Изначально так и планировал. Сейчас ещё раз опишу как хотел сделать.
    Хотел снять плодородный слой см 40. Затем от этого уровня копать под фундамент по периметру и под пятую стену траншею глубиной 60-80см. И шириной где-то метра 1,5. Затем делать песчано шебенчатую подушку 20-40см и ставить опалубку и заливать. А по бокам фундамента сделать обратную засыпку из гравия (он же вроде непучинистый). А за место изъятого плодородного слоя (даже чуть больше) тоже засыпать гравием.
  13. Wall26
    Wall26
    Wall26
    Дренаж хотел делать так:
    У меня в метрах 40 от участка есть городская ливневка. Я хотел заложить примерно на уровне подошвы фундамента дренажные трубы по периметру здания. Незнаю на каком расстоянии от фундамента их нужно закладывать и на какой глубине от подошвы фундамента, ещё не изучил этот вопрос. И затем эти трубы пустить в эту городскую ливневку. То есть буду копать траншею 40м на нужную глубину и закладывать до самой ливневки дренажные трубы.
    В задумках вот такое вот:).
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и так, но вариант с грунтовой подушкой проще и надежнее в плане несущей способности основания. Срезаете грунт под всей площадью застройки с увеличением площади на метр с каждой из сторон. Затем застилаете котлован геотекстилем и отсыпаете песком под уровень плодородного слоя. После этого делаете отсыпку из щебня, фракции 20-40, толщиной 10 см. Добавляете слой щебня фракции 5-20, толщиной 5 см для расклинцовки. На этом основании ленточный фундамент по расчету нагрузок с полами по грунту и утепленной отмосткой.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дренаж делается не так. Если вкратце, то это траншея в геотекстиле с заполнением щебнем и дренажной трубой в ней. Дренажная труба, закопанная в грунт, быстро заилится и перестанет выполнять свою функцию. Вам необходимо сделать водоотведение от основания. Это такая же канава, заполненная щебнем (без дренажной трубы), которая идет от нижней точки основания вниз по рельефу в городскую ливневку.
