1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 01.06.17.
  1. Wall26
    Wall26
    Wall26
    Извиняюсь. Я описал не полный процесс того как хотел сделать дренаж. Упустил некоторые детали. На дно траншеи хотел делать подушку из песка, затем трубы обернуть в геотекстиль и затем засыпать тоже или песком или щебнем. Но как я понял лучше геотекстиль класть в первую очередь, а затем подушку? Если у меня будет канава частично песок щебень в нижней части и затем сверху чернозём, то мне оборачивать геотекстилем подушку полностью? И снизу и сверху и с боков?
  2. Wall26
    Wall26
    Wall26
    Получается что фундамент будет незаглубленный?
    "На этом основании ленточный фундамент по расчету нагрузок". Что это означает? :faq:
  3. Wall26
    Wall26
    Wall26
    Может я что-то не понимаю. Но почему данный вариант надёжнее?
    Ведь чем грунт глубже тем он плотнее. А значит если я закладываю основание глубже, то по логике меньше должна быть усадка дома, так как грунт там плотнее. Подушку на дне траншеи сделать такую же, песок щебень и щебень мелкой фракции для расклинцовки. Вроде несущая способность не должна быть меньше чем в первом случае?
    Ну это как я себе это представляю:)]. Может я что-то не понимаю, я не профессионал. Буду благодарен если подробно объясните плюсы и минусы того и другого типа фундамента. Ато в голове не очень укладывается.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wall26, Дренаж должен выглядеть как на картинке: Дренаж.jpg
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, формально, не заглубленный. Но, если будет утепленная отмостка. то она съесть не менее 20 см по высоте ленты. Да и полы по грунту, которые нужны будут в обязательном порядке, заполнят внутреннее пространство.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вариант с подушкой увеличивает несущую способность грунта в несколько раз, поэтому опасения на этот предмет напрасны. Впрочем, Ваш вариант тоже имеет право на жизнь. Только нужно добавить геотекстиль в траншею. Преимущество предложенного мною конструктива в том, что, при высоком уровне ГВ, не требуется защита основание от вредного воздействия этих вод. При траншейном варианте соберете воду с участка в эти траншеи. Совсем не факт, что дренаж способен отвести воду от основания. По исполнению, тоже практичнее подушка, чем траншеи. Это и выравнивание подошвы и геометрия фундамента.
  7. Wall26
    Wall26
    Wall26
    Теперь понятно, спасибо.
    А насчёт того что под подушкой пучинистый грунт? Не будет ли туда каким-то образом промерзать?
  8. Wall26
    Wall26
    Wall26
    И ещё вопрос. Можно ли на подушке на сильнопучинистом влагонасыщенном грунте оставлять дом без отопления на зиму?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надо обеспечит утепление грунта, тогда пучение не грозит. В состав утепления входит отмостка на ширину не менее 1 метра, утепленная лента фундамента и полы по грунту.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, если обеспечить утепление грунта, как я написал выше.
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    "под уровень" это как? Вровень с низом или с верхом плодородного слоя?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С верхом плодородного слоя.
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Фундамент получится над землёй? Просто присыпанный по бокам?
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Не над землей, а просто не заглубленный. А так, почему бы и нет, если обеспечивает должную надежность.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, над уровнем плодородного слоя. Особенно актуально при высоком уровне ГВ и поверхностых водах по водоупору.
